+26 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 6225777
13.06.2014 р.
И дождался я поступления в продажу ламп НАРВА 35/35 на 3 уса.
41_dance2
До этого катал НАРВА 25/25, пучёк был красивый, переключение чёткое, но световой поток слабоват. Дальний красивый только на стенде, на дороге же просто ноль...
Пришли 35-ки.
Поставил.
То что доктор прописал
18_good
Щас покатался по темноте, реально есть хороший дальний. Ближний при встречке дорогу отрабатывает, на 25-ке я нихрена не видел...
Удивила ценовая политика:
на бегемоте ( где брал ) НАРВА 25/25 46 грв, 35/35 19 грв, дешман-китай 3535 28 грв.
До кучи нагрёб и НАРВА HS1 35/35 на Бургман, 36 грв, при цене "оригинальной" японской 478!!! грв ( клянусь, вот фото )
06_question
Наверное я чего-то не понимаю...
13.06.2014 р. відповів для kaadoc
Тоже взял бы 3-4 шт таких ламп, но из-за этого делать заказ... 19_negative
14.06.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Тоже не дорого.http://sumy.sum.slando.ua/obyavlenie/prodam-dio-35-ID9GmnB.html#2a6a3dd6a2 Перебрать, похимичить и выйдет ZX, за не большие деньги.
отличная цена.взял бы но в Сумы за ним не поедешь,а жалко
Благодаря нашему форумчанину Серёге Архимеду, я с сегодняшнего дня с сигнализацией. 99_yes ПОКА глюков нет. Кроме трёх пипиканий, после выключения зажигания. Может так оно запрограммировано...
а можно подробнее,срабатывает ли она на вибрацию и есть ли регулировка сили выбрации для срабатывания?
Регулировки чувствительности нет. И идёт три "пипикания"(как предупреждение) только без световых сигналов, после каждого выключения зажигания... 06_question
к поворотам и стартеру подключается,от хорошего порыва ветра может сработать?
14.06.2014 р.
Всем привет!...Опять вопрос по шпилькам...Нужно две шпильки на хонду 27, но уже ремонтные на 7мм резьбу...может у кого есть в запасе?....или от чего может подойти там ямахи или сузуки
sanekyoo
14.06.2014 р. відповів для UrchiK
замерь длину наших дио шпилек.
вроде на "Комплект шпилек ЦПГ Yamaha Jog 50cc" М 7.---
Длина 110мм, резьба - 6мм.
Комплект - 4шт
14.06.2014 р.
Добрый вечер. Небольшая проблема с моим Honda Dio AF-27.
Короче, когда я выкручиваю чуть-чуть ручку газа, он начинает еле-еле ехать, но как только даю "в пол", сразу едет нормально, опять как только выкручиваю чуть-чуть - тяги нет, бывает и глохнуть может. Свечу менял, фильтр в порядке. Есть подозрение на карбюратор. Прошу помощи.
14.06.2014 р. відповів для ITouch
Карбюратор забился, сними карб. продуй жиклеры.
sanekyoo
14.06.2014 р.
хочу поблагодарить Александра Shurupchik
за наводку 03_biggrin  по поводу датчика холла китайского и японского.
месяц назад собирал такт-24, и поставил генератор японский, но пришлось поставить китай датчик холла. и скутер толком не мог ни завести, ни настроить карб(если уж завел).
и вот сегодня поставив японский б/у датчик холла скутер завелся с пол пинка, холостые держит. перегрева нет.
вчера читая тему сузуку, я вспомнил, что года 4 назад сам так попал с генератором китайским и датчиком хола, сам генератор работает, а вот датчик хола я тогда перепаивал на родной японский.
14.06.2014 р.
Пробовал заводить свою 18-ю. Короче, стартер крутит вхолостую, бендикс не входит в зацепление с щекой варика. Бендикс в руках норм ходит, промывал его.
Возможно это, из-за подношенных щеток стартера? Когда купил скут, стартер не работал, разобрал пластик - реле стартера не было и фишка проводки поплавлена сильно.
Снял разобрал стартер - там куча грязи, он заклинивший был. Промыл, шлифанул чуть коллектор, щетка одна почти на пределе, 3мм осталось. Но проверил на акуме - крутит.
Охота пуще неволи...
sanekyoo
14.06.2014 р. відповів для atom
щетки можно подобрать от электоинструмента, если по размерам не подходит, то можно взять немного больших размеров и на точиле сточить под нужный размер.
14.06.2014 р.
Ну это понятно, на будущее замена щеток по любому, вот только почему бендикс не вылетает? Мало оборотов стартера?
sanekyoo
вы его разбирали полностью?? или так промыли.
нужно разобрать. и главное потом собрать.
фото где-то были в теме. я делал месяц назад
и еще--- бендекс может зажимать и он не будет крутиться, это если крышка вариатора без прокладки
или бывает нужно немного сточить вал бендекса, с той стороны, где вставляется в крышку вариатора.
14.06.2014 р. відповів для sanekyoo
Разбирал полностью, а вообще уже вопрос снят. Пошел снял стартер и притулил его на  аккум с ХТ - аж с рук выпрыгивает. А на скутере жужжит просто как моторчик, вывод  - аккум какашка
15.06.2014 р. відповів для sanekyoo
А как, ты мог его настроить, если он заводился в обратную сторону?
Я тоже самое этой весной делал. Катался задом.
Так вот, расковырял тот датчик и перепаял полярность на нем. Всё заработало.
Здесь на форуме недавно описывал это.
sanekyoo
15.06.2014 р. відповів для Dinosaur
с помощью слова родимого и дрели заводился, и даже в правильную сторону.
с помощью Колиного обогатителя ручного можно поиграть с карбом.
даже пробные выезды делал.
но холостые плавали. перегревался из-за бедной смеси. и холодным тяжело завести.
сейчас все нормально.
для себя сделал пометку купить на разборке этих датчиков. 17_wink
кому фрезы нужны недорого   http://vk.com/twostrokeperformance?w=wall-29087421_36665
Змінено: 15.06.2014 р., sanekyoo
С дрели и у меня заводился в правильную сторону и даже ехал 60.
Но зажигание сверхраннее. Ни о какой правильной работе двигателя не идет при разнице опережения примерно 20 град.
Бедная смесь тут не причем.
Холостой ход отсутствовал.
С ножки заводился только горячий и только в обратную сторону.
А датчики магнитные можно и не покупать, главное найти приварку на нём к массе, оторвать и припаять к выходу, а к массе - отпаяный бывший контакт.
sanekyoo
для меня проще купить датчик японский б/у 18_good  или посмотреть на автомобильные. 17_wink
Тебе проще.
У меня ближайшая скутерная разборка за 300 км.
Тебе проще.
Рекомендую тогда делать миниопт в закупках на разборках. Тогда ВСЕГО хватает на ОЧЕНЬ долго и не нужно несколько раз платить за доставку.
