+25 °С
Переглядів: 6220020
09.07.2014 р. відповів для Zexa
несколько раз уже Николай рассказывал что можно под отвёртку ножовкой сделать те винты или купить набор ключей звёздочка с отверстием(стоят в районе 40 грн)
09.07.2014 р. відповів для romanxx
честно сказать, ни разу не замечал таких ключей,та и разговоры о том как разобрать бензонасос я как-то пропустил, давно здесь не советовался уже..
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
НЕ не не!Я такого не говорил!Я наоборот говорил,что категорически не рекомендую пилить ножовкой те болты(а потом впоследствии ставить совецкие,подходящие по длинне и диаметру).Но меня начали закидывать шапками(не будем тыкать пальцами)...А вот
за этот вариант я и говорил всегда!Да просто пойти с насосом на рынок,и купить отдельно необходимую битку,чтоб не набор покупать-если кому жалко денег на инструмент....
09.07.2014 р. відповів для KOLIAN
Николай....... я всегда  ножовкой их подпиливал под ответртку....... откручивал...... если не открутились ....... ножовкой  срезал шляпку винта..... рассоединял половинки насоса...потом плоскогубцами выкручивал остаток......
при сборке подбирал  хорошие винты...... с нужной длинной и  собирал все обратно...
с ув. стакан......
09.07.2014 р. відповів для stakan
с ув. стакан......
Я ж говорил:не буду тыкать пальцем,в того-кто таким занимается...А тут как раз ты сам признался.Теперь еще жду-пока другой сознается... 03_biggrin Тебе не простительно-неужели на работе нет такого ключика? 06_question
Коля...... делал .  Сергей Анатольевич для  демонтажа подушки безопасности авто...... китайскую звезду просверлили.......(китайская ведь)..
с нашими бензонасосами не парюсь...  выстро и  эффективно.......
10.07.2014 р. відповів для KOLIAN
с ув. стакан......
Коль недавно в полевых условиях разбирал насос, отказался работать, у меня с собой был набор форс ящиком пару пасатижей и набор рожков(дома такие шестегранники есть с отверстием) не долго думая насос на асфальт с набора подходящую звезду (без дырочки ) молотком цюк цюк по звездочке (штырёк тот очень легко заминается) и откручивается без проблем , почистил и назад этой же звездой закрутил, но это если экстренно
Змінено: 10.07.2014 р., Shurupchik
10.07.2014 р.
привет всем,
тормоза плохие иза выработки в заднем колесе, колодки почти новые 4-я пара уже пошла в ход, ставил колесо соседа тормоза идеальные и подкручивал слегка у меня же все в притык контрогаяка эфект неочень,
можно ли реставрировать колесо? каким образом?
спасиба зарание!!!
бей себя ногой в грудь что-бы все боялись...
10.07.2014 р. відповів для otto2012
привет всем,
спасиба зарание!!!
думаю это будет стоить на много дороже чем купить новое
привет всем,
спасиба зарание!!!
Попробуй таким способом. http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1402445/#1402445
привет всем,
спасиба зарание!!!
Реставрировать имеет смысл,если диск литой.Я себе делал.А стальной 06_question не пробовал....
привет всем,
спасиба зарание!!!
а есть где-то пример реставрации я попробую у меня два запасных колеса, и есть хороший слесарь...
у меня стальные!!!
Змінено: 10.07.2014 р., otto2012
у меня стальные!!!
Первым делом попробовать переставить тягу кулачка на один-два зуба.
Если некатастрофический износ, то поможет.
Мне помогало.
11.07.2014 р. відповів для otto2012
привет всем,
спасиба зарание!!!
у меня стальные!!!
Вот,изучай...http://www.moto.com.ua/forum/topic-884537/
11.07.2014 р. відповів для Zexa
В данный момент у меня стоит китайский бензонасос, пришлось купить его так как старый я не смог разобрать из-за тех недоделаных винтиков 10_ireful2  А где стоит на бензонасосе тот пропускной клапан?И может кто-то имел опыт его разборки, как открутить те винтики?? 06_question
Специально разбирал китайский и оригинальный бензонасосы,фото ниже.Как видно-на китайском отсутствует перепускной клапан,и конструкция самих клапанов совсем не такая как на японском.Поломки насосов:на китайском-дырки в клапанах(за фото извиняюсь,лучше нечем сфотографировать),на японском лопнула мембрана.Так же фото волшебных ключиков,которых во всем мире существует всего два набора-один у меня,второй-как эталон,лежит в колбе с инертным газом в швейцарском банке,так что в продаже их не найти...
11.07.2014 р. відповів для KOLIAN
Каля, такие фото лучше на солнышке делать, тогда даже 2пиксельный фотик удивляет. Ключи такие используются в некоторых мультитулах типа LEATHERMAN  Victorinox  и пр.. Там тоже такие подлые винты только по меньше, что меня лично бесит, зачем делать как бы универсальный инструмент на все случаи который нельзя разобрать без спец ключа.
sanekyoo
11.07.2014 р. відповів для ZASEKAN
прикол в том, что это у нас в бывшем ссср приняты обычные ключи(для нас), и шестигранники.
эхо войны.
у них ключи под внтреннию или наружную звезду это норма, размер ключей в дюймах или на 9,11,15, 16, 18 и т.д.
привыкайте к мировым стандартам.
стремимся в ..опу
59_rofl
13.07.2014 р.
Уважаемые комрады. Такая проблема с дио. Устал бодаться. Мопед был куплен у школьников в убитом состоянии. вот оживляем его. Варик хороший, ролики круглые. Цпг новая(сами ставили). Не едет толком. километров 30 максимум. Если газа больше даёшь, глохнет. Прокладка между карбом и впускным падтрубком самодельная из паронита. В мотомагазине где работаю, вот такие на дио прокладки продают. Вот так вот это всё дело выглядит. Вопрос: поправит ли ситуацию и что это за канал сверху, который уходит вниз. Фотки прокладки прилагаю.
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Андреевич.
После Карпат мне ничего не страшно.(c) Wicker
sanekyoo
13.07.2014 р. відповів для JOISTIK
переверните текстолитовую прокладку на 180 градусов, и опять приложите к карбу.
канал этот для перелива бензина.
13.07.2014 р.
здраствуйте просветите меня по поводу Вала на хонду дио 34-35, говорят есть валы под которые нужно подкладывать шайбу, я вот хочу купить мото-теч вал он норм? или лучше покупать на розборке родной японский?
по поводу бензо насоса на розборке брать или китайский? на 34 дио,
и по поводу Электро клапан карбюратора говорят китайских хватает на месец!
спасиба зарание!!!!!!
Змінено: 13.07.2014 р., otto2012
