+18 °С
Вітер: 2 м./с., NA
Переглядів: 6901395
29.07.2014 р. відповів для sanekyoo
Спасибо за ответ,но там с завода стоит обыкновенный кран с бака.По нумерации:1-дополнительный канал обагощения при холодном пуске(гипотеза 02_sad ),2-бензин,3 перелив,4 я подсоединил масло.
sanekyoo
29.07.2014 р. відповів для jaimond
слева на руле есть переключатель обогащения!!!! он у вас есть???
завтра поеду к мастеру, у него есть DJ спрошу.
sanekyoo
29.07.2014 р.
мужики кто катает подшипники скф полиамид, напишите сюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-538756/
а то там дебаты уже неделю идут 70_suicide
30.07.2014 р. відповів для sanekyoo
Привет.Карб с эл.обаготителем. 02_sad
sanekyoo
30.07.2014 р. відповів для jaimond
вообще-то его видно на фото 04_blush
поэтому
Добрый вечер Диоводам.Знаю что нужно было бы обратится в тему Хонда Такт АФ-24,но там давно нет движений,вопрос такой кто сталкивался с таким карбюратором не пойму что подключить к ЛИШНЕМУ ШТУЦЕРУ,он идет на электрообаготитель?На фото 1,2 он внизу.
1--масло.
2--бензин.
3--перелив.
4--разряжение воздуха, если нет вакуумного клапана на баке, то нужно заделать, т.е. надеть шлангу, вставить в шлангу чепик, чтоб двигатель не сосал лишний воздух.
http://imgur.com/a/pvMcI#0
30.07.2014 р.
Господа, где безболезненно можно заказатькупить сальник маслонасоса Дио34?
30.07.2014 р. відповів для martin_es
На Барабане разве нету? 06_question Я там когда то брал...
31.07.2014 р. відповів для KOLIAN
вот
VTF?
31.07.2014 р. відповів для Haarpy
вот
Ага.Это у тебя на фото вторичная пара(промвал и шестерня вторичного вала.Первичку оставляеш свою-шестерня промежуточного вала садится на шлицы нового промежуточного вала.И посчитай передаточное-интересно,какое оно получится с этой парой.
31.07.2014 р. відповів для martin_es
А что это дефицит?
31.07.2014 р.
Делал на днях капиталку мотору с Дио 27.Замена коленвала,подшипников,сальников,поршневой.После сборки не смог завести:Искра-огонь,бензин-свежак...Не помогало даже заливание бенина под свечу.На следующий день перепроверил сам себя-снимал генератор(кстати китайский)проверял не потерял ли шпонку.Все оказалось в порядке,но по прежнему ни единой вспышки-даже с "быстрым стартом".Решил проверить лепестковый...Ага,нужно сразу было смотреть...Песком сильно побитые лепестки и плоскость прилегания.Слегка шлифонул корпус,и перевернул лепестки.Мотор завелся с полпинка.Так что бывает и так.Не мог сразу подумать-ведь скутер то своим ходом приехал!
sanekyoo
сэкономили 50 грн. на новом, пустьи китайском, лепестковом клапане 17_wink
Юрена нержавеска в действии 18_good  пока так, на зиму буду нарезать резьбу М10 на крепление глушителя.
Ромы длиные гайки тоже понемногу расходятся, как я уже говорил в городе уже завезли эти гайки, лучше поздно чем никогда. 03_biggrin
колесо 3,50-10 кенда, гайка касается колеса, раньше стояло колесо 3,00-10, гайка не касалась.
кенду не жалко, немного подотрет и будет кататься, можно было сточить болгаркой гайку немного, но ремонтировал в поле 12_cray  12_cray  поэтому так.
http://imgur.com/a/FE6oX#0
Змінено: 31.07.2014 р., sanekyoo
31.07.2014 р. відповів для sanekyoo
колесо 3,50-10, гай
Та вечером негде было купить клапан,да и не хотел я китайский ставить....Так же были земенены почти что все болты по мотору(до меня там крутили здорово,что резьбы на болтах потянуло)поставил под вн.шестигранник-качество в порядке,проверено! 18_good
sanekyoo
насчет болтов под шестигранник, ты их у себя в городе покупаешь?? или ищешь по базарам.
я б прикупил пару десятков.
У себя в городе покупаю.Выбор по длинне есть неплохой.Напиши размеры(длинну,диаметр)и сколько каких надо,я куплю и отправлю...
31.07.2014 р.
Привет всем! пару недель назад поступил мне на ремонт пиаджо сфера, раскидал его, самое плохое задиры небольшие на поршню и гильзе, меряю размер старого поршня 40,4  пытаюсь найти среди метеоров а фигушки больше 40,4 нету, думал втулить с дио горизонталки поршень и уже почти собрался точить, решил предупредить  хозяйку , та недолго думая связалась с родственниками в Италии, те покупают поршень и высылают нам)))) сегодня получил.
Ребят один в один поршень 34-ки  03_biggrin качество поршня и колец очень понравилось, посмотрим как себя покажут, ценаа правда кусючая, но я дурной наверно в запас один закажу себе если под япон цилик точнуть - огонь будет 18_good
Змінено: 31.07.2014 р., Shurupchik
31.07.2014 р. відповів для Shurupchik
А по весу различия?
31.07.2014 р. відповів для 99Ezdok99
А по весу различия?
Юр тоько в руки дали недавно , ёсче не мерял , всё будет и взвешивания тоже 17_wink
sanekyoo
расположение стопоров под кольца такое же как на дио-34??
Саня я сравнивал сферовский старый  поршень с 34-шным то такое, этот пока до гаража не добрался вот фотка старого,  думаю там всё хорошо будет с стопорами
