+19 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 6900922
02.08.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Ходил в гараж, замерил выходное отверстие в трубке - 19мм.
Как я планирую попробовать уменьшить сечение...
Взять метал.трубу тех же размеров приблизительно что трубка с глушителя, но с толщиной стенок 2,0 мм. Отрезать по длине 50-60мм. Лишнее если что, потом отрезать...  Далее болгаркой одну сторону разрезаю в длину. Потом по паре миллиметров режу полоски тоже в доль и поджимаю плоскогубцами этот кругляк или легко молотком простукиваю, чтоб сходились плоскости. И таким способом подгонять заготовку под отверстие выходной трубки глушителя. И добиться плотной(!) посадки по месту.
Ещё предполагаю, на расход такой в дальнобое сыграла жара. Температура постоянно под 40... А это и кислорода меньше поступает и греется больше ЦПГ. 21_umnik Но пёр что танк, даже придерживал. Улететь легко можно с дороги со всеми баулами. Подвеска то никудышняя у Дио под большие скорости, да ещё с максимальной загрузкой. 19_negative
Что то подобное и я предлагал сделать,просто вероятна сложность с поиском подходящей трубки.Пробуй!
Зная твою максимальную нагрузку-загрузку скутера.... 15_badgrin
03.08.2014 р.
Господа, минуточку внимания! Кому нужны запчасти на Honda Dio, Lead, Takt и тд., посетите наш магазин www.scooter-team.com.ua . В магазине представлен не полный ассортимент (по техническим причинам - временно) поэтому если не нашли требуемой запчасти напишите нам или позвоните по контактным телефонам и мы с радостью поможем Вам в выборе.
Интернет магазин запчастей на скутер(япония,китай), мопед (китай), мотоциклы (китай и отечественные-по запросу) www.scooter-team.com.ua
sanekyoo
07.08.2014 р.
бандо
http://scooterservis.com/skutera/skutera-2t-50-80cc?oem_category_filter=55
07.08.2014 р. відповів для sanekyoo
заоблачные цены на бандо. Тут намного дешевле: http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_91771_90481&product_id=94585
sanekyoo
07.08.2014 р. відповів для milobog
просто аабалдеть ремень на сузуки  адрес
Ремень AD (659 * 17) BANDO Japan
07.08.2014 р.
Всем привет!!! вопрос весьма єкстренный и важный. Ко мне вчера приехала на ремонт и ТО дио 34. поменял поршневую, почистил карб, глянул лепестки и тд, вобщем все по накатке. чуть он постоял, я все скрутил. давай заводить.. завелся 2 сек поработал.. заглох. бенз поступает компрессия под 10 атм. искра есть. я думаю вот что - это или комутатор или проводка. возможно искра просто слабая или бьет не в тот угол зажигания.. вобщем ппц мопедами уже лет 5 заниаюсь. тут хрен знает что. проверить комутатор нет возможности их в городе нету. с китайцев не подходят ... жизнь боль короче. кто что скажет пишите или звоните посмогите просто советом. 063 136 23 05. может сальники коленвала?? а компрессия от них бы была низкая.. грустно.. кто в Днепропетровске может дать на проверку комут на 2 разьема 5 контактный?
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
sanekyoo
07.08.2014 р. відповів для ArtMBK
комутатор подходит от аф-20, hf-05e, от такт-24, такт-16, дио-18/28/27,
в маг.их как грязправда китай.
если скра стабильная, то смотреть датчик хола. каробюратор, лепестковый клапан.
вообще-то если делать капиталку., то менять всЁЁЁЁЁЁЁ.
чтоб потом не искать причину,
и желательно просмотреть все семптомы поломок.
07.08.2014 р.
люди! проблема решена. Єто была шпонка, которую провернуло!!! Слава Богу все ок, мопед завелся и на обкатке. 01_smile
А как он подходит,если Дио 34? 06_question
sanekyoo
07.08.2014 р. відповів для KOLIAN
смотрю есть пятиконтактные разъемы.
точно не могу утверждать, но может где было.
04_blush  06_question
08.08.2014 р.
Сегодня ехал и начинаю давать больше газу и мопед
глохнет а когда на всю выжимаю то рвет.
теперь вообще не заводится с газом а без
заводится и глохнет. Подскажите что делать,
уже второй раз такая проблема. Первый раз
все решилось продувкой компресором
карбюратора, неужели опять забился?
08.08.2014 р. відповів для KOLIAN
Был 18-й дио, 18SR  там картер 25 -й -толстый вал и диск. тормоз, труба банка круглая, не овальная, вариатор другой немного, там комут 5 контактный, активный!
мне когда попал он в руки я поднимал тут тему (пару лет назад) что это за дио 18-тое с картером 25-м 06_question
но комут там точно 5 контактный с двумя фишками!
LEAD`er
08.08.2014 р.
Комутаторы на 34-ку и выше - это электроника другого поколения.
Они абсолютно разные со старыми моделями.
Достаточно сказать, что в 34-й модели отсутствует обмотка генератора для питания комутатора.
08.08.2014 р. відповів для Dinosaur
на всех 34-35 ? без акума будет заводиться на таком коммуте ?
08.08.2014 р. відповів для romanxx
За все не знаю. Ходили слухи, что самые первые 34-ки были с питанием переменкой. Но я таких не встречал.
Без аккумулятора они прекрасно заводятся  с питанием от постоянного тока. Стабилизация у них хорошая.
08.08.2014 р. відповів для bombass
На 25той скорее всего стоит комут такой же,как у меня на 28ZX-тоже на две фишки и пять проводов.Но,как выше уже сказал тов.Динозавр,генератор,и комут совсем другие на горизонталках-34 и 35 Дио.Поэтому они не подойдут.
09.08.2014 р.
Здравствуйте, уважаемые форумчане, перейду сразу к теме...
Мопед ест как зверь, примерно 7 литров на 100 км...
Honda dio af28 zx
Покупался с рук.
Что я уже сделал:
- поменял поршневую и все что с ней связано вроде направляек и тд, обкатал её (22 литра бензина О_О)
- поменял карбюратор
- почистил воздухан...
- проверил систему на предмет утечки бенза, ответ - отрицателен.
- на всякий случай поменял коммутатор
- поменял свечу.
- електроклапан - работает
Ребят, уже не знаю что делать.. Помогите пожалуйста ((
Буду вам премного благодарен )) Даже денег вышлю если все будет хорошо ))
09.08.2014 р. відповів для gerry_od
Если денег не жалко говоришь, то купи ручной обогатитель, здесь в теме поиском найдёшь, то точно будешь уверен что он закрыт точно. У меня хавает около 5 литров по городу, а то и 5,5
09.08.2014 р. відповів для romanxx
А это не много разве? они ж около 4х должны есть
sanekyoo
в карбе, где обогатитель электрический, есть латунная трубочка. если ее нет, то обогатитель не перекроет бенз.
если купить китайский обогатитель, то можно его закрутить по часовой стрелке, и он без электричества перекроет бензин(при наличии трубочки.)
и как обычно перелив проверить.
не засорилась игла.
заводится и работает на холостых хорошо???????
вот видишь ближайшая трубочка торчит из карба к тебе http://scooter-remont.com/wp-content/uploads/2012/03/poplavok_skutera.jpg
если ее нет, то перелив.
