Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 7072769
09.08.2014 р. відповів для sanekyoo
Трубочка есть, електроклапан работает.
Карб новый - не китайский. Все почищенно!
09.08.2014 р. відповів для gerry_od
На холостых все нормально, держит обороты
sanekyoo
карб не бывает новым и в тоже время не китайским.
каб или б/у япония.
или новый китайский.
что написано на жиклерах.
35/75???
фильтр в бензине менял, фильтр воздушный пропитывал.
подсоса воздуха нет от возд/фильтра к карбу.
потеков на картере нет от масла.
каб или б/у япония.
35/75???
Ну новый - в смысле б/у Япония )
Что написано на жиклерах - сейчас не скажу...
Подсоса нету, подтеков нету. Фильтр новый, а вот фильтр в бензине не менял..
sanekyoo
каб или б/у япония.
35/75???
а ждал чего????? пока тут попросят поменять фильтр!!!!
просмотри весь картер, может маслонасос давать лишний воздух или лишний бензин.
начинай ковырять скутер.
замени шланги бензо и масло.
промой сеточку в маслобаке.
уж в одессе можно отремонтировать и купить запчасти на скутер.
Ну я в этих делах новичек.. Вы уж простите ((
Сейчас пойду ковырять )
Здравствуйте, уважаемые форумчане, перейду сразу к теме...
Мопед ест как зверь, примерно 7 литров на 100 км...
Honda dio af28 zx
Покупался с рук.
Что я уже сделал:
- поменял поршневую и все что с ней связано вроде направляек и тд, обкатал её (22 литра бензина О_О)
- поменял карбюратор
- почистил воздухан...
- проверил систему на предмет утечки бенза, ответ - отрицателен.
- на всякий случай поменял коммутатор
- поменял свечу.
- електроклапан - работает
Ребят, уже не знаю что делать.. Помогите пожалуйста ((
Буду вам премного благодарен )) Даже денег вышлю если все будет хорошо ))
Какие жиклеры стоят в карбюраторе?Фильтр(паролон) родной,или новый китайский?Пропитывал его?Обогатитель я понял что рабочий,а вот перекрывает ли он каналы в карбюраторе?Что за поршневую поставил?Что это-
за детали? 06_question
Если денег не жалко говоришь, то купи ручной обогатитель, здесь в теме поиском найдёшь, то точно будешь уверен что он закрыт точно. У меня хавает около 5 литров по городу, а то и 5,5
А это не много разве? они ж около 4х должны есть
3,5 литра по трассе должен брать, а по городу больше
09.08.2014 р. відповів для romanxx
У меня семидесятка по трассе ест 3.6-3.8 при почти постоянных максимальных нагрузках,по городу около 5л...
09.08.2014 р.
на дио27 стоит карбюратор от хонды дио XR.
Есть ли смысл ставить родной?
09.08.2014 р. відповів для bond093
Я поставил карб от 34 б/у японский
10.08.2014 р.
Подскажите, а что будет если я вообще перекрою электроклапан?
10.08.2014 р. відповів для gerry_od
Для лета будет нормально, а вот похоладает уже осенью и ты с утра мопед не заведёшь, или заведёшь с 50-100-го раза
10.08.2014 р. відповів для romanxx
Подскажите, при скорости 30 км в час нажимаю гаузльку в пол и чувствую что скут плохо тянет, спустя пару сек все нормализируется.. о чем это говорит?
А если плавно добавлять газ?Нагар на свеча какого цвета?
10.08.2014 р. відповів для KOLIAN
Если плавно - все супер. Нагар был почти идеальный
Что я уже сделал:
а какую поршневую поставил(фирма, объём) и что за направляйки ?
Поршневая расточена на 0,25.
Фирму сейчас не скажу.. Обьем получается чуть больше чем 49,9
10.08.2014 р.
Кароче не знаю что я накрутил.. ЗА 40 км выкатал примерно 1.5 литра, тоесть примерно 4 литра на 100 км.. Конечно хотелось бы меньше, но оставить хотя бы так...
Вопрос в следующем, ехать скутер перестал 60+ км, реально больше 55 не разгоняется. Опять карбюратор тягать?
4л на сотню вполне нормальный расход. Если не едет больше 55, смотри выходит ли ремень на полный радиус вариатора, померяй его ширину.
