Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 7072767
12.08.2014 р. відповів для KOLIAN
Наверняка,некоторые Диоводы,при попытках переделать трансмиссию под ZXсовскую(широкий ремень,втулка 36.2, и 118мм задний шкив)сталкивались с проблемой что после сборки храповик зацепается за ответную часть на неподвижной щеке.В какой то мере тут играет роль размер левой цапфы-я в последнее время на своих валах специально торцую то место куда упирается паук.Но как оказалось,дело тут еще и в разных неподвижных щеках!Они разные!Отличие в высоте храповика:внутренняя рабочая часть где работает ремень одинакова,а общая высота разнится на 1.7мм.Качественное фото сделать не могу,но если посмотреть сбоку на эти две щеки,то будет видно-что на одной щеке зубья храповика выше плоскости,а на другой ниже.Если специально не обращать внимания,то разницу не заметить.И еще,по китайским втулкам вариатора:не покупайте и не ставьте:как то я уже говорил об этом-поставил три дня назад китайскую втулку(на 1мм короче,чтоб компенсировать износ ремня),и уже вчера трансмиссия стала плохо работать(тупой разгон,рывка вообще нету).Сегодня разобрал-внутренности вариатора в ржавой пыли,втулка тоже шероховатая и рыжая,хотя на улице жара.Непонятно из чего их делают... 19_negative Поставил родную и новый ремень...
На разборках киевских, когда делал "у них инвентаризацию", продавцы за различия храповиков Диовских говорили. Но как то этим не сильно интересовался... Хотя взял про запас от 28 модели. А при очередной проверке своей трансмиссии, сравнил свой с купленным. Визуальных различий не заметил... В крышке работает. В сборе не ставил.
А по не подвижной щеке... 06_question сравнивать нес чем. Родную когда то спортачил отдал не помню кому, сей час другая, тоже оригинальная. Ничего всё работает...
По колен валу... Стоит сей час Nice Rich, ничего не дорабатывал. Запасной лежит МСЮ, токарь цафу точил...
13.08.2014 р. відповів для Zjozya
Ето на актив.
На активе диаметр пера 26 мм,ничего там не выломает,так как большой силовой нагрузки там не будет,а тем более на излом.
Делать пустотелой не нужно,так как зачем мне лишний воздух в вилке.
Ети проставки нужны для того,чтобы из вилки скутерной(на активе такая) сделать вилку мотоцыклетную-как на альфах/дельтах,для того,чтобы установыть сверху траверсу и руль+мотофара.
Теперь понял.При мотоциклетной схеме нормально будет.Что по резьбе-это ты внутренний диаметр померял?Воздух то понятно что лишний,но вот вес там лишний совершенно не нужен.
13.08.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Николай прав за шайбы, они ещё называются регулировочными, я наточил себе с китайской втулки толщиной 0,7 мм, 1 мм, 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм и 3 мм
Юра, а у меня почему-то не открывается шапка нашей темы, только вижу первые четыре строчки, это только у меня или у всех ? на других темах открываются
Змінено: 13.08.2014 р., romanxx
13.08.2014 р. відповів для V11111R
Технические характеристики модельного ряда - прикреплённое изображение №1
Маркировка карбюраторов моделей Хонда Дио - прикреплённое изображение №2
Тема по ремонту последних моделей Дио (4т) - здесь
Тема по тюнингу Honda Dio - http://www.moto.com.ua/forum/topic-5875/
вот что я вижу !!!
13.08.2014 р. відповів для romanxx
вот что я вижу !!!
Смотри первую страницу...Я шайб тоже наточил,помимо использования их в трансмиссии,я так же их использую для регулировки /устранения осевого люфта на заводном секторе в крышке вариатора-под стопорное кольцо ставлю(или добавляю)чтоб вал не ходил туда-сюда.
14.08.2014 р. відповів для romanxx
Шапка снесена на первую страницу темы, и кстати постоянно обновляется. Так быстрее открывает страницы, если входить с мобилки и у кого медленный интернет... 17_wink
14.08.2014 р. відповів для KOLIAN
А где же брать эти родные японские втулки на 36 мм?... На разборках голяк, уже интересовался. Остаётся токарь, и не факт что угадает с материалом.
  П.С.  Если возьмёшься наточить штук 5, - куплю. 95_thankyou
Надо подумать-из чего и как их получше сделать...Ну и проверить в работе.Куда тебе 5 (ПЯТЬ!)штук? 06_question Я не собираюсь потакать твоей болезни... 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
Ну значит, поздравляю с заказом. 07_dirol А чего столько?... Ну так 2 шт на 34 мм можно.  Пару на 35 мм. И 1-на для свежего ремня. Тем более все Дайковские идут с заниженой шириной...
Ну и по скользящей посадке плотнее делай в вариаторе, с минимальным биением. Если что, варик могу выслать, когда надумаешь. Всё таки по месту надёжней будет... 17_wink
Понятно,буду иметь в виду...Развертку еще бы найти-чтоб развернуть втулку в вариаторе-убрать выработку,и согласно нового размера шлифовать втулку.
А без развёртки не обойтись, резцом выровнять плоскостность например?
14.08.2014 р.
Уважаемые Мастера помогите советом.  Honda dio 27. отказывается нормально реагировать на ручку газа. Заводится нормально, но вот когда даю газу до половины то он глохнет, а если на всю то набирает дальше обороты но резко. Карбюратор мыл и продувал компрессором все детали. Фильтрбокс чистый
14.08.2014 р. відповів для bond093
Одна из вероятных причин - подсос воздуха. Если железо работает и всё на строено...
Расскажи как мыл и "продувал карбюратор".
14.08.2014 р. відповів для 99Ezdok99
мыл в бензине кисточкой и продувал все отверстия жиклеров и в карбюраторе каналы, компрессором насадкой, под давлением 8 атмосфер. Откуда мог взятся подсос? 2 недели назад не было, еще забыл написать что когда двтгатель не прогрет то газ не с начала начинает работать
карб стоит от дио XR
Можно и без развертки-резцом расточить,но тебе например нужно тогда токаря искать,а разверткой самому можно дома развернуть.Хотя я вот только вспомнил-растачивал как то втулку в вариаторе,так  она довольно таки твердая-развертка может и не взять.
Карбюратор стоит промывать не в бензине а в растворителе, с предварительным "замачиванием" на час-два, для надёжности. Но перед этой процедурой нужно обязательно снять всю пластмассу и резину.
По твоему глюку... Трудно что советовать не видя аппарата.
глюки с газом на скорости только проявляются. Хотя сниму все таки видео и выложу
15.08.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Недавно делал уборку в гараже и нашел поршневой палец с ваз 2101. Сразу возникла идея, что с него можно изготовить втулку вариатора. Вв диаметре палец оказался 21мм, внутренний диаметр как надо - 14мм.  Я отдал свой вариатор токарю проточить медную втулку, которая за 2 года ужасно разбилась, под поршневой палец. Палец был обрезан на 36мм. В итоге новая втулка не люфтит в вариаторе и отлично работает!!!
15.08.2014 р.
Лёшь вот метод которым сегодня пользовался- получилось,сэкономил клиенту  колено на пиаджо  01_smile
http://www.youtube.com/watch?v=X3MvQPcMy3s
15.08.2014 р. відповів для milobog
А на выработку проверял плоскость на этом пальце? Штангельком ребром например...
Юр,там не плоскость,там диаметр 31_bigboss .Но выработку можно и твоим методом проверить.Надо будет к знакомому заехать на СТО-поспрошать на каких моторах стоят пальцы на 20мм,и есть ли у него старые ненужные...
15.08.2014 р. відповів для KOLIAN
Поинтересуйся обязательно. Тогда буду знать что искать... 21_umnik
Ну и если что, бери и на меня. 04_blush  03_biggrin
Наскольку я знаю,Вазовские пальцы идут по группам-с разными диаметрами,не помню уже-различия в каких то там сотках.21мм это конечно можно использовать,под сильно раздолбанную втулку в вариаторе,а вот 20мм под стандарт....
