29
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 7072761
23.08.2014 р. відповів для KOLIAN
Без винта качества встречал только карбы Микуни-что на Сузуке Сепия и Адресс стоят.
Вот пару Джогов эксплуатировал Некст зон.
Ну не знаю, где там винт качества и есть ли он. Пару раз регулировал холостые, там открытие заслонки регулируется.
А где качество?
Там заслонка как на двухтросовом от Гранд Аксиса, типа автомобильной. Наверно плохо искал.
23.08.2014 р. відповів для RestlessUA
Всем привет. Тема большая, если было, сори. Неожиданно заглох на дороге мой дио 27. Всё проверил, бензин поступает, искра есть, пробовал лить бензин под свечу, ставил другую, но никак не заводиться. Снял лепестковый клапан, лепестки вроде плотно прилегают, но под ними что-то вроде нагара, что видно на фото. Может это быть причиной?
Работу клапана можно проверить не снимая оного. Присосавшись губами к впускному патрубку и втянуть резко в себя воздух. Если держит - порядок. Травит - разбирать и искать причину.
Твой клапан держал?
23.08.2014 р. відповів для kaadoc
Привет!
Увидел что ВЕСЬ карб в масле. Это за 2 дня!
При осмотре выяснилось что практически выпала из корпуса трубочка подачи масла.
05_shok
Снял её, прижал плоскогубцами и парой ударов молоточком по плоскогубцам поставил на место. Не шевелицца...
Надолго ли?
06_question
Ни нужно было ничего прижимать!  Оловом тонко облудить трубку и аккуратно впрессовать.
24.08.2014 р.
вобщем всё оказалось намного хуже, чем я думал. Вырвало стопорное кольцо на пальце, куски поцарапали поршень и цилиндр 02_sad Стоит ли ставить поршневую 65 кубиков?  Какие фирмы посоветуете?
24.08.2014 р. відповів для RestlessUA
В принципе ставить 60сс можно,немного добавится мощность,,и без особых настраиваний карба,воздуха и выхлопной трубы.Лучше расточить оригинальный цилиндр до диаметра 43мм,и поставить поршенек Вландовский,хотя сейчас вроде бы есть и CMRовские поршня с таким диаметром.
24.08.2014 р. відповів для KOLIAN
спс за совет, а как же хонинговка?
Тот кто будет точить цилиндр, тот и хонинговку сделает. За правильную обкатку не забывай...
Я написал расточить,но подразумевалась и расточка и последующая хонинговка.Там от номинального размера точить много-около 3мм(в зависимости какой ремонт был у цилиндра).
24.08.2014 р.
Помогите! Хонда жрет до херища бензина. На 65 поршневой жрала 5 литров на 158 км. Это очень много. Поставил 49 поршневую -стала жрать мне кажется еще больше. Я заправил первый раз бак на этой поршневой, но я 100% не наезжу 150 км, хоть и обкатка, но все равно берет много, больше, чем после обкатки на 65. Я уже не знаю, что делать)
24.08.2014 р. відповів для HONDA-28
5л на 158км-это отличный расход!И какой в твоем понимании должен быть расход у двухтактника?
Причин может быть много... Электро клапан не работает и не закрывает канал обогащения. Выхлопную пропалить и продуть под давлением, для надёжности. Поролон чтоб продувался легко. Так же агрессивное вождение играет роль... и т.д.
24.08.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Электроклапан рабочий, проверял. Выхлопную 3 месяца назад чистил полностью, на воздушный купил новый поролон месяц назад, быстро не ездил и не езжу, потому что на обкатке))) Да 5 литров на 158 км. очень даже много. У знакомого ямаха с 49 поршневой берет  4 литра на 210 км. Сам проверял это инфу. У другого знакомого 65 поршневая точно такой же скутер и хватает бака на 190 км. А у меня 49 поршневая и мне бака не хватило на 100 км.. Пришлось заправляться)) Так что ест много и не известно из-за чего.
25.08.2014 р. відповів для HONDA-28
У меня с 65 поршневой при спокойной езде жрет около 3 на 100км. Это вполне замечательный расход. Но про 4 л. на 210 км. не верю, хоть убей..
25.08.2014 р. відповів для savchenko1994
Я вполне согласен, что с 65 поршневой на 100 км. берет 3л это нормально. А у меня с 65 бака хватало на 158 км. Это явно жрет больше, чем у тебя. А 4 литра на 210 км. это реально так и есть. У него же 49 поршневая и это при том, что он никогда не ездит меньше 50 км. Отвечаю, лично с ним засекал. А у меня 49 сейчас стоит и мне  бака не хватило на 100 км. Явно что-то не так. Я уже все перерыл. Может проблемы с зажиганием???
25.08.2014 р. відповів для milobog
Никто не покупал такой  РЕМЕНЬ 655Х15,5 HONDA DIO. интересуют реальные ширина и длина
Вот перемерял этот ремень Поверлинк- его реальная длина 650 мм, но такой же размер как и у стокового, а пробовал ставить ремень МСУ, так там длина 642, ни максималки ни набора скорости не было.
Ну возьми наверняка перекрой канал электроклапаном (закрути регулировку,чтоб игла максимально вышла), чтоб исключить неполное закрытие иглы и соответственно дополнительную подачу бензина.Покатайся и замеряй расход.Правда холодным его будет несколько сложней заводить.Хотя на некоторых это не влияет.А вообще  три с мелочью литра это нормальный расход для хонды.У моего малого тридцать пятая с его манерой езды в районе шести литров кушает.А если я на ней езжу--то тоже три--три с половиной литра.
26.08.2014 р.
Что может быть? На холодную хонда со стартера заводится норм. А вот как поезжу, поставлю ее минут 5-10 постоит и со стартера плохо заводится, нужно давать газ. Бывает час, второй постоит со старте не заведешь, только с ножки и с первого раза. А полдня постоит заводится со стартера четко) А вот поездил, заглушил и сразу же завожу со стартера, то заводится четко))
27.08.2014 р. відповів для HONDA-28
Обычный перелив.
Убавлять топливо/искать проблему. Написали же выше, обогатиель проверить в первую очередь.
27.08.2014 р. відповів для Dinosaur
Да неделю назад поменял обогатитель, Что его проверять то?! Но спасибо. Буду искать, где переливает)
Змінено: 27.08.2014 р., HONDA-28
Вот с этого надо было и начинать.
Теперь надо выбросить китайский обогатитель на помойку, поставить родной и отрегулировать при необходимости.
