Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6212848
11.08.2014 р.
Раньше расход был 4 на сотню. После того как сделал ручной обогатитель, настроил нормально карбюратор расход стал по городу-3.1, по трассе-2.7. Поршневая 43 мм. Езжу в среднем 45 кмч, но частенько на обгонах накручиваю в пол.
11.08.2014 р. відповів для savchenko1994
Привет земляку!Сам уже давно на ручной переделке что на хонде,что на китайце.Одни положительные эмоции1 44_beach
12.08.2014 р. відповів для Sash
О, и тут земляки есть 20_drinks
12.08.2014 р. відповів для romanxx
Комутаторы на 34-ку и выше - это электроника другого поколения.
Они абсолютно разные со старыми моделями.
Достаточно сказать, что в 34-й модели отсутствует обмотка генератора для питания комутатора.
на всех 34-35 ? без акума будет заводиться на таком коммуте ?
Можно, но не стоит... Особенно если стоит сигналка.
Если денег не жалко говоришь, то купи ручной обогатитель, здесь в теме поиском найдёшь, то точно будешь уверен что он закрыт точно. У меня хавает около 5 литров по городу, а то и 5,5
Если ты не лётчик - много... 19_negative Для нас 4-4,5 л. норма...
12.08.2014 р. відповів для gerry_od
Вопрос в следующем, ехать скутер перестал 60+ км, реально больше 55 не разгоняется. Опять карбюратор тягать?
Добавлю. Смотри: ролики, ремень, ну и выхлопная чтоб продувалась хорошо. Но на глаз её не "протестируешь", проще и надёжней пропалить и продуть под давлением.
12.08.2014 р.
Наверняка,некоторые Диоводы,при попытках переделать трансмиссию под ZXсовскую(широкий ремень,втулка 36.2, и 118мм задний шкив)сталкивались с проблемой что после сборки храповик зацепается за ответную часть на неподвижной щеке.В какой то мере тут играет роль размер левой цапфы-я в последнее время на своих валах специально торцую то место куда упирается паук.Но как оказалось,дело тут еще и в разных неподвижных щеках!Они разные!Отличие в высоте храповика:внутренняя рабочая часть где работает ремень одинакова,а общая высота разнится на 1.7мм.Качественное фото сделать не могу,но если посмотреть сбоку на эти две щеки,то будет видно-что на одной щеке зубья храповика выше плоскости,а на другой ниже.Если специально не обращать внимания,то разницу не заметить.И еще,по китайским втулкам вариатора:не покупайте и не ставьте:как то я уже говорил об этом-поставил три дня назад китайскую втулку(на 1мм короче,чтоб компенсировать износ ремня),и уже вчера трансмиссия стала плохо работать(тупой разгон,рывка вообще нету).Сегодня разобрал-внутренности вариатора в ржавой пыли,втулка тоже шероховатая и рыжая,хотя на улице жара.Непонятно из чего их делают... 19_negative Поставил родную и новый ремень...
12.08.2014 р. відповів для KOLIAN
А где же брать эти родные японские втулки на 36 мм?... На разборках голяк, уже интересовался. Остаётся токарь, и не факт что угадает с материалом.
  П.С.  Если возьмёшься наточить штук 5, - куплю. 95_thankyou
12.08.2014 р. відповів для 99Ezdok99
то я когда-то слышал, что если ездить на комуте, который питается от акума, без акума, то можно спалить комут, но я несколько раз забывал ставить акум зимой и ни чё... видать рр отрабатывает
та ну как лётчик, но газую на полную, но на прямых чуть сбрашиваю скорость, и то это 2 светофора и чуть трассы и по городу без светофоров
вчера перемерял на 25 км потратил 1,3 литра бенза
а почему не используешь родную втулку на 33 мм и шайбу 3 мм сделаную с китайской втулки ? я ставлю её перед пауком, во втулку варика она не заходит
Змінено: 12.08.2014 р., romanxx
Надо подумать-из чего и как их получше сделать...Ну и проверить в работе.Куда тебе 5 (ПЯТЬ!)штук? 06_question Я не собираюсь потакать твоей болезни... 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
Проставки
12.08.2014 р.
У меня скутер HONDA DIO AF-28 после капремонта. Уже прошел обкатку и стал ездить больше 40 км. И здесь проблема. Когда даю газ на полную мопед набирает скорость чуточку проедет и начинает сбрасывать обороты и потом больше сорока не едет и начинает давится и дергаться. А когда едим вдвоем то набирает разгон и снижает обороты полностью даю газ, а он не едет, как вроде бензин кончился. Нужно стать секунд 30 постоять и тогда поедет, но начинает дергаться и может опять не ехать. Это под верх, а с горы нормально. Газ на всю и едет. Что это может быть? Может быть из-за того, что на цилиндре отломано одно ухо, куда крепится глушитель. И получается выхлопные газы выходят через это ухо отломанное.От туда даже жидкость течет. Я поменял вчера ремень, подшипники на заднем вариаторе, пружину на заднем вариаторе. Недавно чистил карбюратор и клапан, который идет от карбюратора на двигатель, так же почистил воздушный фильтр и улучшений нет.
Ну значит, поздравляю с заказом. 07_dirol А чего столько?... Ну так 2 шт на 34 мм можно.  Пару на 35 мм. И 1-на для свежего ремня. Тем более все Дайковские идут с заниженой шириной...
Ну и по скользящей посадке плотнее делай в вариаторе, с минимальным биением. Если что, варик могу выслать, когда надумаешь. Всё таки по месту надёжней будет... 17_wink
Не вижу смысла рисковать, если конечно умышлено. Кинуть можно на время и полностью убитый аккум...
Понятно,буду иметь в виду...Развертку еще бы найти-чтоб развернуть втулку в вариаторе-убрать выработку,и согласно нового размера шлифовать втулку.
Не совсем понял по твоей шайбе...
Тоже кидаю шайбу что бы компенсировать длину втулки, когда ремень подгулявший, НО за паук.
На 33 мм. иногда ставлю втулку в особо тяжёлых случаях с ремнём, но не смертельных. Ремень естественно в нижнюю точку  не опускается. Тогда выручают тяжёлые ролики, чтоб не потерять старт. 07_dirol
12.08.2014 р. відповів для Zjozya
Проставки
Это под китайские гидравлические перья?Несколько замечаний:Куда такая длинна?Очень ненадежно будет такое увеличение длинны...на излом в районе соединения с пером  будет работать,и как следствие сломается-вырвет из резьбы в пере...Далее-диаметр пера на Дио-27мм,а на эскизе 26мм-траверса не зажмет.Далее-вес(может ты просто не указал,но я бы внутри сделал отверстие в проставке.Далее-резьбы 19.5мм не бывает,есть либо М20х1,либо М22х1.Или это не на Дио?Хотя какая разница,на Активе ведь тоже одна траверса,а не две.
Имеется в виду,что например при длинне втулки 33мм,для того чтобы ее удлинить,ставится шайба внутрь вариатора-ПЕРЕД пауком,а не за ним.Таким образом втулк удлиняется.Можно даже использовать шайбы с бОльшим наружным диаметром-там не мешает...Что скажеш по моим наблюдениям относительно неподвижных щек? 17_wink
Ето на актив.
На активе диаметр пера 26 мм,ничего там не выломает,так как большой силовой нагрузки там не будет,а тем более на излом.
Делать пустотелой не нужно,так как зачем мне лишний воздух в вилке.
Ети проставки нужны для того,чтобы из вилки скутерной(на активе такая) сделать вилку мотоцыклетную-как на альфах/дельтах,для того,чтобы установыть сверху траверсу и руль+мотофара.
