11
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 6881962
12.10.2014 р. відповів для yuhonda
привет всем.
ищу крышку вариатора, может есть у когоименно такая?? так как моя лопнула.
а стандартная хондовская меньшего размера
   это тюнинговый варик Зеро.   найти будет проблемно.
привет всем.
гугл в помощь
вот первая ссылка что выпала, там она была http://www.motomagaz.com/index.php?route=product/category&path=10_11
13.10.2014 р. відповів для Biker1968
привет всем.
гугл в помощь
 28_bad
Спасибо за рекламу магазина  15_badgrin
Yura Vinn Lead AF48
13.10.2014 р. відповів для KOLIAN
Подведу итоги по ремням и закину на первую страницу. Ремни новые и не подсевшие!!!
POWERLINK  669-18.   В реале - дл.- 67,6мм;   шир.- 17,8; 17,9мм.  выс.- 9,0 мм.
DAYCO 18x670 ( 7173). Ремень новый.   В реале  Длн.- 675 мм.   Выс.- 9,5 мм.   Шир.- 17,8-17,9 мм.  99_yes
14.10.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Не особо понятно-потому как не прикручена неподвижная щека...В принципе пойдет.наверное закажу...
14.10.2014 р.
Мне кажется будет немного коротковато:на фотках видно,что часть ремна лежит не на втулке,а висит в воздухе.А шайбами там особо не сыграешь,так как храповик будет тереться об подвижную щеку.Хотя...
14.10.2014 р. відповів для Sash
Там нужно собрать как положено-прикрутить неподвижную щеку и втулка чтоб родного размера была,а потом только смотреть что и как...
14.10.2014 р. відповів для KOLIAN
...ещё и крутнуть варик стартером, чтоб всё стало на свои места.
14.10.2014 р. відповів для kaadoc
Ну это само собой!Юра сделает,и расскажет...
16.10.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Юр на мой взгляд длинноватый, я бы торк доработал , (увеличел бы ход щек на сдвиг )чтобы сильнее ремень натянул, правда там между ремнем и картером зазор мизерный может чиркать, хотя может и не будет 01_smile
я на своей 34-ке недвно дорабатывал торк правда не зафотал, (делал под бу ремни бандо потянутые) а то собралось их уже немного))) после доработки на холостых ремень лежит даже чуть выше щёк, если будет возможность может зафотаю
16.10.2014 р. відповів для KOLIAN
Я езжу на подточенных втулках 35,5мм - 34,0мм. и тяжёлых грузах чтоб старт не терять. Ремень на торке утапливается миллиметров на 10... Не много подточил картер в верхней точке и нижней возле торка, но это так больше для перестраховки...
16.10.2014 р. відповів для Shurupchik
Торк никогда не точил... "Растянутость и стёртость" ремня лечил вышеописанным способом. 95_thankyou
16.10.2014 р.
Вы лучше разжуйте что это за штрих код на ремне указан (фото). http://www.ua.all.biz/guide-barcodes
А как можно вышеописанным способом вылечить настройку трансмиссии на потянутый оригинальный ремень? может что то пропустил 06_question
Я тоже дорабатывал торк-там щеки не сходились примерно на 1-1.5мм.Подпилил раправляющие пазы,и щеки сошлись,срответственно и ремень-тот который немного длинноват был,стал более менее нормально.Я вроде бы когда то рассказывал за эту доработку,давно,год-полтора назад...
Коль именно об этом я и говорю, по другому никак длину ремня не компенсировать  правда там немного приходиться допиливать до паза даже немного паз под резиновое кольцо уплотнитель, но думаю что это совсем не критично
к стати в теории и старт резвее 03_biggrin
Змінено: 16.10.2014 р., Shurupchik
Лудше торк допили 20_drinks
Что у тебя стоит? Ролики, центральная пружина, пружинки колок сцепления...
Запиливать торк, пока нет причин.
Юр варик стоит летсовкий dlh пружинки сцепы с комплекта жесткие центральная пружина если не ошибаюсь лидовская ролики вчера проточил по 7.2 грамма и то нужно есчё скинуть, просто скуут проехал от силы 200 км после капиталки, сдохлапод сезон моя поршневая, 10 тыр выдержала норм думаю, а ща жена на нем ездит обкатывает, мне и садиться на него страшно не могу удержаться чтоб крутануть немного 03_biggrin  короче обкатает скину есче вес ролов, ну он и сей час выстреливает с места норм. сцепа срабатывает примерно при 2- 2.5 тысячах вообщем мне нравится обкатает потом попробую на что он способен
