11
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 6881963
16.10.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Что у тебя стоит? Ролики, центральная пружина, пружинки колок сцепления...
Запиливать торк, пока нет причин.
Юр если под тот ремень что на фото о котором я говорил, то есть смысл у него натяг слабоват ты в старте теряешь, пока ремень натянется он полюбом с втулки поднимется немного а это уже не полная работа вариатора(трансмиссии)
вот об етом я
Змінено: 16.10.2014 р., Shurupchik
16.10.2014 р. відповів для Shurupchik
Меня работа трансмиссии устраивает и менять ничего не планирую. Имею хороший старт при малых оборотах двигателя (вытягивает) и максималку за 70, по спидометру. И не зависим от стёртости ремня и выработки роликов.
800-893 италия......
 написано ведь в таблице...
http://nazari.com.ua/novosti_shtrihovoj_kod.html
Змінено: 16.10.2014 р., stakan
Юр я просто советую тем более что  (Имею хороший старт при малых оборотах) при такой настройке это вообще актуально при расточке торка вся настройка останется прежней окромя старта, станет лудше
16.10.2014 р. відповів для stakan
80-83 италия......
Так чего они не пишут Италия на ремне, как на других указывают?
Подведу итоги по ремням и закину на первую страницу. Ремни новые и не подсевшие!!!
POWERLINK  669-18.   В реале - дл.- 67,6мм;   шир.- 17,8; 17,9мм.  выс.- 9,0 мм.
Юр на мой взгляд длинноватый, я бы торк доработал , (увеличел бы ход щек на сдвиг )чтобы сильнее ремень натянул, правда там между ремнем и картером зазор мизерный может чиркать, хотя может и не будет 01_smile
я на своей 34-ке недвно дорабатывал торк правда не зафотал, (делал под бу ремни бандо потянутые) а то собралось их уже немного))) после доработки на холостых ремень лежит даже чуть выше щёк, если будет возможность может зафотаю
Я тоже дорабатывал торк-там щеки не сходились примерно на 1-1.5мм.Подпилил раправляющие пазы,и щеки сошлись,срответственно и ремень-тот который немного длинноват был,стал более менее нормально.Я вроде бы когда то рассказывал за эту доработку,давно,год-полтора назад...
Коль именно об этом я и говорю, по другому никак длину ремня не компенсировать  правда там немного приходиться допиливать до паза даже немного паз под резиновое кольцо уплотнитель, но думаю что это совсем не критично
к стати в теории и старт резвее 03_biggrin
Длинну ремня можно компенсировать укороченной втулкой-тогда ремень на ведущем шкиве будет выше минимального диаметра,и срответственносзади в торке будет как полржено зажиматься.Этот способ с укорачиванием втулки считаю оправдан только на ремнях с правильной длинной.А вот с ремнем чуть длиннее-тут поможет именно дорабртка торка.Я на своем моторе еще а картер с крышкой пилил-чтоб ремень не затирал...
16.10.2014 р. відповів для KOLIAN
да Коль но передаточное будет уже не то и как следствие потеря в старте
к стати у Тебя 18-й ремень ?  у меня 15-й то не чиркает
Это при длинном ремне и укороченной втулке такое будет.А вот при стандартной длинне и укороченной втулке ремень будет находиться в самом низу спереди,и в торке как положено.В общем мы друг друга поняли,А вот Юра что то как всегда не спешит соглашаться...
Коль извини но не согласен с( А вот при стандартной длинне и укороченной втулке ремень будет находиться в самом низу спереди,и в торке как положено) при стандартной длинне и ШИРИНЕ ремня и укороченой втулке ремень не будет лежать на втулке потому что она укороченаи ремень будет выше по диаметру на варике и соответственно ниже в щеках торка наверное параметр ширина мы не учли 04_blush  хух
Немного не так выразился....Подразумевалось,что при износе ремня(по ширине ремень уже стал),мы укорачиваем втулку на величину износа,и ремень на вариаторе в самом низу будет как положено...
во теперь согласен 20_drinks
20.10.2014 р.
Интересный такой магазин, сижу, листаю, цены и ассортимент радуют.
Ходил туда кто-нибудь?
Змінено: 20.10.2014 р., kaadoc
21.10.2014 р. відповів для kaadoc
Цены радуют? Шутите? Вариатор DIO AF-27/28, ZX AF-34/35 "DLH" 309 грн, когда в мотодозе стоит 177 грн. В мотодозе Цилиндр + поршень GY6-100 (50mm P-13) "STAGE-9" 214 грн, на http://scooter.rv.ua тот самый товар GY6 100сс (139QMB)50mm P-1  "STAGE-9" 323 грн и так почти по всет позициям
Змінено: 21.10.2014 р., milobog
21.10.2014 р. відповів для milobog
Мотодоза- кидалово.
Читайте раздел форума "Пользуетесь ли вы интернет магазинами..."
Не знаю, сам заказываю чуть ли не каждый месяц в Мотодозе  запчасти, так как ремонтирую мопеды. Проблем никогда  с ними не возникало. Нигде таких низких цен не встречал. Не подумайте, что рекламирую мотодозу. Ну есть еще мотоквартал, Скурерхаус, асортимент получше, но цены чуть выше.
Низкие цены на мотодозе напрямую отражают качество: товары из китайских сельских кооперативов.
Я купил у них фару- мало что брак и некондиция, так её просто страшно в руки брать, рассыпается.
Претензий магазин не принял- тупо отморозился.
Я понимаю что везде га...но, но на мотодозе га...но полнейшее.
19_negative
Не представляю как вы ставите их продукты своим клиентам.
06_question
ЗЫ:
по магазину скутер.рв ориенировался на цены продуктов KOSO, шлак не смотрел, понятно что его там тоже навалом.
Змінено: 21.10.2014 р., kaadoc
Вы серьёзно считаете что это один и то же вариатор?
Тот что за 177 я бы не купил и за 17.70 грв.
Фото вариатора с сайта не соответстует товару. Сам покупал весной на мотодозе вар DLH, пришел точно такой же, как на первой фотографии, откатал гдето 4 тыс км, выработки нет. На счет некачественных запчастей, покупаю ЦПГ MSU, коленвалы MSU, поршня MSU, подшипники NTN, сальники, прокладки, сепараторы, електроклапаны,  резину, амортизаторы, бендиксы, брал редуктор на дио, аккумуляторы и по мелочам, все ходит без проблем. Колено и ЦПГ MSU лично у меня прошли около 7тыс. км, люфтов нет, компрессия норм. Не вижу смысла платить больше. Согласен, китайский товар - лотерея, но мне не приходилось попадать на полнейшее го..но.
Насчёт несоответствия фото- не знал.
В любом случае желаю удачных покупок, китай в самом деле лотерея.
С уважением.
20_drinks
22.10.2014 р. відповів для kaadoc
19_negative
06_question
ЗЫ:
У нас такое же китайское "Г" стоит на много дороже, чем в дозе. Правда в последнее время на многие товары цены из-за доллара выровнялись... 21_umnik
В дозе да, с покупателями не церемонятся, но чтоб кидаловом цинично занимались, то нет. Знаешь сам, я там не раз отоваривался... Не понятки и не стыковки есть всегда, с любым интернет магазином.
