+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6203372
22.10.2014 р. відповів для kaadoc
Сейчас юзаю МСЮшный варик, сезон откатал, выработки не наблюдаю нигде и максималка за 70 по спидометру.
Зачем платить больше?... 07_dirol
Цены радуют? Шутите? Вариатор DIO AF-27/28, ZX AF-34/35 "DLH" 309 грн, когда в мотодозе стоит 177 грн.
Вы серьёзно считаете что это один и то же вариатор?
Тот что за 177 я бы не купил и за 17.70 грв.
DLH варик норм , у меня такой правда летсовский, пно паук слабый, треснул на втором месяце, подкинул с топика с небольшими доработками и  второй сезон откатал
22.10.2014 р. відповів для Shurupchik
Я предпочитаю KOSO.
18_good
На фото- 5000.
31_bigboss
26.10.2014 р. відповів для kaadoc
На першому фото смазка для роликів? Де таку можна дістати?
26.10.2014 р. відповів для Kratos1606
Была в комплекте Малосси.
Отдельно видел на Бегемото, около 100 грв, давно правда, год назад.
Собі б купити таку, на старому варіку легенько ролики літолом змастив то різниця велика по динаміці розгону ніж коли насухо. Яка консистенція тої смазки ? від температури сильно стає рідкою?
Консистенция в тюбике- плотная.
Горячий варик я не снимал, но при ревизии ролы всегда были в смазке, разброс в корпусе минимальный.
На 260сс варик закрытый, с крышкой, специально для удерживания смазки внутри вариатора, там я смазки закладывал много.
На 50сс варик открыт и в принципе не нуждается в смазке ( кроме втулки ). Но я слегка промазывал, согласен что работал чётче.
Обслуживаю после сезона, я катаю на Дио в года 2500-3000, хватало.
18_good
На фото вскрытый варик KOSO со смазкой Malossi через 1000 км.
Фото 2 варик 260сс.
Змінено: 26.10.2014 р., kaadoc
26.10.2014 р.
Ключи для мопедок - http://key-smt.com.ua/zagotovki-avto-moto-kliuchey/mopedi-i-motocikli.html
Я в середньому тож 3000-3500км в сезон катаю,наразі легенько літолом змазав-подивлюсь наскільки хватить.Але різниця дійсно є.Та і вроді ресурс варіка зі змазкою буде більший.
26.10.2014 р.
Хто мав досвід використання роликів Атена ?
На открытых вариках литол, солидол и т.д. разбрасывает по трансмиссии... 19_negative  Езжу на сухую, ролики дешёвые на сезон хватает.
С них не слазит -  http://www.moto.com.ua/profile/user-14783/
26.10.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Не так роликів шкода як варіатор-стоковий з 0 виробкою тому шукаю змазку для продовження його життя.До того тож їздив на сухо,але коли змастив ролики то відчув різницю от і тепер шукаю змазку
Беру до уваги)
   я только на Атене катаю, уже года 3-4. свои деньги отрабатывают.   варик сильно не выгрызают. ( вар с покрытием внутри)
26.10.2014 р. відповів для olegsuzuki
скільки в середньому пробіг на них ? Що за варік з покриттям?
  вар Дайтона.   пробег никогда не замерял. вскрываю вар раз, два  в сезон.  (в зависимости от интенсивности поездок ) износились - выбросил, нет оставил.
28.10.2014 р.
Прошлой осенью фотки подобные вылаживал, как усовершенствовать шлем в холодное время года...
Так вот, протестировано временем.  Рекомендую! 18_good
По упор под стекло думаю вопросов нет там всё ясно, а вот за подбородник отпишусь.
Ткань шьётся без натяжки с запасом (со складками).  Со стороны шлема вставляется и выгибается по форме стальная жёсткая проволока и вшивается внутрь подбородника. Со стороны шеи вшивается резинка, для удобства одевания и снимания шлема (фото 5). Плюс кнопки, для сезонного снятия.17_wink
29.10.2014 р.
Сегодня был непонятный эпизод:
при интенсивной езде 70-75 мотор вдруг резко добавил обороты, тяга пропала, я подумал порвал ремень...
Длилось может 1 сек, потом мотор "подхватил" трансмиссию и всё стало нормально, и тяга и разгон.
Так и ездил ещё около 20 км по городу, с разгонами.
Смазку кидануло на ремень?
06_question
29.10.2014 р. відповів для kaadoc
06_question
Если б смазку погнало,то скорее на сцепление,а не на ремень.Да и после этого трансмиссия бы подбуксовывала,что довольно заметно было бы,особенно при трогании.А на ходу....Подобный симптом неоднократно мной наблюдался при скором обрыве ремня:Сначала рывки в трансмиссии с периодическим набором оборотов,потом пропадает тяга,и сразу же через пару тройку секунд-рвет ремень.А у тебя-не могу сказать.В общем для успокоения совести я бы заглянул в трансмиссию.
