Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 7028043
17.01.2015 р. відповів для romanxx
https://www.youtube.com/watch?v=X2OnlLabU78#t=82    говорят что из под головки может быть?
17.01.2015 р. відповів для bond093
сними кожух обдува и побрызгай мылом или кисточкой нанеси, увидешь где будет булькать
под головкой цилиндра?
увидишь  все... и  под головкой цилиндра...и  между цилиндром и картером...и между половинками картера...и   впускной  патрубок...и   лепестковй клапан....
кисточка и мыльная вода...или  брызгалка  ( из под химии бытовой) с мыльным раствором.....   обрызгал...и все увидел...
правда  из под головки  и так будет видно...  масло...и  даже   если  приложить руку,
18.01.2015 р.
Интересные поршня
http://odessa.od.olx.ua/obyavlenie/porshnya-komplekt-zapchasti-dlya-moped-ckuter-moto-af27-af35-yaponiya-ID9Ig1j.html#808fa08499
19.01.2015 р. відповів для Andy_e
Интересные поршня
чем они интересные ? из личного опыта ? или это(Поршня комплект запчасти для мопед/cкутер/мото AF27-AF35 Япония)?
19.01.2015 р. відповів для Shurupchik
Тем что таких нет в наших магазинах,что это Японские
20.01.2015 р. відповів для Andy_e
Это из личного опыта или просто написано что японские ????
20.01.2015 р. відповів для Shurupchik
ъ
Извиняюсь, а это как??? Что за опыт?
Съездить в Японию и проследить изготовление данной поршневой от состояния руды до выхода с конвейера?
20.01.2015 р. відповів для Dinosaur
ъ
из личного опыта это - приобрести, посмотреть на качество поршня на упаковку , поставить на технику, посмотреть ресурс и потом утверждать что японский  а не тупо смотреть на то что написано(знаешь  где и что пишут) я думаю как то так
Змінено: 20.01.2015 р., Shurupchik
20.01.2015 р.
Почему после простоя не могу завести дио 27 и когда даю газу то мопед не схватывает, а если без газа заводится
20.01.2015 р.
https://www.youtube.com/watch?v=BWgz59sX4u0&feature=youtu.be
20.01.2015 р. відповів для bond093
Пальцем закрой отверстие в кожухе воздушного фильтра и газани после прогрева. Смесь перенастраивал не более богатую?
В поплавковой камере мало бензина, а смесь бедновата для зимней эксплуатации.
это осенью началось
20.01.2015 р.
Разобрал ЦПГ.  От ездил сезон на минералке. В принципе терпимо, ожидал больше отложений. Тем более целый сезон добавлял ещё по 50 мг. масла и в бак... Отложения отмывались без труда. НО нижнее кольцо залегло, с одной стороны. То, чего не было на МОЛовсей полу синтетике... 21_umnik
Фотки сразу после снятия горшка, без вытираний и марафета. Продувочные каналы и выходное отверстие чистые с лёгким коричневым налётом.
Замерил зазоры на стыках колец... Верхнее тонкое 0,40 мм. Нижнее толще 0,25... Приложил ребро штангелька к внутренней стенке цилиндра, практически без выработки (плохо видно). Кинул для перепроверки новые кольца. Зазоры везде 0,15 мм. 01_smile Выходит даже не дорогая минералска на оборотистом двигателе, со своей задачей справилась - выработка в цилиндре минимальная! 18_good Но это залёгшее кольцо... 02_sad
Пока решил новый комплект колец не ставить, тем более они идут с поршнем. Нижнее кольцо с нормальным зазором, а верхнее с критическим... Расширительное кольцо под него не кинешь, это не нижнее толстое. В раздумьях... 21_umnik
Какие мысли по этому поводу?
Фотки с мобилки...
20.01.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Фотки с мобилки...
Нагар на днище поршня мне не очень нравится 19_negative ,может просто я отвык от таких видов 06_question ...Хотя выхлопное окно в порядке-не заросло нагаром.Я бы заменил кольца.А может быть и поршень с кольцами.
20.01.2015 р. відповів для KOLIAN
Масло по своей сути должно оставлять отложения, 2Т не исключения. Синтетика оставляет после себя конечно меньше, но у неё есть тоже минусы...
Спс за мнение.
Спс за мнение.
Юра,ты знаеш какое масло я использую.Эксперименты с маслом я закончил уже как три года.Зачем искать что то другое?Ради экономии в 10-20гр на банке?Фото моей старой поршневой.Может кто то скажет-мол водянка,температура меньше....Другу разбирали 27ю по осени-примерно та же картина,просто фото нет...
Спс за мнение.
  Юра, с Коляном согласен. про нагар.  пугает.   завтра созвонимся.
