+23 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 7027793
20.01.2015 р. відповів для olegsuzuki
Масло по своей сути должно оставлять отложения, 2Т не исключения. Синтетика оставляет после себя конечно меньше, но у неё есть тоже минусы...
Спс за мнение.
Юра,ты знаеш какое масло я использую.Эксперименты с маслом я закончил уже как три года.Зачем искать что то другое?Ради экономии в 10-20гр на банке?Фото моей старой поршневой.Может кто то скажет-мол водянка,температура меньше....Другу разбирали 27ю по осени-примерно та же картина,просто фото нет...
  Юра, с Коляном согласен. про нагар.  пугает.   завтра созвонимся.
У меня ещё литров 8 осталось, этой минералки, брал по 25 грн до всех этих подорожаний. Так что, нужно докатывать... 06_question Да и масло я подливал, может и из-за этого чуть и повышен нагар.
21.01.2015 р. відповів для 99Ezdok99
НО нижнее кольцо залегло, с одной стороны.
Юр єтот фактор учитывай. Ты естественно его "освободил" и теперь не  будет такой компрессии как до разбора - это из личного опыта, (если до этого не звинели кольца, то 90 процентов что начнут противно звякать) думаю пояснять не стоит почему так происходит, менять однозначно, а есчё лучше, ну я бы так сделал, проточил бы под следующий ремонт и по холодку обкатал, тем более перед новым сезоном и потом кататься и не париться. Но это моё ИМХО 20_drinks
Змінено: 21.01.2015 р., Shurupchik
21.01.2015 р. відповів для Shurupchik
Очень интересный подход.
1.Кольцо работало одно - была хорошая компрессия. Теперь будет работать два - значит компрессия будет дрянная?
2. кольца не звенели, а теперь после очистки нагара они будут звенеть, потому как нет нагара?
3. и относительно расточки вообще убило. Давай хорошую неизношенную поршневую убьём враз. Чего она хорошая то?
06_question
21.01.2015 р.
И так, закончу по ЦПГ... По вышеописанным постам сообщаю: Делать расточку цилиндра с копеечной выработкой, нет смысла. По совету Олегцузуки кинул ещё раз новые колечки на проверку на эллипс отверстия цилиндра. Эллипса нет. Только в районе выпускного отверстия чуть светлее оттенок между кольцом и цилидр. И то если сильно присматриваться.  На старых кольцах всё плотно. Уточню по замку на новых кольцах, не 0,15 а 0,10 мм. Что есть отлично. 01_smile Масло со своей задачей, по любому справилось!
За советы спасибо, но после некоторых экспериментов и замеров следующий сезон откатаю так. Поршень и кольца останутся старые, зазоры позволяют. От залегания нижнего кольца, кинул расширитель колец. Который кстати легко сделать самому с подходящего материала... 17_wink
Сделал для пробы шпильки с нержавейки как и планировал, полирнул для "красоты" голову поршня. С высокими гайками похоже перестарался и куплю по ниже - 10,0 мм и снимая по одной крест накрест, заменю все.  21_umnik Сколько они прослужат, в будущем отпишусь.
К чему экперименты с изготовлением расширителя? 06_question До добра может не довести!Если надо-я специально для тебя найду и вышлю штук несколько-все равно я их не ставлю никогда...
21.01.2015 р. відповів для KOLIAN
Материал нашёл на барахолке идентичный по жёсткости. Миллиметровая ширина (с оригинала) и длина подбирается под диаметр поршня и всех делов... За столько лет теста, проблем не было. Уточню, отличий у копии от "заводских поделок" не вижу. 93_ok
23.01.2015 р.
Ребята,с горем пополам заводится но сразу глохнет при накручивании газа, на холостых работает .Куда смотреть- лепестковый клапан,карбюратор?електро клапан переделан на ручную регулировку(обычный винт как в ролике PIT STOP) ездил с ним долго и без проблем.Компрессия сойдет.Лепестковый смотрел,промывал немного всасывается воздух/ или должно совсем не пропускать ?Карб промывал,куда смотреть на что грешить не знаю.Такое бывало уже в дороге сбросил газ он в холостую поработал и все можно дальше ехать.а сей час похоже на долго застрял.Бензонасос льёт нормально.
Змінено: 23.01.2015 р., ViktorN
23.01.2015 р. відповів для ViktorN
Смесь богаче сделай, поэкспериментируй. Перекрой для пробы отверстие в корпусе воздушного фильтра. Если схватит, значит беднит... Может где подсасывает на стыках, мыльная вода тебе в помошь.
Лепестковый на обратку, должен держать плотно.
23.01.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Тоесть вариантов 2-карб или клапан, больше ни что не может давать подобные симптомы?
И подсос на всех стыках не забудь проверить... Причин может быть и больше - прямых и косвенных. 30_crazy
Смесь крутил без результата,подсоса вроде нет.Что еще может быть?Завтра хочу еще покрутить,а не знаю что...поплавок в карбе не регулируемый,иголку не смотрел не выдел надобности.Такое впечатление что не хватает топлива,раньше когда под горку на полный газ начинал глохнуть помогало выкручивание иголки электроклапана вверх,сей час не помогает.
Ты подлдишь к обслуживанию скутера поверхностно. Подсоса в роди нет... Завтра хочу еще покрутить,а не знаю что... 19_negative  Снимай пластик и иди по всей системе. Если нужно выкатывай двигатель... И выхлопную походу пропали, продуй.
Мне не хватает знаний для выкатывание двигателя.Отдать на СТО последний вариант из-за траты денег,сначала хочется попробовать все на что сам способен,разобрать клапан,карб поршневую вот что могу сделать сам.Дальше лезть даже не буду.Мне проще купить новый карб и клапан и поставить самому чем платит за их установку на СТО,знать бы что поможет.Попробую еще трубу завтра открутить.
Лепестковый можно сажать на герметик с двух сторон?
   можно.  только смотря как и на какой.  главное не наваливать его много.  да и не дешевый силиконовый.
Покупать новые карб и клапан, не есть выход. Продают Китай, а он работают не корректно и не долговечно... Лучше стока ничего нет. Хотя и здесь есть исключения... На лепестковом клапане можешь перевернуть лепестки, экспериментируй. А для уплотнения соединений использовать тонкий паранит. Небольшого отрезка хватит на долго... 99_yes
24.01.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Пользуясь случаем(поломкой)решил и поршневую поменять на 65 кубов,а то с лета лежит руки не доходят.Снал старую и афигел,там вода теперь точно придется колоть мотор(решил сам делать,нужно же когда-то начинать,а то в нинешнее время лишняя трата денег не совсем гуд).Вопрос такой-головку цилиндра с 50 кубой поршневой можно ставить на 65 кубовую?
Змінено: 25.01.2015 р., ViktorN
24.01.2015 р. відповів для ViktorN
зачем колоть ? переверни двиг, чтоб вода вытекла и все.
30XAH =)))
Пользуясь случаем(поломкой)решил и поршневую поменять на 65 кубов,а то с лета лежит руки не доходят.Снал старую и афигел,там вода теперь точно придется колоть мотор(решил сам делать,нужно же когда-то начинать,а то в нинешнее время лишняя трата денег не совсем гут).Вопрос такой-головку цилиндра с 50 кубой поршневой можно ставить на 65 кубовую?
      вода?????  откуда??????    06_question
24.01.2015 р. відповів для olegsuzuki
06_question  не знаю
24.01.2015 р.
