+23 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 7027853
01.02.2015 р. відповів для olegsuzuki
Я понимаю что сальники важная фишка в моторе и буду искать конечно рекомендованные,благо в моем регионе достаточно магазинов такого профиля, на "Бегемото" один сальник стоит как 2 на "Мотодоза" тоже тайвань + доставка,а экономия в наше время не маловажная штука."Бегемото"дорогой  "Мотодоза"самая дешевая потому я и ссылаюсь в первую очередь на неё и впринципе кому-то звонить не вижу надобности,тайваньских железяк и в магазинах полно,вот если бы ребята продающие железяки их на порядок дешевле продавали то конечно есть смысл.MSU-юзаю поршневые этой конторы,как говорят не самая плохая...Инфу имею за что спасибо завсегдатаям этого ресурса  и время есть подумать,поискать.Может деньжата капнут так и до "бегемото" доберусь,тем более что давно проставку под амор там приобрести хочу на мотодозе нету  03_biggrin
01.02.2015 р. відповів для ViktorN
   а так оно и есть, что в большинстве случаев, народ кто торгует железяками, продают их дешевле, чем в магазинах.  это личный опыт.   я тебе приводил цену за колено НАЙС РИЧ в 650 грн. найди дешевле. 06_question    на Бегемоте он 770 вроде как,  на мотодозе нету.    я тебе и говорю, что народ отдает дешевле.  искать надо.    ищи кировоградского Алексея,  звони Лидавохе за подшипы, ищи Алексея К за оригинальные подшипы.   под лежачий камень вода не потечет.    удачи.
03.02.2015 р.
Двиг AF24. Еще летом появилась проблема. При скорости около 50 появляется посторонний "рычащий" звук из двигателя. Появляется при определенных оборотах, т.к. если добивить/убавить газ звук пропадает, но вскоре снова появляется. Думал прорыв газов, но зимой менял поршневую (в связи с износом) - прокладки целые. Стал обкатывать. Так как на улице +-2 то перегрева не боюсь и езжу в нормальном режиме. опять появился этот звук. Решил не сбавлять оборотов, при этом скут заглох.  Пока катился накатом, завел с пол пинка стартером и поехал дальше. Двиг холодный-перегрева быть не может. Сейчас вот вспомнил что заменил летом генератор на новый китай, но не помню сделал это до появления проблемы или после. И еще-когда менял генератор дотянул болты которые стягивают половинки картера. Каждый болт протянулся почти на оборот. на выходных думаю заглянуть в область генератора, других мыслей нет. Постараюсь снять видео. Прошу помощи у старожилов-может кто что подскажет?
04.02.2015 р. відповів для savchenko1994
Как по описанию, так похоже на прихват.
И что значит в нормальном режиме? С какой скоростью ездишь?
04.02.2015 р. відповів для D_ELF
Прихват исключен. Звук появлялся и на старой цпг и на новой при тех же условиях. Перегрев так же исключен-проезжаю около 2 км и появляется звук. при том что на улице в среднем 0 градусов. Если поиграть ручкой газа то можно ехать дальше, контролируя появление этого звука. Нормальный режим- 40-5о. Звук пропадает как при уменьшении оборотов, так и при увеличении. Звук похож на прорыв газов, но прокладки все целые, менял вместе с цпг.
40-50 как по мне, многовато для обкатки.
А если на подножке погазовать, тоже самое происходит?
04.02.2015 р.
Ребят, в поиске поршня, остановился я вот на этом - http://www.motovland.com.ua/product/porshen-vland-honda-dio-65-%2843mm%29std/3140
Прокомментируйте хоть кто нибудь. 20_drinks  А то я уже себя чувствую как-то странно. Вроде никому в суп не плевал  01_smile  04_blush
Если прорываются газы, то их должно быть четко слышно, ну и в дальнейшем видно. Сними сидение, погазуй, послушай. Между цилиндром и выхлопной прокладка магазинная не всегда работает.
Еще вопрос, а что со старой поршневой у тебя случилось? По подробнее. В чем проблема. И если можно фото старой поршневой.
Проблема под нагрузкой. Да и скорость такую не все время держу. Старую поршневую поменял по причине износа. На выходных сфоткаю. Если будет время-возможно скину цилиндр на новой, чтобы убедится что это не прихват)
Поршня этой фирмы более менее нормального качества,ходят хорошо,особенно если постоянно не отжигать на всю ручку.Чуть получше поршня CMR,помоему сейчас уже есть в продаже на 44мм(раньше не было).А куда ты собираешься ставить данный поршень?Считаю,что имеет смысл поставить его на родной оригинальный цылиндр,а если цылиндр китай-то смысла нет.
На словах сложно объяснить и понять:что значит
06_question ,поэтому и предполагать можно что угодно....Во первых-просмотреть все стыки на предмет подсоса воздужа и прорыва газов,ведь
.Во вторых-затяжка гайки колокола генератора и болтов статора:а вдруг отпущены,и "башмачит"?В третьих-резонанс на определенных оборотах в следствие прослабленного посадочного под коренной подшипник в картере либо на валу.Короче,тут смотреть и вникать надо по месту,и даже видео может не дать правдивой картины.П.С.генератор чего менял?Посоветую заменить на оригинал,или хотя бы поставить оригинальный датчик индуктивности.
04.02.2015 р. відповів для KOLIAN
Рычащий звук похож на прорыв, но проверены все стыки.. кроме половинок картера.. возьму съемник колокола и поковыряю на выходных..А генератор заменил по причине случайного обрыва одной из обмоток. До этого стоял тоже китай, так что..
Вот на половинках картера возможно и сечет-при достижении например определенных оборотов...В общем это все догадки и предположения,виртуально тут сильно не помочь,смотри сам внимательно...
После поездки свечу выкручивал? Какого она цвета? Просто после этих слов
я склоняюсь все-таки к прихвату. Возможно бедная смесь из-за подсоса воздуха, тогда поршень может нагреваться быстрее цилиндра, в результате-прихват, и не важно какая температура на улице.
Но это моё личное мнение. А вообще правильно говорит Николай, нужно по месту смотреть, виртуально шансов маловато.
На Вланд-нашел только 43 мм. В принципе, мне будет достаточно. Ставить собираюсь как раз на родной, оригинальный цилиндр. (Китай поршневая и так отходила намного выше ожидаемого) Отдам на проточку как куплю поршень. Поршень хочу доработать по весу. Еще не решаюсь-стоит ли делать окошко напротив пальца, никогда не делал, боюсь напартачить...
И еще один вопрос, Николай, я когда-то спрашивал по поводу восстановления тормозного барабана на литом диске. Сейчас вроде немного денег подсобрал, реально ли будет сделать? Помню вы говорили -"если будет работать завод"....
Спасибо за отзыв.  20_drinks
05.02.2015 р. відповів для D_ELF
Все же скину цилиндр на выходных, для успокоения. Но если судить логически-звук проявляется довольно часто и если бы все это были прихваты то старая поршневая давно бы умерла.. Да и новая не заводилась бы уже с пол тычка в мороз с эл.стартера..)) на выходных сделаю подробный отчет.
05.02.2015 р. відповів для savchenko1994
Сначала после поездки попробуй выкрутить и глянуть на цвет нагара на свече. Просто я ведь могу ошибаться, а лишний раз снимать цилиндр, тоже, не совсем хорошо. И старую поршневую просмотри на предмет задиров на поршне и цилиндре, сделай  фотки, пусть ребята тоже глянут, все таки у них опыта побольше будет. Если задиры есть, и свеча светлого цвета, тогда уже можно для успокоения и новый вскрыть.
У Тебя какой мотор вертикалка или горизонталка ?  в профиле написано Honda dio 35zx, тобишь Тебе нужно поршень диаметром 44, 43 это вертикальный мотор, с вертикалки на горизонталку поршень не поставишь
Уточни какой у Тебя двигатель, боюсь как бы не купил  то что Тебе не нужно
Змінено: 05.02.2015 р., Shurupchik
05.02.2015 р. відповів для Shurupchik
Опаньки, я что-то это и не учел... Я думал просто будет небольшая разница в кубиках... Мотор горизонталка, аф34.
Буду созваниваться, уточнять. Спасибо большое.  20_drinks
