27
+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 7027886
10.02.2015 р. відповів для alexis32rus
ограничение скорости то же меняли до покупки может там что то накрылось....
эм.. а как это понять?)
10.02.2015 р. відповів для savchenko1994
Предполагаю, что это комутатор без отсечки.
11.02.2015 р. відповів для Dinosaur
Я тоже так подумал, но какое это имеет отношение к свету?)
11.02.2015 р. відповів для alexis32rus
По таким симптомам можно сказать почти уверенно: в фару лазили ногой тюнингисты.
Ставили лампочку на N-е количество Ватт. В результате погорели контакты в разъемах фары либо переключателей света.
16.02.2015 р.
Приветствую. Вчера руки дошли до вилки купленной в магазине вланд в мае 2013-го. Пробег около 11 тыщ. Масло с завода не меняное. Нареканий в работе не было, но решил проверить, два сезона откатал все таки...
Так вот... Снял, при прокачке руками слышно было что под самым верхом перо уже не работало, булькал воздух, на обоих амортах. Снял гофры, перья в отличном состоянии, на пыльниках было немного пыли, как для двух сезонов, думаю совсем немного )) Вскрыв пыльники, обнаружил ржавчину на сальниках, на одном пере ржавчина уже начала разворачивать сальник. Думаю еще сезон отбегает, но сальники вчера заказал.
Аморты взял на работу, открутил верхнюю пробку, вытащил пружину, слил масло. Масло оказалось очень темного цвета, на фото будет видно, конкретно баночку забыл сфоткать. Промыл их и залил гидравлическое масло 32-й вязкости, у нас на работе используется. Банка мотюль 18 евро, к слову. 0_0
Масло заливал при опущенном в самый низ пере по уровень сальника, мерял щупом чтоб в обоих было одинаково, шприца не было под рукой на работе. Пробовал и больше и меньше, но остановился именно на таком уровне. Если больше-аморт не мог дожать до нижней точки, меньше-чвыркает воздух.
Покачал, работают нормально, посмотрю потом как в ходу будет на 32-й вязкости.
Помню что у когото из форумчан тоже такая вилка, рекомендую проверить состояние сальников.
Фото с телефона....
Змінено: 16.02.2015 р., D_ELF
16.02.2015 р. відповів для D_ELF
Ну и закономерный вопрос:Те приблуды-бачки внизу,влияют как то на работу,или бутафория?Помнится давно уже (как только ты купил их вроде)возникал такой вопрос...Интересно все же....
    это где?????? 06_question  06_question    ребята, где вы таких жадных барыг находите????  1 литр Мотюля 197 грн.   AGIP - 131грн  литр.       05_shok
16.02.2015 р. відповів для KOLIAN
А я тогда сразу и ответил))
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/%E0%EC%EE%F0%F2%E8%E7%E0%F2%EE%F0+%E2%E8%EB%EA%E0+%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%EA%E0+%E6%E5%F1%F2%EA%EE%F1%F2%E8&u=D_ELF&stimes=0&cr=or&s_ch=&s_m=&s_god=2015
Бутафория ))
16.02.2015 р. відповів для olegsuzuki
Это вы про двухтактное масло?
Я так понимаю что да.
Только я об этом.
http://begemoto.com/index.php?productID=2942
http://motul.org.ua/moto/vilka/121-fork-oil-factory-line-10w.html
http://motul-oil.com.ua/109-fork-oil-medium-factory-line.html
http://moto777.com.ua/product_607.html
Бутафория ))
То я видать запамятовал...Как будеш менять сальники,то в свободное место(между сальником и пыльником)набивай консистентную смазку-она предотвратит заржавливание пружинок,и улучшит работу сальников.
Бутафория ))
Мне тоже советовали, но я чет не решаюсь. Эта смазка потом на перо будет липнуть, а к перу пыль, а пыль к пыльнику... 06_question  Не знаю, не уверен. Но это мое субъективное мнение. Прошу не ругать, если что 03_biggrin
Мне тоже советовали, но я чет не решаюсь. Эта смазка потом на перо будет липнуть, а к перу пыль, а пыль к пыльнику... 06_question  Не знаю, не уверен. Но это мое субъективное мнение. Прошу не ругать, если что 03_biggrinТа все там нормально получается:лишнее действительно вылазит,а потом все нормально!Удобно прокачивать перо без пружины-вытирая лишаки смазки,потом собирается все до кучи,и до следующего раза спокойно ездится... 04_blush
Я понял. Спасибо за совет)
Только я об этом.
      да нет. про  ВИЛОЧНОЕ.  для аммортизаторов.    не правильно ты понимаешь.       двухтактное дешевле.   ( 170  полусинтетика)  а синтетика,  чуток дороже - 250грн.
Только я об этом.
Добрые у вас барыги 03_biggrin
У нас таких цен не видел... 06_question
17.02.2015 р. відповів для KOLIAN
Купил кореш себе эти самые перья
http://scooterhouse.com.ua/amortizatory-perednie-/6133-amortizatory-peredniy-komplekt-maslyanye-honda-dio-af-18-27-34-56-drum-brake.html
Сказали в магазине надо еще масло добавлять перед установкой.Это что за продукт такой не подготовленный ? Или это за положняк?
Поршневую собрались еще брать на 65 куб  Вланд
http://scooterhouse.com.ua/vland-tajvan/6962-cpg-vland-honda-dio-27---65cc-tw.html
На 18 дио без проблем? Палец как на 27 ? Или взять SEE ?
http://scooterhouse.com.ua/see-tajvan/5773-cpg-see-honda-dio-18-27-65cc-tw.html
17.02.2015 р. відповів для Andy_e
    за С.Е.Е  переплачиваешь.   можно найти гривен за 600-650.
18.02.2015 р. відповів для Andy_e
Я бы перья сразу отревизировал на предмет масла-слил то,что там залито,и залил новое.Так же не забывать о Таврийских гофрах на вилку.По поршневым-цены 05_shok А зачем ему поршневая,что у него там стоит?Может проще и дешевле расточить?Я посмотрю у себя-может что то смогу предложить....
19.02.2015 р. відповів для Andy_e
Ну и цены!!!  35_hang
19.02.2015 р. відповів для olegsuzuki
За эту пластину тебе говорил... Она под цифрой 4. По разным мануалам именуется: пластина или установочная пластина.
Пробовал с ней и без неё, отличий не заметил.
