+23 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6196196
24.01.2015 р. відповів для ViktorN
головку цилиндра с 50 кубой поршневой можно ставить на 65 кубовую?
 можно.   ставь.
25.01.2015 р.
Ребята,а может и вправду можно не разбирать коленвал просто вымыть,выполоскать его внутри бензином что-бы воду убрать?
25.01.2015 р. відповів для ViktorN
А сколько там воды было?Интересно,откуда она там взялась...КАк давно мотор работал-в смысле сколько он стоял до разборки?В любом случае нужно смотреть-если ржавчина пошла по подшипникам,то промывка не поможет,такие подшипники долго не проходят.Можно промыть кривошипную камеру,потом вытянуть сальники(их все равно желательно поменять),и оттуда уже заглянуть на состояние подшипников,а так же легкость и безшумность вращения коленвала,и на основании этих наблюдений принимать решение:колоть или нет. 95_thankyou
25.01.2015 р. відповів для KOLIAN
Я уже начинаю сомневаться может это и не вода вовсе,а бензин может я ошибся.Если в двигатели вода он заводится будет?Когда снял цилиндр с него прям капало и внутри поршня где палец капало,попробовал на запах.пахнет гарью,бензина не почуствовал,поджечь не догадался.Как мотор должен себя вести если внутрь попала вода?Я его до последного пока не разобрал после десятка качков ножкой заводил и он работал  не чихая(опустим что не долго и глох сразу когда даешь газу)
Змінено: 25.01.2015 р., ViktorN
    скорей всего это не вода.  а бензин с маслом.  ты просто залил двиг.    сальники кол - вала под замену.  сальник маслонасоса я бы тоже сменил.  проверь люфты на подшипах коленвала, на шатуне.  если они не чувствуются явно, совсем - совсем незначительные,  то я бы на твоем месте двиг не разбирал.   там опыт нужен и инструмент. приспособы.   а с мизерными люфтами есть шанс, что двиг дольше проживет.   сальник коленвала, который за вариком, ищи не 20 * 31 ,  а 19,4 * 31.   ну, короче,  удачи.
Олег уже написал,что скорее всего то не вода,а бензин-залил ты двигатель,пока дыркал...Я бы для начала ве равно промыл кривошипную камеру,сменил сальники.Да,не зубудь после промывки ОБЯЗАТЕЛЬНО смазать маслом коренные подшипники,верхнюю и нижнюю головку шатуна-потому как очень быстро может пойти коррозия по деталям,которые не защищены маслянной пленкой.
25.01.2015 р.
Буду пробовать,спасибо за советы.Благодаря этому ресурсу я забыл за проблему электроклапана,надеюсь и с этим разберусь.
30.01.2015 р.
Ребята-это японский коленвал? http://s014.radikal.ru/i329/1501/4e/d08078e108fe.jpg
Змінено: 30.01.2015 р., ViktorN
30.01.2015 р. відповів для ViktorN
По данному фото не понятно.А что?Купить хочеш?
30.01.2015 р. відповів для KOLIAN
да,хочу купить так как в моем присутствует не большой шат ,а за этот 200гр. просят с утверждением что он японский и в отличном состоянии.как сфоткать и куда смотреть что бы можно было понять где его сделали?
Я точно не могу сейчас сказать-куда смотреть,и какая маркировка должна на оригинальном быть,это надо искать в гараже старый вал,и по нему смотреть...Но мое мнение-лучше не брать Б/ушный вал.1-неизвестен его остаточный ресурс.,2-неизвестно его состояние(утверждать можно что угодно...).,3-Неизвестно,каким образом его снимали  из картеров-он может быть гнутый.Гнаться за дешевизной и оригинальностью я считаю в данном случае не оправдано.Допустим,я захотел бы купить Б/ушный вал.Я бы искал по месту-чтобы можно было его покрутить в руках в руках,посмотреть на общее состояние,проверить на люфт в НГШ.Далее-я бы изыскал возможность проверить на биение:на самом деле это не так сложно при наличии необходимого инструмента и приспособлений.Ну и проверил бы микрометром посадочные.А покупать по почте,основываясь на фото,и клятвенные заверения продавца,пусть даже и наложенным платежом,я бы поостерегся.Хотя я покупал по почте вал,но там был новый вал-правда сказанно было что его только поставили на мотор и сняли(не ездил совсем),и после покупки я его все равно проконтролировал на биение...В общем тебе решать...
   шат какой присутствует???   горизонтальный,  из стороны в сторону????  или вертикальный,  вверх вниз???    если горизонтальный,  то он должен быть.
30.01.2015 р. відповів для olegsuzuki
Вертикальный  02_sad  его не должно быть совсем?
Да и сам как бы осознаю но так хочется надеятся на лучшее.Оригинал в отличном состоянии за 200гр-это фантастика  05_shok
   не должно
Надеяться конечно можно....Ну ты сам понял...Кстати,коленвалы SEE,MSU,ходят довольно неплохо для своей цены(правда не знаю-сколько сейчас они стоят),10000-13000км вполне отхаживали...
На свой подшатанный коленвал я еще и поршневую 65 кубовую поставил теперь наверное ему не долго осталось мучиться  27_dash
Главное не пропустить момент,когда люфт начнет быстро прогрессировать и погонит стружку.А еще лучче поменять сразу.
31.01.2015 р. відповів для KOLIAN
Где стоит маркировка GBL, GBLK  и где стоит  впускной коллектор(патрубок)что бы посмотреть на скольки болках держится?(не та ли это фиговина которая идет от карба к лепестку?)
31.01.2015 р. відповів для ViktorN
Да,это именно она. Вот загуглил отличия
GBLK двигатель: впускной коллектор на 3 болта,коленвал с шириной щек 34мм, коренные подшипники 52.20.12. Есть еще небольшие отличия крышки вариатора и колпака бендикса,но все взаимзаменяемо.
GBL двигатель: 4х болтовое крепление коллектора, коленвал с шириной щек 32,5мм, корешки 56.20.12.
Где расположена маркировка на картере я не знаю.Но по коллектору сразу определиш что за мотор.
