+27 °С
Переглядів: 6193760
22.02.2015 р. відповів для 99Ezdok99
За эту пластину тебе говорил... Она под цифрой 4. По разным мануалам именуется: пластина или установочная пластина.
Пробовал с ней и без неё, отличий не заметил.
Тебе нужна эта пластина?Могу презентовать...Помоему она служит для того,чтобы тепло от колодки не так сильно передавалось на поршень,иными словами-чтоб при интенсивном торможении не закипела жидкость...что в наших случаях вряд ли возможно...Но стоять должна.
22.02.2015 р. відповів для KOLIAN
Нет спасибо, я свою не выкидывал - валяется, может обратно верну. 21_umnik
Ставил поршневую 65 на Дио кореша.Как не ехала она нормально так и не едет.Газу много а едет не резво.Осмотр показал что установлен китайский глушитель,карбюратор тоже Китай,фирма вроде Hm.Задние тормозные колодки такой же фирмы.В общем,всё устало в моторе.Ремень хотел спросить какой ширины,а то где то писал не найду. Стоит континенталь шириной 15 и стёрт до 14.7-14.8.Вес роликов в стоке тоже может напомни пожалуйста. Перья поставили новые,сливать масло кореш не стал,долил грамм 40 в каждое.В магазине так ему насоветовали,я уже не стал лезть.Плохо когда вдвоём крутишься вокруг скутера,суета,отвлекаешься.
23.02.2015 р.
Ребят, что то я рою поиск, а ничего найти не могу....  06_question
Напомните пожалуйста, у кого из форумчан тут можно шпильки каленые на дио купить???
23.02.2015 р. відповів для D_ELF
Стучи в личку - http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1341954/#1341954
В этом сезоне себе поставил с нержавеки, посмотрю сколько прослужат... 21_umnik
23.02.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Спасибо, написал.  20_drinks
Да скоко, вечно должны служить, правда ты высокие гайки поставил, чтоб резьбу не сорвать ?
У меня один раз стояли с обычной китайской шпильки, так одна лопнула, когда дотягивал- сырец, а нерж должна быть гуд
Змінено: 23.02.2015 р., romanxx
23.02.2015 р. відповів для Andy_e
Китайские карб и глушитель это плохо 19_negative  19_negative ...Отдачи не будет.Ремень надо 650х15.5,или 655х15.5,или приблизительно похожие,Дио в этом плане очень ремонтопригодная!По весу грузов-не буду даже говорить(7.5-8.5гр 30_crazy ),нужно настраивать индивидуально,но только после утранения косяков и обкатки.По перьям:зря он долил,надо было менять как я говорил.А вдруг теперь там масла много?пробить сальники может...
23.02.2015 р. відповів для romanxx
Высокие гайки укоротил до 10 мм.
а зачем ?
а зачем ?
Это "золотая середина". Потоку воздуха не мешает между рёбер и есть где нагрузку распределить по резьбе.
У меня нет слов... 05_shok Ты замеры в аэродинамической трубе проводил? 06_question
23.02.2015 р. відповів для KOLIAN
Более того, с привлечением высоких технологий и передовых научных разработок. 99_yes
Юра,иногда у тебя просыпается технический маразм 03_biggrin ...У нас второй день весенняя погода,руки чешутся выехать уже!Еще пару дней если продержится такая погодка-то выеду,продую глушитель... 30_crazy
А я уже третий бак бензина палю по Киеву. По двадцатке литр много не накатаешься по всякой чепухе, при расходе 4 на сотню... И цены в магазинах сбесились. 02_sad
Я щас выехал.
Чехол снял, из гаража выкатил, колёса качнул, аккум поставил- завёл за 5-7 сек масланием стартера, стоял 4 месяца.
18_good
Катнул- ай красота!
41_dance2
На улице в 18 часов было почти +10!
Кстати по гайкам на голове цилиндра... Так они по высоте своей почти доставали до кожуха обдува, что препятствовало потоку охлаждающего воздуха проходит между рёбер. Вот и вся физика.
23.02.2015 р.
Поделюсь "секретом" который рассказал olegsuzuki, по заводке скута на холодную в минусовую температуру.
Так вот, под свечу не обязательно заливать пару кубиков бензина. Можно пойти другой дорогой с меньшей морокой, и это сделать под крышечку карбюратора в дроссельной заслонке. Проверенно работает. 17_wink  И свои +1 Олег получил...
С тобой сложно разговаривать...Хочеш сказать что высокая гайка полностью перекрывает расстояние между ребрами,и не дает проходить потоку воздуха?Завтра специально посмотрю в гараже на голову с горизонталки,и что ты там выдумал с теми гайками....
У меня и обогатитель справляется,проверено при температуре -10 гр.
