Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 6814258
14.07.2010 р. відповів для Romann
Нет,не так.Теперь придется после установки новых перьев вымерять и делать новые распорные втулки для того чтоб колесо выставить по центру.Вернее правую родную наверно придется укоротить а с левой стороны поставить необходимой высоты.
14.07.2010 р. відповів для KOLIAN
Сьогодні вже оплатив їх і надіюся що до кінця тижня будуть 01_smile Так що буду щось думати. 21_umnik  Для зварочних робіт звичайна зварка поканає (така дома є)? Дякую за поради 18_good
электро сварка? Конечно подойдет.Сначала выстави колесо по центру-только смотри чтоб всё точно было-чтоб при затяжке оси не зажимало перья.И только после этого уже лепи кронштейн.Там я писал как и что делать-описание и фото.
15.07.2010 р.
Износился сайлентблок на Dio 27, нижний, на который крепится задний амортизатор...каковы его размеры?
15.07.2010 р. відповів для NamelessRider
Наружный диаметр 20мм,внутренний 8мм,ширина точно не помню-помоему 19мм.
15.07.2010 р.
Кстати о сайлентблоках - в магазинах запчастей отказываются подбирать по  размерам, только конкретно по моделям авто.  Поиск в инете тоже ни к чему не привёл.  Кто-нибудь ставил не родные сайленты в крепления двигателя (28х10х20), и от чего нашёл замену?  21_umnik
И ещё, ставил ли кто на тактовский движок AF24 резину 3.5х10?
p.s.  Резина встала отлично, сайлентблок заменим втулкой 02_sad
Змінено: 16.07.2010 р., Maverick
16.07.2010 р. відповів для Maverick
вроде подходят сайленты от классики вазовской нижние, те что на рычагах передней подвески...
друг у меня менял, а я забыл с чего он покупал, точно не стандарт ставил. я узнаю и отпишусь 17_wink
16.07.2010 р. відповів для NamelessRider
Ходят максимум месяц.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
16.07.2010 р.
на днях знакомый сказанул что у моей 28 и 35 ZX слабый дигатель и что он быстро ломается, типа ресурс у него маленький. вот теперь хожу и думаю: толи я тупой, толи лыжи зимой по асфальту не едут 27_dash каково ваше мнение по данному выражению?
16.07.2010 р. відповів для MERIN
Интересно что за техника у твоего друга?А по поводу надежности-сдуру можно сломать всё что угодно,даже то что в принципе сломать невозможно.А по поводу ресурса-сам понимаеш,и стиль вождения,и качество запчастей,и качество топлива и масла-это всё влияет на ресурс...Езди и не думай-техника надежная.Мне например не страшно вырываться на дальняк в 300-500км,потому как знаю что выдержит двигатель.И например мне больше нравится двигатель вертикальный(как у нас)чем горизонтальный как на 34-35.Самый простой двигатель-ничего лишнего и сложного,и в обслуживании-ремонте простой.
16.07.2010 р. відповів для KOLIAN
у него кажется была Ямаха джог (?) не помню точно, но 100 кубовая, а сейчас даже не знаю на чем он катает.. у меня стиль езды обычно спокойный, но бывает чёто отчудю в виде нарезания кругов на месте или езды очень активной между машин и тыкания факов имбицилам водителям которые подрезают иль чего вытворяют)) а так обычно 30-50 езжу) спс что успокоил, а то тот змей уже на измену меня поставил 03_biggrin
Колян привет!кароче опять срочно нужна твоя помошь! 20_drinks  16_roll сегодня завел скутер -проехал 30м от дома и получил прихват-залегло 2 кольца причем не полностю а токо с одной стороны...вот шяс снял поршень но вот вопрос-как отсоединить кольца и чем?? так штобы всьо осталось целым...??? 01_smile вот фото-правда с телефона.. 28_bad
а чем 34ка сложнее 28ки??точнее чем вертикалка проще от горизонталки??ка помне то на горизонталке тоже всьо просто! 01_smile  17_wink  20_drinks
16.07.2010 р. відповів для urbanracer
Ну что тут сказать-в таких случаях я потихоньку расшатываю кольцо,и оно выходит из канавки.Потом слегка канавку подравниваю,проверяю как кольцо садится.Обычно после таких прихватов нужно уделить особое внимание кольцам-они могут быть повреждены.Как же ты умудрился перегреть?
17.07.2010 р. відповів для KOLIAN
Прівет) сьогодні забрав амортизатори 01_smile але знов прикол 27_dash  то перо що йде з місцем для кріплення супорта, вопше не рухається (дубове) Що це може бути за гон??? 05_shok  06_question
17.07.2010 р. відповів для Romann
Даже не представляю что может быть!Претензии предъявляй кто привез.Если не останется вариантов-значит придется разбирать.Так что-совсем ни с места?А перо в стакане прокричивается?
Його вже попустило 03_biggrin  правда прийшлось трохи надавити на нього. А до того воно зовсім не рухалось тільки крутилось. Зараз гофри надіваю тай буду приміряти на скутер
Ну слава богу!А то чесно сказать на таких перьях таких симптомов не встречалось.Посоветую после небольшой эксплуатации(через месяц например)сменить масло в них-промыть и залить новое.
19.07.2010 р.
Розбирав на вихідних скут, так і не зняв пласмаску на якій кріпиться замок багажника. Може треба було зняти болотник(він в мене ззаду і по-боках на болтах тримається)?! Куроче поправив кріплення замка але трос шось туговато ходив, покрутив ключем в замку, трос розкумарився і всьо чотко. Коли всьо зібрав 2 рази замок прікаловся, не хотів відкривати, за допомогою лома і якоїсь матері відкрився 01_smile
П.С. Загубився болт той шо вставляється в кріплення під фарою для закріплення пласмаси(не той яким регулюється відстань освітлення, а той шо біля нього). Підкажіть яка різьба(номер болта) підійде?
Just do it!
19.07.2010 р. відповів для Topper
Болт там М 5,длину точно не скажу-померяеш сам.А по пластику-что там сложного его разбирать?Внимательно смотри и запоминай как разбираеш.С замком определись-что именно заедает.
