Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 6814274
24.07.2010 р.
Решил, перед тем как заказывать новую крышку на редуктор,не поленится и снять старую без номера. Так будет наверняка (выяснить кол-во
подшипников). А потом, сделать полное описание по телефону с ихней крышкой, что будет с номером. Не охота заниматься возвратом....
Ставить старую на время, не имеет смысла, буду ждать новую.
А пока буду безлошадный, сделаю Хондочке ТО.
Признаюсь честно, аж руки чешутся поковыряться в железе!
Николай, а за глушитель ZX, в курсе. Заказываю или покупаю только аналогичное,не экспериментирую!
Читаю и вижу как ты просвещаешь начинающую молодёжь - ОДОБРЯЮ и получай очередное + 1 !!!
24.07.2010 р. відповів для 99Ezdok99
По мере возможностей помогаю,кто хочет тот услышит...По редуктору у тебя проблем нет-подшипники в порядке?
25.07.2010 р. відповів для KOLIAN
Николай здоров!   Нужен твой одобрянс.
У меня проблема при регистрации. Нет номера двигателя, причины - это второй вопрос.  Отказываются регистрировать!!!  Говорят, продавай или меняй двигатель. Я пошёл другим путём, решил поменять крышку картера двигателя. Эта та крышка, где сливной болт и на ней номер двигателя выбит. Поменять местами, думаю проблем не будет.
В Киеве мягко сказать, цены лупят. Нашёл в Одессе на разборке. Цена приемлемая - 50 грн. Продиктовали номер,который выбит, а он начинается с AF 34 и пошёл номер.....   Сказали, в 35 -ках на двигателях идет AF 34, так же как и на Дио 34 -ках.  Я их понимаю, им нужно продать.
На нашем сайте есть страничка :- "Таблица кодов скутеров Хонда".  Там это подтверждают!!!
Решил для уверенности уточнить ещё и у тебя. Так как нет возможности проверить на месте, интересует ещё отверстия-места крепления к картеру. Там идет стандарт?
Ещё, буду брать у них глушитель, для моей Хондочки...
Договорился созвонится с ними во вторник и сделать заказ.
На перёд спасибо.
По номеру не скажу-не знаю точно.Крышка редуктора по идее одинакова-должна подходить.Еще информация-точно не скажу,но как известно редуктора разные на 34ке и 35ZX,так вот,на 35ZX в крышке редуктора два подшипника(на первичном и вторичном валах),а на 34-вроде один(только на первичном валу).Так что этот момент следует уточнить.И еще-если будеш брать глушитель-бери с ZX,А не с 34ки.На днях кстати тема проскакивала-так там вроде на горизонтальном двигателе крышка редуктора стояла АF18...
У меня тоже выбито АФ-34,правда у меня дио 35 СР,а не ЗХ... 01_smile
25.07.2010 р. відповів для Azrael
Значит маркировка одинакова на этих моделях.Разница только во внутренностях редуктора.
Ещё не разбирал. Займусь всем этим завтра с утра,что бы не спешить и весь день впереди. По подшипникам в редукторе, думаю проблем нет, работают тихо на всех оборотах. С этого сезона начал менять масло в редукторе два раза в год,лишним не будет. Заливаю МОЛ синтетику, заканчиваю упаковку. Следующую, попробую трансмиссионку Хадо,тоже синтетику, потому что бороты там весьма велики 8000-10000, наверное не меньше.
Время до заказа у меня до вторника и перебираю в голове, что ещё попутно у них заказать. Решил взять ещё генератор, статор. Со всей начинкой на проводе. Думаю в дальняках в запасе лишним не будет,места под сидушкой займёт не много...
Ещё, взять пару Японских игольчатых подшипников.  НИКОЛАЙ, не помнишь какой там палец в поршне 10 или 12мм. в 35 ZX?  Неохота горшок снимать из-за этого.
      Думаю ещё взять втулку муфты вариатора.  Укоротить по длине на 1,5-2,0 мм. и ставить при поношенном ремне (в меру). Прикинул, ремень будет подниматься выше.    Ты как думаешь?
25.07.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Верно мыслиш.Сепаратор на 12мм.Втулку вариатора конечно возьми.Длина родной 36.2(по крайней мере на моем движке).
26.07.2010 р. відповів для KOLIAN
Редуктор разобрал.
С гайкой входного вала промодохался 2,5 часа. Все известные способы откручивания не помогли, даже с нагревом, пришлось пилить. Теперь буду заказывать ещё гайки на запас на 10,12 и на заднее колесо. Не помнишь Николай, на сколько там, забыл замерить?
Снял в редукторе всё что легко снялось (не выбивал) и проверил на износ и люфт, в том числе подшипник на крышке .  Всё в нормальном состоянии и ещё послужит. Промыл в керосине.
Аккуратно трубой из нутри снял сальник входного вала, не повреждён, буду потом ставить обратно. Маркировки размеров на нём нет, только серийный номер.
Бумажная прокладка между картером и крышкой, накрылась. Аккуратно остатки отскребал ножом. Потом посажу на герметик.
Николай как видишь, подшипник один на крышке сидит и два посадочных места под шестерёнки, так должно быть на на 35 ?....
Замерил втулку вариатора, размеры : нар. 20мм ; дл. 33мм; вн. 14 мм. Это, если кому интересно.
Снял размеры с ремня, после дальнобоя. Износ с весны 2-3 десятки, отлично, даже не ожидал. Ремень стоит –Дайко.
Фотки по редуктору ниже.
26.07.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Опять забыл вкинуть. 03_biggrin
Редуктор разобрал.
Гайка на первичный вал М 10х1.25,на вариатор М 12х1.25,на вторичный вал М 14х1.5. Прокладку ставить обязательно.Что то непонятное -если ZX то втулка короткая и крышка под один подшипник...что то тут не то получается.Такое впечатление что мотор не ZX...Ремень какой стоит размером?Задний шкив большой или маленький?
Ремень стоит 18-670 мм.
Задним шкивом ты называешь вал на котором сидел этот подшипник ? Его размеры :140 на 18 мм. Если это выходной вал, то я его не снимал.
За прокладку картера, значит герметик точно отпадает?
За размеры гаек, с шагом - спасибо.
Герметик отпадает.Задний шкив(ведомый)где ремень ходит. Я просто смотрю что втулка 33мм-под узкий ремень.непонятки какието получаются.
Движок однозначно не родной. Номер затирали, значит с другого скутера.
Выхлопная труба ZX, ремень тоже....  Кто его знает.  Главное тулит отлично для полтинника и я доволен.
Завтра поеду искать своим ходом, набор прокладок для двигателя 34-35.
Если в продаже не найду, картон и салидол?
Или тонкий паранит или картон,смазать с двух сторон смазкой и можно ставить.Если не сложно-посчитай передаточное редуктора.Если 12/1 значит 34й двигатель.
Подсчитать то не сложно. Это те две шестерни где посадочные места в крышке?
Можно чтоб не заморачиваться посчитать сколько оборотов первичного вала получается на оборот колеса.
Проверил не спеша, два раза.  Результат один и тот же - 1 к 11.
Твоё мнение.
Твоё мнение.
Это редуктор ZX.Не пойму-почему тогда крышка на один подшипник.
Прокладку под крышку буду делать сам. Все те, что я покупал раньше под цилиндр, не соответствовали отверстия и продувочные окна, были смещения. Думаю,ситуация и здесь будет та же.
Шаблон с тонкого картона, крем для обуви для копира и температуростойкий литол и должно выйти  18_good .
Твоё мнение.
Может это двигатель у которого лепестковый на 3х болтах и коренные 52е?
Акустика в доме, авто и мото
26.07.2010 р. відповів для KNIG
Лепестковый на трёх болтах! А за коренные, кто его знает, не разбирал ещё.
