Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 6184956
23.04.2015 р. відповів для 30XAH
Я думал внутренние трубки сделать больше, но труба незабита, жаль резать, да и времени мало.
Но как поставлю 65сс тогда уже точно буду дорабатувать вихлоп.
Если неошибаюсь ви когдато увеличали трубки в вихлопной ? Как результат ?
Выхлопную резал и варил не я. Отдавал более знающему в этом деле. По результату, ну...не знаю... Скут и в стоке пёр за 70 по спидометру... Но зато выхлоп стал басистый, как у взрослого аппарата. 03_biggrin
23.04.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Тогда переделку труби откладем в очееень дальний ящик)
30XAH =)))
24.04.2015 р.
в общем открутилась гайка магнето, я раскрутил поставил штопонку все вроде на мази, молоточком подстукал ну как всегда, мопед заводется хорошо, но ехать не хочет газ в полную он не едет, что я делал, 27_dash
1)чистил дул карбуратор
2)восдухан,
3)свечи,
4)пробывал без выхломной, и с отжатыми гайками выхлопной, выхлопная тайвань легкая как пух,
5)снимал гильзу кольца конечно немного храмают но он же ехал до этого,
может ли влиять на все это, есле я немного не так выставил магнето
хонда дио 27,
вот думаю колечки подкинуть, гильза тайвань мотоТЕЧ 65 кубиков, поршень на 43
спасиба зарание....
бей себя ногой в грудь что-бы все боялись...
Змінено: 24.04.2015 р., otto2012
24.04.2015 р. відповів для otto2012
2)восдухан,
3)свечи,
хонда дио 27,
спасиба зарание....
Шпонпаз наверняка раздолбало,и соответственно ты магнит со смещением мог поставить в ту или иную сторону,зажигание теперь либо раньше либо позже,и соответственно такие проблемы.Молоток зря в руки взял 19_negative .Глушитель на помойку,оригинал ставь.
24.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Коляныч человек же написал, что скут заводится хорошо. Так что проблема со смещением тутычки не при чём. Скорее всего карб льет безбожно, по крайней мере лично я, через такое проходил..
Нам усё по БАРАБАНУ.........
В какой момент мопедка перестал ехать? До того как ты обнаружил открутившуююся гайку на магнето или после того как ты её закрутил. Для того что бы получить помощь и правельную подсказку опиши подробно как все произошло в момент потери скорости или мощности. При каких обстоятельствах? А то мы так все будем тебе годать на кофейной гущще что да как. Там целый ряд причин может возникнуть. И еще. Глушитель играет очень важную роль в работе 2Т двигателя. При нарушении его конструкции и не правельной его переделки (настройки), двигатель потеряет мощность. Это физическая закономерность которую обойти просто не возможно. Для информации скажу. Прямоточные глушители применяются категорически только в 4Т двигателях. Поэтому этого делать не рекомендую. Это один из примеров когда 2т двигатель теряет мощность. Я скланяюсь все же к нарушению момента зажигания. Наверное оно у вас несколько познее. Если раннее то была бы характерная отдачи ножки кикстартера в обратном направлении. Но Вы об этом в своём посте не указываете.
Змінено: 24.04.2015 р., ZHIGAN
25.04.2015 р. відповів для ZHIGAN
прикотила мать мот и говорит, там что-то застукало и он заглох, я снял голову цилиндра и решил прокрутить поршень вентилятором и у руках остался магнит с вентилятором, я закрутил назад голову и магнит, завелся мот отлично, но ехать он не хотел, потом пробывал все выше перечисленное карбы, фильты, глушаки.
Змінено: 25.04.2015 р., otto2012
25.04.2015 р.
Итак, друзья, наболело. Не могу больше молчать.
В эксплуатации имел 4 Дио- 35. Сейчас две из них имеются.
Так вот у всех 4-х симптом после покупки и приведения в чувство один и тот же: максималка 48-50 км/ч. В остальном вариатор ведет себя без нареканий, нормально трогается, нормально разгоняется.
По факту имеем 3 скутера из них с GBL мотором. Задние шкивы большого размера. Ремни у всех одного размера 650*14.
Причём все с маркировкой Хонда-Бандо.
Ставлю ремни 667*18. Скутер также разгоняется нормально, но максималка понятно вырастает до укладывания стрелки.
Крайний из них разобрал сейчас. Разница только в том, что на дворе денежный кризис и поставил б/у Хонда-Бандо 667*17.3 (поезженый) и снятый х.з. откуда (кажется с 20-й Лиды). Пока не тестировал, сливает как из ведра.
Так вот вопрос.
Где 14 мм, а где 18 мм??? Это вообще что?
На Джоге например износ ремня на 1мм - и ты уже никуда не едешь.
Да любой другой скутер возьми, и спроси себя - с износом в 4 мм ремня он куда-нибудь поедет?
И самое главное: какой дебил специально подсовывал в те скутера, что я куплю заводские ремни Хонда-Бандо не родного размера?
Сейчас буду дербанить оставшийся ZX с мотором GBLK (там малые шкивы и ремень судя по маркировке 642*16).
О, а маркировка ремней и их реальный размер - это отдельная тема. 10_ireful2
25.04.2015 р.
что то я вас не понял,
'хм, я со стартера заводил, щяс пойду подыркаю ношкой может что то почуствую, ну и за одно сниму магнит, соберу обратно тогда только карб. или же кольца! ну кольца как бы не могут быть так как он же был на высоте до поломки.
25.04.2015 р. відповів для Dinosaur
Так вот вопрос.
Коротко о трансмиссии.Трансмиссия ZX:Широкий ремень(667х18),большой ведомый шкив(118мм),длинная втулка вариатора(36.2мм),и вариатор с выступающими направляющими для слайдеров.Это оригинальная конигурация,не считая более  длинного редуктора.Обычная трансмиссия:Узкий ремень(650х15.5),кроткая втулка вариатора(33мм),вариатор с не выступающими направяющими,и обычный редуктор(12х1).Зная эти данные,и понимая работу трансмиссии,загадок не останется.Все отальное-это настройка,и эксперименты с разными вариаторами и ремнями.И скажу так:как то порвался у меня ремень,хорошо что поблизости на гаражах были мои знакомые,которые дали первый попавшийся ремень-чтоб только домой доехать.Дали поношенный ремень 650х15.5, реальной шириной от силы в 15мм,при том,что трансмиссия у меня ZX под широкий ремень.Поехал без проблем,правда перекрут был,но до 60 иногда разганял.Так что для Хонды,- 1мм иногда не так страшно.Хотя при износе ремня,потеря скорости вследствие не выхода ремня на мах.диаметр-частое явление.
25.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Эх собрал уже оба скутера. А вот втулочки то не догадался померить. Я думаю главным критерием выбора ремня должна быть именно длина втулки вариатора.
Так вот у меня наоборот получилось. На ZX стоит малый размер вариатора и ремня. А на SR-ке 96-го года стоит варик от ZX. И что интересно, несколько раз перемерил задние щёки на ней, получается 115 мм, но никак не 118.
Хотя предыдущий ZX блэк-серия 01-г.в. щёки именно 118 мм.
Так вот, лужи дикие на улице, машин полно ветер сильный встречный и дистанция 1км. Разогнаться негде.
Но результат то есть. С 48-ми км/ч максималка выросла до 55. Думаю по нормальной дороге прогретый поедет и за 60.  Значит с ремнём попал в точку.
Разгон после 40 стал более плавным.
И разговор то идёт не про 1мм. Я сегодня снял ремень толщиной 14 мм и поставил 17.5 мм. Здесь разница намного больше, чем 1мм. Почему хондовский вариатор  ZX не издает этих диких визгов c ремнём 14-15 мм при трогании, как например Ямаха Джог с изношенным ремнём?
Это я еще не сказал об торке с более новых моделей-с аллюминиевым шкивом-там я точно не помню его диаметр и используемый с ним ремень 06_question .
Не только втулка играет роль,но и диаметр заднего шкива.Например на 108мм шкив в комплекте с длинной втулкой можно впереть ремень широкий(18мм),и оно поедет,но это неправильно.А вот поставить на трансмиссиию с узким ремнем задний шкив 118мм-будет нормально-просто ремень ляжет так-как на 108мм шкиве.
06_question Без понятия,я Ямахи нечасто кручу.
Если бы ты поставил широкий ремень на короткую втулку,то однозначно ты бы обратил внимание при сборке,что ремень выдавило почти на средину вариатора,что не есть правильно.В общем ориентируйся на информацию из моего предидущего поста,там все просто...
Ну вот, здесь же подтверждаешь мои слова.
Если торки менять с одну на другую - то страшного ничего. Простой наездник даже не заметит.
А вот втулка короткая если б у меня была, то с широким ремнём скутер  никуда б не поехал.
А стартует он сейчас так же резво как и до замены ремня, значит втулка длинная.
25.04.2015 р. відповів для otto2012
Ну понятно... больше вопросов нет.... Давай по порядку. Зажигания. Начнем с него. Ведь это первое что под руку попало не исправным. Посадочное место шпонки на магните. Разбито или нет. Посадочное место шпонки коленвала разбито или нет. Нет ли царапин на датчике "Холла". Датчик "Холла" Отдельно стоящая катушка в блоке генератора. Сам генератор может так же по страдать от биения магнетто по катушкам. Дело в том что наши генераторы имеют раздельную систему электроснабжения. Часть генератора обеспечивает током бортовую систему. Часть для зарядки АКБ. И часть системы зажигания. Все они работают отдельно не зависимо друг от друга. Прощще говоря каждая система имеет свой не зависимый  генератор тока. Обрати внимания на целостность катушек. На магнетто увидеш характерный магнитный сектор. Он будет характерного темного цвета. Отмечаем его начало и конец на внешней стороне магнетто маркером или карандашем. Подводим поршень к ВМТ и смотрим где находится отмеченный карандашем сектор(магнитная часть) по отношению к датчику"Холла". Искрообразование происходит на начальных малых оборотах двигателя в конце магнитного сектора. Когда магнитный сектор полностью проходит датчик Холла. Создает индукцию. Отсылает сигнал на коммутатор а он в свою очередь открывает напряжения на вход питания катушки высокого напряжения 12в. Катушка при получении 12В импульсного(кратковременного) напряжения выробатывает напряжения 35-40 тыс вольт высокого напряжения для свечи зажигания. Вот как бы так прощще говоря. При увеличении оборотов, коммутатор сокращает время подачи тока на катушку зажигания. Отсылает ток более ранним импульсом достижения ВМТ(верхняя мертвая точка поршня). Делает зажигания ранним для того чтоб дать время полностью сгореть топлевной смеси в целиндре нашего двигателя. При выходе двигателя на высокие аварийные обороты, коммутатор прекращает подавать ток на катушку зажигания. Тем самым гасит обороты двигателя. Только для стоковых заводских коммутаторов. еще это явления называют "отсечка". Посмотри вот это. Если все в норме тогда будем годать дальше.
26.04.2015 р. відповів для Dinosaur
На крайняк на безрыбье, можно ролики тяжелей на пару грамм кинуть.
26.04.2015 р. відповів для 99Ezdok99
А смысл в чём?
Если трогаешься с "третьей" передачи всегда.
26.04.2015 р.
Выехала теперь уже  вертикалка (Дио 27)на подшипниках в подвеске...Самый главный,помимо остального,момент-увеличения вибрации не наблюдается. 18_good Рекомендую как вариант вместо сайлентблоков!
27.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Коль подскажи плиз размер подшипников которые Ты ставил на GBL
пытался найти в предыдущих постах, чет не получилось
себе можно будет на один из скутов впихнуть, по идее управляемость должна на порядок увеличиться
Змінено: 27.04.2015 р., Shurupchik
27.04.2015 р. відповів для Shurupchik
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1528419/#1528419
27.04.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Спасибо Юр, в свободное время поставлю себе
