+14 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-С
Переглядів: 7067827
27.04.2015 р. відповів для Shurupchik
Выехала теперь уже  вертикалка (Дио 27)на подшипниках в подвеске...Самый главный,помимо остального,момент-увеличения вибрации не наблюдается. 18_good Рекомендую как вариант вместо сайлентблоков!
Коль подскажи плиз размер подшипников которые Ты ставил на GBL
пытался найти в предыдущих постах, чет не получилось
себе можно будет на один из скутов впихнуть, по идее управляемость должна на порядок увеличиться
Юра уже подсказал...Кстати размеры идентичны и на горизонталку,и на китайцев 50-150сс...
27.04.2015 р.
Помогите пожалуйста определить откуда доноситься звон       https://www.youtube.com/watch?v=jjev02RkfwA https://www.youtube.com/watch?v=3CJLUGG9KCo
27.04.2015 р. відповів для bond093
Палец пытается поршень разбить.
И разобьёт, если забить.
28.04.2015 р.
Господа. Назрел такой вопрос: все знают что у Дио маленький бак, 5 литров. Так вот, в качестве резерва я возил с собой в пластиковой баклажке 1 литр петроля. Но это как бы не правильно, пластик есть пластик. Да и на заправках не хотят заливать в пластик. Короче. Где взять железную канистрочку литра на 1.5?
28.04.2015 р. відповів для martin_es
а оно вообще нужно???
есть масла в железных баклажках, я в том году брал масло в машину , правда не помню производителя, лев черный на красном фоне, так там по моему были и литровой железные. к стати у меня трансмисионка хадо есть, тоже в жестянке литровая.
типа такого
http://xado.ua/masla/transmissionnie-masla/dlya-mehanicheskih-transmissiy/mineralnie/xado-atomic-oil-85w-140-gl-5-lsd
Змінено: 28.04.2015 р., Shurupchik
28.04.2015 р. відповів для Shurupchik
Не плохой вариант. Но они все таки одноразовые, Герметичность крышки пластиковой не внушает доверия. Должны же существовать в природе специальные канистры для горючки 1-2 литра. Для туристов или хз. 06_question
Может не на каждый день, но когда я езжу на дальняк, в деревню, то по возвращению домой бак оказывается почти сухим. А это не есть хорошо.
Если уж на то пошло,то можно сварганить и самодельную канистрочку такого объема.По крайней мере,я бы так поступил.И еще-на заправках то в пластик не наливают,но не будеш же ты на заправке полтора литра заправлять в канистрочку?Да и заправки щас на каждом шагу встречаются...
к стати крышка там нормальная, она вытаскивается с горловиной.
29.04.2015 р. відповів для 99Ezdok99
За расход бензы отпишешся. Выхлопную переделывал?  В крышке воздушного фильтра патрубок вытяни.
3.5 литра, газ в пол.
Вобщем расход такой, как и на стоковом карбе.
30XAH =)))
30.04.2015 р.
Мужики посоветуйте свечу на дио 35, старая сдохла там даже маркировки не видно что за производитель. Желательно не сильно дорогую...  21_umnik
30.04.2015 р. відповів для Azrael
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-238726/#238726 Спокойно ставь с этой линейки. Только не забудь они делятся на холодные и горячие.
30.04.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Это понятно,но подскажи Толику где купить более менее нормального качества и подходящую под его двиг.Ты то наверняка пару упаковок приобрел в запас 17_wink ,вот и подскажи-где,какие  и почем...
30.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Почём точно не скажу, часто цены говорят в магазине просматривая с ноутбука по курсу доллара, в онлайне. Пятачок большинства наших мото магазинов (6 шт.) за мото заводом киевляне знают... 06_question
Я с десяток разных свечей набрал ещё до подорожания в Мотодозее.
Да, ещё... У нас свечи имеют две цены. Например 100 грн за штуку и такой же бренд рядом 40... Понятное дело второй, копия. 17_wink
Спасибо подберу что нибудь! 01_smile
01.05.2015 р. відповів для Azrael
Парни нужен ваш совет .У меня хонда дио аф 56.Работает как часи уже 3 года а недавно появился гдето в заде в районе двигателя  при сильном ударе( например попадаю в ямку) звук будто ведро згоздями в багажнику вожу.Сам грешу на редуктор или трансмисийную смазку.Посоветуйте может поменять масло в трансмисии. 21_umnik
Малинський байкер
01.05.2015 р. відповів для infiniti123456
Смотри крепления амортизатора-может отпустились болты,а может сайлентблоки разбиты.Может что то открутилось,может подножка центральная,в общем смотреть надо...Масло-смотри по его чистоте.Если ни разу не менял еще,то можеш и поменять,но звук не из за масла.
01.05.2015 р. відповів для Dinosaur
Спасибо! Вы были правы! только не пойму почему рассыпался просто на две части новый китайский сепаратор за месяц всего? Поставил старый японский сепаратор, позвенивает на скорости! незнаю где найти нормальный.И еще поршень свеху над кольцами был побит непонятно чем! и верхнее кольцо возле стопора застряло в пазу и не работало! Повезло что гильза осталась нетронутая. Подскажите что это за звук?       https://www.youtube.com/watch?v=svbQpvlQPa4&feature=youtu.be
01.05.2015 р. відповів для bond093
Похоже на кик-стартерный косяк. Там немножко пониже звук. Но по видео может искажаться.
А в чем косяк? у меня стартер не крутит а звук я слышу в области акб.Звук появляется когда я нажимаю на стартер и тормоз
Змінено: 01.05.2015 р., bond093
