+14 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-С
Переглядів: 7067826
01.05.2015 р. відповів для bond093
Подскажите что это за звук?       https://www.youtube.com/watch?v=svbQpvlQPa4&feature=youtu.be
Похоже на кик-стартерный косяк. Там немножко пониже звук. Но по видео может искажаться.
А в чем косяк? у меня стартер не крутит а звук я слышу в области акб.Звук появляется когда я нажимаю на стартер и тормоз
Значит я не ошибся. Это именно звук щеки вариатора по железу. В данном случае по зубам бендикса.
А стартер не крутит из-за дохлого аккумулятора (это если силовые провода проверены и исправны).
Проверь стартер на прямую от акб,а бендекс стоял на месте в этом видео? 02_sad
01.05.2015 р. відповів для jaimond
не стоял
попробуй пошатать шестерню стартера вверх-вниз,вправо -влево.на предмет люфта
02.05.2015 р. відповів для KOLIAN
Парни нужен ваш совет .У меня хонда дио аф 56.Работает как часи уже 3 года а недавно появился гдето в заде в районе двигателя  при сильном ударе( например попадаю в ямку) звук будто ведро згоздями в багажнику вожу.Сам грешу на редуктор или трансмисийную смазку.Посоветуйте может поменять масло в трансмисии. 21_umnik
Смотри крепления амортизатора-может отпустились болты,а может сайлентблоки разбиты.Может что то открутилось,может подножка центральная,в общем смотреть надо...Масло-смотри по его чистоте.Если ни разу не менял еще,то можеш и поменять,но звук не из за масла.
Каждую зиму меняю масло редуктора и перьев и всегда чёрные... 06_question  Если за редктор не удивлён, туда присадку для редуторов ХАДОвскую добавляю (давно взял), то чего в вилке жижа?... Правда туда веретёнку лью, может из-за этого. 30_crazy
02.05.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Вообще то в аммортизаторах при эксплуатации температура разгоняется дай бог. Масло горит не хуже, чем в моторе.
Поэтому масло должно быть "высокотемпературным".
У меня родственник на одной из предыдущих работ подрезал гидравлическое масла от мотодрезины австрийской.
Вот эта жижа вещь. Её использую.
02.05.2015 р. відповів для Dinosaur
Возможно... Но само перо алюминиевое чуть тёплое, после длительных прохватов. Как покрышки...
Это снаружи оно теплое,а температура масла в районе дросселирующих отверстий и прочих внутренностей может достигать значительных темпертур.
Каждую зиму меняю масло редуктора и перьев и всегда чёрные...  Если за редктор не удивлён, туда присадку для редуторов ХАДОвскую добавляю (давно взял), то чего в вилке жижа?... Правда туда веретёнку лью, может из-за этого.
Кстати,через пыльники и сальники грязь тоже может проникать внтрь пера.Я недавно вот менял гофры на перьях,заодно смотрел и на масло внутри,вот непомню уже-вроде я его не менял,посколько оно было чистое 06_question ....голова дырявая,вроде точно не менял...масло-Стакан подогнал,для гидравлики.Сегодня полез обслужить воздушный фильтр,и поковырять трансмиссию.Попробовал поставить ремень,что ты мне приобрел.Стал отлично,длинна как раз та что надо! 18_good Только какой то он жестковатый,пожестче,чем тот же Поверлинк. 06_question Посмотрим как жодить будет...Кстати,стоял тоже Дейко,с тем же размером(написанным на ремне),но фактически он длиннее немного.Причем он не растянут-поскольку я помню как его ставил новым-он чуть длинноват был,самую малость... 06_question Надписи снуружи плохо читаются уже,поэтому не могу посмотреть  в чем же разница. 06_question Скорее всего в изготовителе.
Если бы страна производитель была ещё указана Италия а не три буквы, вот это жир...
Мой Италия служит хоть бы что. Корд конечно по немногу лезет, но растрескиваний и близко нет. 07_dirol
По поводу грязи через сальники... Маловероятно. Как помнишь у меня тканевые с плащёвки в два слоя и на хомутах, всё герметично. Думаю причина в самой веретёнке, в присадках. Со своей работой справляется, да и ладно. 99_yes
Глянь на свой ремень(в закромах ведь есть 17_wink ),там буква D имеется,а на моем старом в том месте неколько каких то букв-не видно нихрена,затертый...И помоему я покупал его у кировоградского Алексея еще лет пару/тройку назад.По качеству к тому ремню претензий нет-ни растрескиваний,ни вылезшего корда нет.Износ в пределах,еще ездить и ездить.Все же думаю отличия в длинне от производителя зависят.Как я всегда говорил-фактический размер всегда отличается от написанного на ремнях разных производителей.А тут видиш-фирма одна,а резмер немного отличается...
Посмотреть на маркировку конечно можно, благо гараж под боком, НО есть проблема... Дайковских ремней у меня около десятка новых, но какие взял в том магазине что и тебе, уже не скажу. Своих набрал в разное время и разных магазинах...
Та все равно,ради интереса посмотреть на маркировку,и неважно-когда и где их покупал....
Лови. Первые две фотки ремни как у тебя, производитель  Е.Е.С.
П.С. Сварганил такую приблуду на заднее колесо... Понятное дело, если воришка открыл три сувальдных замка, то с этим справиться. Но всё же...
Во во,точн такие как у меня.И вот вроде бы вспомнил,то тот первый ремень у меня был-тоже Италия.Попробую завтра пристально поглядеть на остатки маркировки...По приблуде:Не дай Бог,конечно,но вдруг чего-лишние 5минут могут решить дело не в его пользу...
04.05.2015 р.
Ну вот сегодня встрял неподетски.
На Дио-27 вилка разбитая досталась до такой степени, что тормозить передним тормозом крайне опасно, скутер сразу резко вправо ныряет. А мопедос то резвый, с 50-ю кубами он играючи стрелку кладёт, без переднего тормоза тоже не погоняешь.
Снял перья, вытащил стопора. Пытался сначала в тисках выдрать приблуду эту. Понял, что тухлый номер, пошёл читать тему. Вычитал, что газ поможет, втулки закисшие отпарить.
Короче грел так, что втулки потекли, а патрон всё равно как прирос. Раньше разбирал только ямаховскую такую же вилку, там всё прекрасно разобралось, а здесь просто одна большая Ж...па.
Пружины должны выдавливать втулки наружу, или надо какой кувалдометр применять?
Змінено: 04.05.2015 р., Dinosaur
04.05.2015 р. відповів для Dinosaur
Скорее всего там от пружин осталось одно название...В таких случаях я выбрасывал такие перья-так проще,и в конечном итоге дешевле купить новые,чем перебирать мертвые...Но если не себе-тогда морочь голову дальше.Выпаливай втулки,и только тогда возможно разбереш.
05.05.2015 р. відповів для jaimond
Разобрал и оказалось что шеcтерня стартера вверх-вниз шатается немного а вот к себе от себя сильно. что делать?
05.05.2015 р. відповів для bond093
Разобрать нужно стартер,а главное посмотри оригинал или нет.
05.05.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Прикупил коренные 20х52х12,цена смешная по нынешним временам,производитель-ОАЭ.С виду нормальный подшипник,10 шариков,может кому поставлю,а может полежат пока,в общем видно будет...
05.05.2015 р. відповів для KOLIAN
Подобные у нас не встречал... Где и почём?
