+14 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 7067817
15.05.2015 р. відповів для KOLIAN
.А вот если сталь нагреть и опустить в воду,то она как раз закалится.А если не соблюдать температуру,то некоторые марки стали при закалке на воду могут вообще давать трещины-металл рвет...
Николай, а вот такой вопрос. Шайба кик- стартера как её там правильно зовут, вот в лабазе сыромятину продают, её реально закалить, чтоб ходила?
Что имеется ввиду шайба кикстартера ???  та что на храповике или по стопорным кольцом полумесяца ? хотя какая разница, выточить с нормальной стали что одну что другую 15 минут без всяких закалок
Это на Леаде шайба кикстартера-с зубьями храповика(на Дио это сделано за одно целое со щекой),так вот сделать то можно,но не за 15 мин...и опять же-термообработка там крайне важна.А китайские детали кика-то сырец,то крошится,короче-лучше оригинал поставить,чем сделать самому.
совсем не о том подумал
Коль теперь допер, это венец на щеке варика который входит в зацеп с храповиком по простому )))  ну да тогда не так все просто)))
Змінено: 15.05.2015 р., Shurupchik
Николай, раньше был у меня 20-й Лид, но я не соображал в этом.
А теперь рельно интересно.
Вот наружная щека вариатора на Дио железная и без вентилятора, а на Лиде люминь и с лопастями.
Ведь оба 50-кубов. Это из разницы в весе скутера на Лидаке заморочились дополнительным охлаждением, или не так это и важно и можно например тоже ставить железную щёку, как на Дио?
15.05.2015 р. відповів для Dinosaur
А меня например всегда мучил вопрос:Почему на af20 иhf 05 сделали эту шайбу и одну лыску на валу,а не более надежно как на Дио-на шлицах...
Ну это просто. Маркетинговая политика.
Лид позиционируется как комфортабельный скутер для людей с флегматичным темпераментом. Т.е. Крайне редкое пользование кик-стартером.
ты давай с темы не соскальзывай. 01_smile
Что ты хочеш услышать?Скорее всего ключевой момент в данном случае-вес который "висит"на валу.Ведь вал и так помоему чуть тяжелее Диовского,но даже если и не тяжелее,то на Леаде конструкция чуть другая:Шестерня стартера стальная(это дополнительная деталь и соответственно вес),вот из за этого возможно и щека сделана облегченной-из аллюминиевого сплава.А лопасти....В закрытом пространстве эффекта от них немного,но они же служат ребрами жесткости щеки-толщина ее то незначительна,если представить отсутствие лопастей-там тела в сечении мало,поломать может легко.
15.05.2015 р. відповів для D_ELF
Ребят, еще прошу совет.
Какой сепаратор ВГШ лучше купить? В смысле фирма производитель, может кто-нить тыцнет магазин.
Спасибо  20_drinks
Лучше родной б.у. искать в хорошем состоянии, на разборках. Качество проверенное временем...
15.05.2015 р. відповів для 99Ezdok99
У меня Атеновский на семидесятке полтора года уже без проблем служит...Реставрировал сегодня оригинальный вариатор с 27-34 Дио.Втулку я с него давно выпрессовал и поставил на Вландовский вариатор,а поскольку мне понадобился блее менее рабочий вариатор-клиенту поставить,то з забрал его на работу.Выточил втулку из бронзы(посмотрим,сколько и как отходит),а так же поправил рабочую поверхность.В соложенном состоянии с неподвижной щекой,размер вверху получается 15мм,т.е. под узкий ремень идеально получится.Возможно конечно вылета роликов не хватит,но это буду пробовать и смотреть.
15.05.2015 р.
Если хозяин этого скута сам его обслуживает, напомни ему чтоб ничем не смазывал в этом узле - дольше прослужит.
Рабочую поверхность выравнивал резцом?
Змінено: 15.05.2015 р., 99Ezdok99
Там хозяйка...Обслуживать я буду.Там у нее рассыпался ролик,и видать ездила так долго и упорно,аж пока совсем там не заклинило кусками дюрали от вариатора.Я такого еще не видел,фото сделаю обязательно...Конечно же резцом на станке точил!
16.05.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Спасибо  20_drinks
Юра, а как определить его состояние?
Проверять на биение в шатуне? Или как? А то я по обычным подшипникам то смогу сориентироваться, а вот по игольчатому незадача... 06_question
16.05.2015 р.
Определил причину звона/стука в двигателе.
Разобрал, все тщательно промерил, простучал...
Коленвал то цокает немного, поршень в нулях по юбке, по голове 43,8. в кольцах зазора почти нет(щуп 0,2 не влез), но в цилиндре юбка все равно немного ходит, ну это так тарабонить не будет.
Причина нашлась в поршневом пальце. Ослабленные посадочные места в самом поршне. Вот так вот. И чтоб уже точно убедиться, я керном легонько навальцовку там сделал. Собрал, завел, все хорошо, легонько только слышно юбку на холодную. Понятно что это км на 50, но причина хоть стала ясна.
Вот такой вот мототечь. Разочарован полностью.
И самое интересное, максимум что я нашел из поршней 44 мм, это МСЮ. СМР 44-мм нет в природе-так сказал мне Алексей вчера. И что же поставить теперь, я даже не знаю. Ставить МСЮ? 33_wacko  06_question
Коленвал решил все таки заказать тут http://scooterhouse.com.ua/186-nice-rich А может на след. неделе буду в Херсоне и сам на него заеду посмотрю. Дешевле не нашел, в основном везде под тыщу гривен цены. Но цена немного напрягает, вдруг подделка какая нибудь.
Пусть, лежит, доллар все равно дешевле не станет.
16.05.2015 р. відповів для D_ELF
Спасибо  20_drinks
По игольчатому еще проще:Ставиш сепаратор в ВГШ,каплю масла, вставляеш поршнево палец,и пробуеш на наличие люфта(перпендикулярно стержню шатуна).Если люфт присутствует-значит зазор больше чем надо,либо выработка на иголках,значит не годится.Люфта быть не должно,разве что самую малость,ну и вращение должно быть без заеданий и уссилий.Коленвал я бы на твоем месте поменял сразу-чтобы по десять раз не курочить двигатель,или на крайняк поставить полтинную поршневую и добивать его так. 95_thankyou
Причина нашлась в поршневом пальце. Ослабленные посадочные места в самом поршне. Вот так вот. И чтоб уже точно убедиться, я керном легонько навальцовку там сделал. Собрал, завел, все хорошо, легонько только слышно юбку на холодную. Понятно что это км на 50, но причина хоть стала ясна. .
А выложил бы сразу видео со звоном, я б тебе давно сказал. что звенит.
Как поступил bond093 за две страницы перед твоим вопросом.http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/
Потому как у меня на стареньком 90-ке именно этот звон оттуда же, и я его вычислил год назад.
Змінено: 16.05.2015 р., Dinosaur
16.05.2015 р.
Помогите определить тип акб. И что в него заливать
16.05.2015 р. відповів для bond093
Обыкновенный кислотный АКБ. Доливать дистиллированную воду, заряжать, потом по обстоятельствам.
17.05.2015 р. відповів для D_ELF
При родной крыльчатке считаю не достаточным охлаждение цилиндра. Прихваты были не единичные и на СМР...
А когда поставил от кубатурника китайского 125-150, то и с поршнями МСЮ проблем не имею. И дальняки выдерживают! Важно обкатать правильно ЦПГ и чтоб масло поступало в нужном кол-ве или даже чуть больше. 07_dirol
Змінено: 17.05.2015 р., 99Ezdok99
18.05.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Юр добалю с Твоего позволения  ХОРОШОЕ масло не какой нить фуфел
Да, за крыльчатку я уже тоже задумался...
Раньше ездил, не было таких проблем... А теперь придется ставить.
Юра, я так понимаю сейчас МСЮ стоит?
18.05.2015 р. відповів для Shurupchik
Масло Хадо синтетику лью все время. В позапрошлом сезоне правда на мотюль катался, когда оно на +10 грн. в разнице с Хадо было.
