Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 7028017
12.05.2015 р. відповів для D_ELF
Вчера разбирал двигатель.
В общем коленвал немного цокает, на опережение больше. В принципе ездить еще можно. НО...
Звон издает поршень, и звенит хорошо, верхняя часть поршня болтается в цилиндре как г... не знаю в чем...
700 км.
МотоТечь...
Нихр...на я не пойму 05_shok Была выдвинута версия что после прихватов он деформировался/ужался и теперь звенит... Но как? На прошлой ЦПГ я ловил тоже не раз и не два, последний, помню, был довольно хороший, на скорости 60+... НО ЦПГ прошла 16 тыщ... И только под конец прошлой осени на холодную юбка начала тарахтеть... И тоже МотоТечь... Чет я не догоняю...
Решил пока искать коленвал, поршень СМ Рейсинг на 0.25 ремонт, подшипники может найду на работе, завод у нас работает с SKF, чем черт не шутит, вдруг найдутся нужного размера... И как это все купиться/приедет, расколю двигатель. А то сегодня проездил км 20-ть, мне этот звон все равно что по сердцу пилой... Не могу я так, ездить и думать когда же оно что нибудь от туда выпадет...
Ребят, жду ваших комментариев... А то чет я вообще распсиховался... 35_hang
Поршень в районе колец и должен быть меньше в диаметре-чем по юбке,ориентировочно разница в 0.15-0.25мм,точнее надо мерять.То-что он болтается именно из за этого-не показатель,его кольца придерживают все равно,и при работе он расширяется.По юбке не болтается ведь?Не слыша вживую мотора,не могу точно сказать о причине звука,но думаю что причина звука в бОльшей степени все же в коленвале.Я давно уже понял,что лучше поставить хороший поршень,чем страдать прихватами на китае...минимум 0.05мм тепловой зазор надо делать на подобных поршнях.После обкатки стука на наблюдалось(а зазор то становился еще больше!).Так что думаю это колено.Подшипники какие стоят?52 или56?
Как альтернатива поршню СМР можно взять Вланд http://www.motovland.com.ua/product/porshen-vland-honda-af-34%2840-25mm%29/2457 . Вот СМР недорого http://scooterhouse.com.ua/cm-racing-tajvan/718-porshen-cmr-honda-af-34-50cc-d-40-palec-d--12-tw.html
Змінено: 12.05.2015 р., milobog
14.05.2015 р. відповів для KOLIAN
700 км.
МотоТечь...
Подшипники 52, патрубок на три болта.
Сегодня еще раз все разберу, промерю, и сделаю фото.
14.05.2015 р. відповів для milobog
http://scooterhouse.com.ua/88-skutera-50-125-yaponiya
Если цены реальные, то неплохой магазинчик... 21_umnik
14.05.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Юра с твоими запасами запчастей наверно  03_biggrin скоро и интернет магазинам будет сложно конкурировать?!
14.05.2015 р. відповів для jaimond
Да, есть грешок, с лишними закупками... Но борюсь с этим. 04_blush Вон скоро округлю до двух десятков штук лампочек в фару... 30_crazy
П.С.   Прошёлся по ближайшим магазинам по "мягким" шайбам, везде сталюка лежит... Не поленюсь и наверно сам сделаю к суппорту. Благо хватает с чего...  За резьбу крепления шланга, чёт начал переживать после всех этих поджатий... Новый китайский в районе 300 грн. 21_umnik  Деньги не велики, но за качество и долговечность берёт сомнение. А б.у. тоже лотерея, может попасться с раковинами на поршне...
Ладно, там видно будет....
По поводу течи из под резбового соединения тормозной жидкости. Решил проблему следующим образом. Нашел медную шайбу. На газовой печке раскалил её до красна. Потом поместил  шайбу в воду и резко остудил. Метал отпустился. Шайба стала мягенькой и элостичной. Затянул и теч устранилась. Только сразу хочу сказать метал после нагрева если поместить в воду никогда не закалиться а на оборот отпустится. Закалка металла производится совершенно другими технологиями и методами. Я к тому чтоб не возникало спорных вопросов по этому поводу.
14.05.2015 р. відповів для ZHIGAN
Ок, учту... Есть алюминий разной толщины, будет время сварганю.
П.С.  Купил прикуриватель - розетку, тоже буду химичить. По планам сделать его съёмным и вывести сразу с аккума.  31_bigboss
К меди,в частности это утверждение правильное-нагреть и в воду,медь становится мягкой.Так же становится мягкой и просто при нагреве и остывании на воздухе.А вот если сталь нагреть и опустить в воду,то она как раз закалится.А если не соблюдать температуру,то некоторые марки стали при закалке на воду могут вообще давать трещины-металл рвет...
Николай, а вот такой вопрос. Шайба кик- стартера как её там правильно зовут, вот в лабазе сыромятину продают, её реально закалить, чтоб ходила?
Алюминий не получится нагреть до красна и отпусть его жескость. Он имеет маленькую температуру плавления. Хотя тож мягкий металл но все ровно по жесче чем обоженная медь. Попробуй медную шайбу. Она становится такой элостичной как олово почти. Гнется пальцами. Не ровные поверхности сопрягаемых деталей настолько послушно облигает лучше не придумаеш. Словно заполняет все пустоты зазоры и царапины. Как пластилин. С прикуривателем норм тема. Заморочится нужно. Само гнездо очень нужная полезная даже скажем не достающая вещь на нашей технике. И мобилу подзарядить, и компрессор в дороге есть куда запитать. На рыбалке светодиодную лампу подключаю 6ВТ мощности. Горит долго. Фанарик заряжаю. Ну и конечно же сам прикуриватель. Вечно в дороге в припадке лазиш по карманам ищиш спички прикурить. а он есть родимый. На месте как всегда.)))
14.05.2015 р. відповів для Dinosaur
Так мы ж не знаем марки сплава 06_question ...Что там китайцы за сталь сварили-об этом пресса умалчивает.А поскольку не знаем марку стали,то и режимы термообработки нам неизвестны,так что попробовать примитивно подкалить можно,но резутьтат непредсказуем...И вообще,мне кажется что все детали кикстартера(сектор,храповик,шайба кикстартера,и некоторые другие детали)не каленые,а цементированные,а это уже гораздо сложнее-дома нукак не получится...А вообще я не термист,так-немножко знаю в пределах необходимого мне по работе....
15.05.2015 р. відповів для Dinosaur
Что имеется ввиду шайба кикстартера ???  та что на храповике или по стопорным кольцом полумесяца ? хотя какая разница, выточить с нормальной стали что одну что другую 15 минут без всяких закалок
15.05.2015 р. відповів для ZHIGAN
К стати алюм при быстром остывании на воду например (при отливке), калится так же как и сталь , становится более хрупким и не так налипает на резец при обработке. 07_dirol
Змінено: 15.05.2015 р., Shurupchik
15.05.2015 р.
Ребят, еще прошу совет.
Какой сепаратор ВГШ лучше купить? В смысле фирма производитель, может кто-нить тыцнет магазин.
Спасибо  20_drinks
15.05.2015 р. відповів для D_ELF
Спасибо  20_drinks
Свяжись с Лехой с Кировограда , у него могут быть атеновские, правда цену ща не знаю
15.05.2015 р. відповів для Shurupchik
Это не тот Алексей который связан с этим магазином?
Вот его учетка
http://www.moto.com.ua/profile/user-22045/
а вот его сайт
http://motoservice.ucoz.ua/news/japonskie_skutera_b_u/1-0-1
а вот что Тебе нужно)))
http://motoservice.ucoz.ua/news/podshipnik_igolchatyj_honda_dio_original/2013-12-05-165
Спасибо 20_drinks
Это на Леаде шайба кикстартера-с зубьями храповика(на Дио это сделано за одно целое со щекой),так вот сделать то можно,но не за 15 мин...и опять же-термообработка там крайне важна.А китайские детали кика-то сырец,то крошится,короче-лучше оригинал поставить,чем сделать самому.
