27
+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 7027895
18.05.2015 р. відповів для KOLIAN
Ребят, еще прошу совет.
Какой сепаратор ВГШ лучше купить? В смысле фирма производитель, может кто-нить тыцнет магазин.
Спасибо  20_drinks
Лучше родной б.у. искать в хорошем состоянии, на разборках. Качество проверенное временем...
Юра, а как определить его состояние?
Проверять на биение в шатуне? Или как? А то я по обычным подшипникам то смогу сориентироваться, а вот по игольчатому незадача... 06_question
По игольчатому еще проще:Ставиш сепаратор в ВГШ,каплю масла, вставляеш поршнево палец,и пробуеш на наличие люфта(перпендикулярно стержню шатуна).Если люфт присутствует-значит зазор больше чем надо,либо выработка на иголках,значит не годится.Люфта быть не должно,разве что самую малость,ну и вращение должно быть без заеданий и уссилий.Коленвал я бы на твоем месте поменял сразу-чтобы по десять раз не курочить двигатель,или на крайняк поставить полтинную поршневую и добивать его так. 95_thankyou
Спасибо.  20_drinks
Я тоже думаю все менять сразу. Подкуплю все необходимое и буду делать.
18.05.2015 р. відповів для D_ELF
И самое интересное, максимум что я нашел из поршней 44 мм, это МСЮ. СМР 44-мм нет в природе-так сказал мне Алексей вчера. И что же поставить теперь, я даже не знаю. Ставить МСЮ? 33_wacko  06_question
При родной крыльчатке считаю не достаточным охлаждение цилиндра. Прихваты были не единичные и на СМР...
А когда поставил от кубатурника китайского 125-150, то и с поршнями МСЮ проблем не имею. И дальняки выдерживают! Важно обкатать правильно ЦПГ и чтоб масло поступало в нужном кол-ве или даже чуть больше. 07_dirol
Да, за крыльчатку я уже тоже задумался...
Раньше ездил, не было таких проблем... А теперь придется ставить.
Юра, я так понимаю сейчас МСЮ стоит?
Да, брал в Дозе. Стоит сейчас 44,0 мм... 99_yes
Змінено: 18.05.2015 р., 99Ezdok99
Юр добалю с Твоего позволения  ХОРОШОЕ масло не какой нить фуфел
Масло Хадо синтетику лью все время. В позапрошлом сезоне правда на мотюль катался, когда оно на +10 грн. в разнице с Хадо было.
Если в Хадо в реале добавляют присадку, то лучше на обкатке чистое масло... 21_umnik И кстати на Хадо тоже были прихваты...
НЕ РЕКЛАМА
Юр по секрету, я во всех своих скутерах, бензопилах, тримерах, все что 2т юзаю только оригинальное штиль масло, из всего что пробовал наидольше ходит техника на нём, но очень много подделок видел
18.05.2015 р. відповів для Shurupchik
Пробовал такой пример на своем 2 тактном скутере,из негатива свечу постоянно нужно чистить(500-700 км),дымит больше чем от дешевого масла .Только я добавлял в бензин при отключенной  масло системе.Как говорят дорого и сердито.За оригинальность масла не ручаюсь.
18.05.2015 р. відповів для jaimond
Сто процентов фуфел, есчё оно постоит в банке пару недель то осадок появляется на дне))), у меня за три сезона при  ремонте поршневой на 34-ке нагара практически не было (прошёл около 10 тысяч), жаль фоток не делал, и в этом году в начале сезона вскрывал свою пилу штиль 180 думал нагар почистить , так фигушки все в идеале  и чистить нечего.
Змінено: 18.05.2015 р., Shurupchik
вот такой у меня уже третий год ходит, не звенит, не люфтит. http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_94086&product_id=92602. Коленвал МСЮ тоже отлично служит, около 9000км пробега, а он как новый.
Змінено: 18.05.2015 р., milobog
18.05.2015 р.
мужики, выручайте, вроде взрослый, вроде опытный, но не могу дио 27 завести, по нячалу проде через 3 разат подхватывал, а потом и вовсе ппц( все пробовал, и заливал, и сушил, и закрывал, и без карба... ПОЛНЫЙ НОЛЬ ! ! !
вроде искра дохлая, свча норм, первое что умирает? комутатор или катушка? ездил 3 недели назад...
и еще, что может потрескивать на скорости больше 40 при сбрасывании газа? похоже на звук, как буд-то на советском восходе, или планете, разогнался, газ сбросил, а она типа брыммм-брыммм-брымммм))) брт и тут похоже, но что-то в трансмисии... может было у кого?
заранее спасибо! 42_friends
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
18.05.2015 р. відповів для shishka
При сбросе газа на совкотехнике обычно звенел палец и поршень.Так что намечай во первых диагностику:хотя бы померять компрессию,и проверить наличие люфта на коленвале(а именно на шатуне).Исходя из этих данных,принимай решение-разбирать,или пытаться оживить.У меня как то после капиталки упорно не заводился мотор.Оказалось что под лепесток попал мусор,и он был приоткрыт,вот и не заводился,так что вариант так сказать еще один.Далее-если сомнения  по искре-проверка коммутатора-нужно попробовть поставить другой.Первое просто так ни с того ни с сего не умирает ни катушка,ни комут.По трансмиссии-чем гадать,проще и быстрее снять крышку,разобрать вариатор,и посмотреть своими глазами.На Дио там конструкция-проще не придумаеш.
понял, спасибо!
а сколько комутатор стоит новый? и сколько катушка? не знаешь примерно?
19.05.2015 р. відповів для shishka
понял, спасибо!
Не нужно экспериментов с китаской электроникой,ищи на разборках оригинал...Цену не знаю.
22.05.2015 р.
Подскажите что может звинеть при сбросе оборотов? Еду со скоростью около 30-40 км/час сбрасываю газ начинает звенеть
23.05.2015 р.
Парни, сегодня бендикс разглядывал, так и не понял, для чего те сухари. Дополнительное сцепление скольжение обеспечивают?
Змінено: 23.05.2015 р., Dinosaur
23.05.2015 р. відповів для bond093
Смотря как звенит. Если звонко-то скорее всего поршень.
23.05.2015 р. відповів для Shurupchik
НЕ РЕКЛАМА
Я на оригинальный штиль еще ни разу не попадал. Периодически пользуюсь бензопилой дома, все штиль что я заливал, через сутки выпадает в осадок... Поэтому не рискую. 06_question
23.05.2015 р. відповів для Dinosaur
Принцип торкдрайва. Там ничего сложного.... https://www.youtube.com/watch?v=r4XHc-FAk0g
23.05.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Спасибо, при первых же его словах о том, что шестерёнка упрыгивает обратно, понял, для чего они.
Они за счёт центробежной силы, удерживают шестерёнку в выдвинутом состоянии.
Т.е. выполняет функцию удерживающей обмотки втягивающего реле автомобиля (извиняюсь за лишнюю информацию, просто автомобильных бендиксов переломал воз и маленькую тележку).
У меня же на 27-й Дио шестерня никуда не убегает, она тупо проскальзывает в выдвинутом состоянии. Под замену.
Только определил неисправность, тут же жужика забрали 12_cray
23.05.2015 р.
Раскидал сегодня свою Дио.Змена сайлентблоков на двигателе-подшипники поставил,и вскрыл поршневую...Что сказать-думал,почему слабо стало ехать еще в прошлом году,компрессию мерял  на днях,показало 8 со стартера,вроде норм,а по кикстартеру слишком легко как то...В общем нет куска верхнего кольца,немного поршень повредило,и на нижнем зазор около 2.5мм...Вставки переходные на подшипники,и шайбы к ним-точил из титана.Обращаю внимание на нагар-масло которое я использую-рулит! 18_good И не нужно больше экспериментов,от добра добра не ищут!Сепаратор верхний Атеновский-в идеале,люфта нет,пробег посчитаю и потом скажу.
24.05.2015 р. відповів для KOLIAN
Поршень на замену? Какой кинешь? Интересно чего кольцо откололось.... 21_umnik Штатного масло насоса хватает для повышенной кубатуры?
Сколько резина пробежала? Вижу протектор на исходе... Эта та, киевская. 21_umnik
Змінено: 24.05.2015 р., 99Ezdok99
24.05.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Резина Митас,ставил новую перед прошлым слетом.Еще около 50% осталось.Еще не знаю что поставить-либо хотя бы кольца подобрать и поставить,либо поршень искать.Время поджимает.Полтинную поршневую совсем не вариант ставить.Поршень на эту поршневую вряд ли быстро найду,есть вариант,потом озвучу если выгорит....
