29
+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6891469
25.05.2015 р. відповів для FILINNN
Колян твои 100 км/ч на таком поршне ты думаешь проходят даром 15_badgrinТак что не заморачивайся на счёт того кусочка, вспомни мой который мыша прогрызла 70_suicide.
Та куда там, 88_dontmention откуда сотня...Эта поршневая и так держится молодцом-судя по состоянию цилиндра.
25.05.2015 р. відповів для milobog
Судя по состоянию поршня  отличное масло!
Да,масло хорошее.Я уже давно не экспериментирую с маслами,не то что некоторые...
26.05.2015 р. відповів для KOLIAN
шлифованный палец вставил в ВГШ,и проконтролировал по плоскости картера.
Согласен... а сам шатун какой люфт имеет.
Сегодня померял цилиндр нутромером. Диаметр внетронутом месте 47.01мм,диаметры в нескольких местах и разных плоскостях,в том числе в районе окон 47.02-47.03мм, максимальный размер-вверху,где верхнее кольцо доходит,составляет 47.05мм. Диаметр юбки поршня-46.86.
Можно сказать что в размере пять соток удовлетворительно. Можно только поменять кольца, даже можно добавить одно кольцо. Но желательно и новый поршень ставить.
Спасибо за картинки,но я и так представляю что к чему,не стоило так напрягаться. 20_drinks
Да мне несложно, это программа выдает то что мне нужно.
26.05.2015 р. відповів для Levha
На удивление,люфта нет,хоть  проходил полтора года интенсивной эксплуатации под семидесяткой,разве что из стороны в сторону совем немного.Износ поршня мне не понравился,плюс немного повредило кусочком кольца,плюс колец нет и быстро не найду,под этот поршень,так что буду ставить новый поршень.Придется проставку ставить,поскольку на эту поршневую поршня опять таки быстро не приобрету,поставлю с горизонталки,а он выше примерно на 3мм...
А вот это интересно, знать бы размер этого люфта...
26.05.2015 р.
- Наконец то нашёл подходящий по качеству топливный краник и установил (фото).
- Тормозной суппорт, кинул алюминиевые шайбы 2 шт. теперь не соплит.
- Так вывел от аккумулятора провод на 12В съёмную розетку. Предохранитель установил возле самого аккумулятора...
Змінено: 26.05.2015 р., 99Ezdok99
26.05.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Извиняюсь, но зачем там кран?
26.05.2015 р. відповів для milobog
Я пологаю бензобак перекочевал в верхнюю часть так сказать "кузова" и потребность в бензонасосе отпала сама сабой. Другая версия это появления дополнительного бака, который расположился так же в верхней части и стал выше карбыратора. Соответственно был установлен топлевный кран для предотвращения протекания топлива через попловковую иглу при не эксплуатации ТС. Может при не работующем двигателе топливо по какой то причине как бы уходит обратно в топлевный насос и куда нить дальше...? так это из области фантастики.
Расскажи пожалуста цель установки бензокрана? Ну не зря ведь его установил. Какой то секрет....
26.05.2015 р. відповів для ZHIGAN
не может быть, чтоб вверх  перекочевал бак,  все это тайные эксперименты)))) как топливо может уйти обратно? Юра зайдет и прольет свет)
Теперь мой вариант ответа: 03_biggrin  секрет в многоэтажке - 11 этаж, там гараж-кладовка для мопедки... Если грузовик работает - проблем нет. Если стал, то приходится в пассажирском лифте на заднем колесе поднимать. Зеркала на барашках слаживаются, задний брызговик съёмный, бенз с карба с отстойника сливается. А краник от самотёка со шланга.
Так что, жизнь заставляет крутиться. Хотя удобно, мастерская с кучей барахла под боком, + сухо и электричество на шарика. Что мега удобно зимой, в неспешном ремонте мопедки... 07_dirol
....та да))) а ларчик открывался очень просто. Юра 5 баллов! Краник на ДИО-загадка сезона. Мозгами можно тронуться в догадках. Молодчина! Нашел выход решения проблемы! Всегда за инженерную мысль изобретения обеими руками.
P.S. а ведь действительно заставил ты своим ноу-хау у нас мозг напрячь
Нужно было мне выждать ещё пару дней. 30_crazy  03_biggrin Хотя старожилы в курсе...
В своё время перечитал всю ветку, поэтому цель крана понял сразу 03_biggrin
26.05.2015 р.
Посоветуйте что делать в сложивщейся ситуации: цпг оригинал не точеная, в поршне застряло кольцо, не получилось вытащить, сломалось. Поставил старый поршень со старыми кольцами. Есть зазор на кольцах в поршне, в цилиндре зазор большой гдето 1мм или больше, компрессия чувствуется упала, плохо тянет двоих и прочее. Думаю купить и поставить новый поршень с кольцами. Гильза чувствует себя хорошо, задиров нет. Правильно ли это делать?
26.05.2015 р. відповів для bond093
Если зазор на кольцах более 1 мм. то нужно точить под следующий ремонт.
Так этот зазор на старых кольцах, которые уже отходили много
Тогда с цилиндром иди в магазин и там смотри на зазоры на свежих кольцах, и от этого исходи далее...
27.05.2015 р.
Хорошо бы если в магазине был бы нутромер и калибр-колец ремонтного размера.
Как сказал 99Ezdok99 в руки и вперед.
27.05.2015 р. відповів для Levha
У них не всегда и рабочий штангель есть,не говоря уже за нутромер и микрометр...
