29
+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6891471
12.06.2015 р. відповів для Levha
Установка резины большего диаметра без распила картера и т.п. дает прибавку в скорости 5-7 кмч. не больше
Это не те цифры, за которые нужно бороться.
Змінено: 12.06.2015 р., Dinosaur
12.06.2015 р. відповів для Dinosaur
Поставил покрышку на 3.5 . Подошла как родная. Дио 35. Двигатель GBLK. Не где не цепляется. Слегка просела динамика, по скорости прибавилось, ну так почти не заметно. Ставил 3.5 для езды по проселачным дорогам. Целью поднять скорость не было. Профиль выше мягче идет.
.....замерь колесо рулеткой, кокой диаметр фактически в см.
Не нужно делать из меня дурака-как померять диаметр,я знаю.И рулетка-не мой меритель.Далее-дубль три:
Levha пишет:
KOLIAN а Диаметр колеса в чистую 47см. Если так то опережение составило 16,06см. А обороты составили 6970об/мин.
А откуда вы взяли диаметр колеса?
Ну я получу ответ на вопрос:откуда вы знаете какая резина стоит на моем скутере?Или к чему тогда все эти цифры?Не нужно усложнять все до абсурда.
12.06.2015 р. відповів для KOLIAN
Сложно понять ваш ответ... И причем, чем, как мерять. Я спрашивал какой диаметр сейчас, а чем мерять это уже как будет вам угодно.
Из формулы по расчету, Передаточное соотношение, скорость, размер колеса. Как еще объяснить я не знаю... .
Вы формулу для расчета хотите... .
13.06.2015 р. відповів для ZHIGAN
На 35-ке (проверенно) отлично смотрится и подходит: на передок 100.90.-10, а сзади 3.50... И всё без доработок.
Если протектор "зубастый" для бездорожья, 3.50 приравнивается к асфальтовым 100.90....  17_wink
А по поводу динамики разгона и максимальной скорости, существенной разницы не заметил. Так как постоянно экспериментирую по трансмиссии....
Змінено: 13.06.2015 р., 99Ezdok99
13.06.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Ставил на Джога 3.5 заднюю покрышку.
Максималка возросла на 5 км/ч.
Математические расчёты дают увеличение скорости при переходе с 3*10 на 3.5*10 на 11 %.
Змінено: 13.06.2015 р., Dinosaur
13.06.2015 р. відповів для Levha
Мне не нужна формула,я просто делаю и езжу,не забивая себе голову лишними цифрами.Если мне что то нужно считать-считаю.К примеру:Вначале(как только поставил водянку) стоял обычный Диовский редуктор с передаточным 12,11-на нем морот здорово перекручивался.Потом поставил родной редуктор ZXс передаточным 10,89-скутер побежал веселее(быстрее).Потом поставил семидесятку,мощность добавилась,и соответственно захотелось поднять максималку,поэтому и собрал редуктор с передаточным 9,89-на котором скутер хорошо разгоняется и максималка возросла.Поездил вот на нем-поднастроил трансмиссию,мне нравится как едет.Вопрос:Нахрена мне лишние телодвижения с расчетами?Для меня достаточно тех цифр-которые написал выше.Да,и еще.Резина на моей Дио стоит максимально возможного размера,пришлось серьезно пилить картер чтоб она влезла.Это было сделано еще году так в 2007 или 2008,точно уже не вспомню,таким образом я полностью выбрал этот способ увеличения скорости с помощью увеличения диаметра колеса.И мне не нужно было считать разницу диаметров,и на сколько увеличится теоретически скорость-я просто сделал и попробовал.В общем-харош троллить.
13.06.2015 р. відповів для KOLIAN
А я некого не собирался троллить. Ну сделали так ну и хорошо.
Просто другие могут и не понимать с чего начать переделку на что обращать внимание. На форуме уж очень размыт результат нет ТЗ и решения, а есть только сделанное. Складывается впечатление что люди показывают только проделанную работу, и что по ней можно сказать.... ну рукастые и все.
Мне казалось что форум прежде всего учит, подсказывает, делится знаниями, а на практике выходит... все рукоплещут от проделанной работы, кто гвоздь ровно вбил, кто болт в крутил.
И боже упаси того кто по неосторожности решил посчитать количество вбитых гвоздей и оборотов болта, подобное считается дурным тоном, уже не говоря спросить о шаге резьбы на болте, приравнивается к еретику, костер по нему плачет.
Саша не придирайся и ни на кого не обижайся. Мы здесь все общаемся, высказываем каждый своё мнение и за это никого не бьют. 17_wink  42_friends
13.06.2015 р.
Точил позавчера оболочки на ролики.Лежал в заначке интересный материал:не знаю точно как называется,но по обработке и тактильным ощущениям-самое то на ролики.Сделал,ага.Рано радовался.Приехал с работы-вытягиваю с сумки упаковку с роликами:Два ролика оболочки лопнули ровно пополам 05_shok ,я поднапрягся-ведь как точил и запрессовывал сердечники-материал показался достаточно элластичным.Задумался-точил с трех разных заготовок,но отпиляных с одного куска,может дело в этом?Присмотрелся хорошенько:на остальных что то типа намечающихся трещинок.Нафиг,подумал я,можно убить новый варик.Потюкал их маленьким молоточком-еще пара так же лопнула.В общем вчера переделывал-точил из проверенного капролона.Пару комплектов сделал:Одни сердечники с китайских грузов,примерно 8.5гр.,другие-нашел комплект оригинальных Хондовских,маркированных синей краской,вес не знаю,примерно 8.5-9гр.
С учётом твоих переделок,редуктор,колёса и многое другое тебе просто необходим нормальный велокомп м герконом на колесе,типа моего или как мой.Ведь твой спидометр штатный неправильно показывает теперь
13.06.2015 р. відповів для Andy_e
Ага,штатный спидометр чисто для пробега,а максималку ним никак не померять...
Пробег кстати тоже не будет сходиться
Та знаю я....Но передний скат 100Х80Х10 не такую сильную погрешность дает.Да и велокомп снаружи не особо охота ставить.Нужно наверное съемный делать.А так-максималка,чисто ради интереса нужно засечь...
Колян,у меня съёмный велокомп.Отстёгивается от Базы простым поворотом против часовой.Снимаю редко,только возле магазинов,когда на сигналку ставлю.Он водонипроницаемый
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1273478/#1273478
Щас не до того:и так влетел с поршнем и трансмиссией...
14.06.2015 р.
Ну если хочется узнать свою скорость достаточно и секундомера. Погрешность будет но несущественная. Главное чтобы не было встречного ветра.
Нужен ровный участок дороги, метров так в 100 можно и меньше. Главное точка отсчета и точка конца.
Сели разогнались, и с первой точки запустили секундомер, на последней точке выключили.
Считаем: Дистанция в 100 мет. пройдена за 7сек.
100мет. делим на 7секунд умножаем 3600секунд в часе, и делим на Количество метров в километре.
(100/7)*3600/1000 = 51,43 км/ч наша скорость.
14.06.2015 р. відповів для Levha
Ты опять в этой теме "умняк " включаешь? Не проще взять смартфон с прогой и провести замеры?
П.С, Не изобретай колесо, оно давно уже разработано и на дворе 21 век....
Нам усё по БАРАБАНУ.........
14.06.2015 р. відповів для FILINNN
А если нет смартфона с прогой... что тогда будем включать....
olegsuzuki з днем народження!
  а у меня и секундомера нет   04_blush    как мне скорость померять???? 06_question     есть только настенные бабушкины часы с кукушкой, но там нет даже секундной стрелки. 15_badgrin    они подойдут, чтоб скорость измерить???? 05_shok  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
