+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6891737
22.06.2015 р. відповів для KOLIAN
Странно что задиры на поршне со стороны выхлопа, на моих, с полтяхи, царапины были со стороны зад.. колеса, правда еле заметны.   Я конечно не спец но поскольку ты ездишь быстро может тебе нужно полноволновую трубу, ну или хотя бы попробовать, может даст кто. Ведь на леадах и дио стоят четверть волновые трубы, а они на верхах не справляются и возможно волна приходит когда продувка закрыта бьёт в поршень и греет почём зря, от того и задиры.
В середині мотора була замічена стружка?  може бути таке що вал просто не був розрахований на обороти в яких він експлуатувався? скільки пройшов такий вал?
23.06.2015 р. відповів для Kratos1606
Пробег посчитаю и напишу-сколько прошел этот вал.А расчитан-не расчитан на определенные максимальные обороты-тут я не знаю,ведь вал то вроде тайвань,а там кто его знает...
23.06.2015 р. відповів для ZASEKAN
Задиры с стороны выхлопа всегда появятся первыми при прихвате , так как там всегда более горячая часть цилиндра . Да и при подобной ситуации это нормально , так как куски сепаратора вылетают в выхлопную и задевают поршень с той стороны .  А то что мотор так заклинил ничего странного , Колян ездит всегда на предельных оборотах и просто пришло ему время развалится .
23.06.2015 р. відповів для Liadovoha
Вова а как часто ты меняешь коренные сальники. Есть у меня желание впеньдюрить твой подарок, может расход упадёт  06_question на поверку сухо и чисто, ХХ ровный, заводится хорошо но сколько они прошли не знаю, таким купил.
Без причины просто так сальники не меняю . Сальники ходят на хондах долго , если нет проблем с холостым ходом , нормально заводиться и сальники не текут то нет надобности их менять . Расход  вряд ли  уменьшится с заменой сальков , смотреть нужно карбюратор .
Мне карбюратор уже мозг вынес, у меня их 2, уровень меньше сделать не могу, малейшее подгибание влечёт резкое падение уровня, так как давит уже не на амортизатор запорной иглы а на саму иглу, запорную иглу менял, уровень ниже прокладки на уровне нижнего отлива примерно, дренажная трубка сухая, жиклёры стоят 38 ХХ, был 35 но после установки ручного обог.. стал сильно давится на старте поэтому поставил жиклёр ХХ на 38 с донорского, главный жик  72_scratchoneshead ну тот который меньше на 90стике, не помню номер, иглу опустил на максимум, едет нормально не тупит, воздухо Ф, обслуживаю регулярно, пользуюсь пропиткой, как он заводится ты видел, стоял до того 2 дня. Сего дня выкрутил свечку она грязно серого цвета, если ещё уменьшить  то будет плохо. Масло эльф бензин пробовал разный, но в основном это 95 +.  А да, лепестковый не смотрел но рука абсолютно сухая на всосе воздуха, если хорошо газануть то слегка влажнит, совсем чуток, значит клапан в порядке.  Ну про поршневую я писал уже, пробовал киком у Майора, мой в ногу отдаёт сильнее, тяга дикая, с обочины или травы надо осторожно, сразу в букс срывается.
 Что я пропустил?????
Скажы какой у тебя расход ?   95 й бензин я не заливаю , всегда 92 й  и этого достаточно .
23.06.2015 р. відповів для KOLIAN
Сегодня устанавливал на мотор AF34 подшипники вместо сайлентблоков.Начну издалека...Раньше,для этих целей,я использовал подшипники размером 20х10х8мм,что почти идеально вписывалось в конструкцию.Используется 4 подшипника.Раньше цена была сначала 15гр,потом 18,потом 20,сейчас уже 25-30гр за шт! 27_dash Я прикинул,и заказал подшипники размером 28х12х8,справедливо рассудив,что проще выточить переходные втулки,чем покупать втридорога более подходящие подшипники.Что получилось-ниже на фото.Для установки в картер,подшипники облудил,поскольку они свободно,хоть и без люфта,садились в отверстие.Так же вскрыл их,и добавил смазки,чтоб уже наверняка хватило на весь срок службы скутера 03_biggrin .Выбирал подшипники с резиновыми пыльниками,вместо жестяных,дабы исключить попадание внутрь воды,пыли,грязи.
Не понял... Так ты купил два подшипника  28х12х8 или 20х12х8? 21_umnik
23.06.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Ошибка закралась,подшипники 28х12х8.Глазастый! 84_acute
Ещё раз уточню.  Значит мне нужно купить 4 шт. 28-10-8?  Поисковик гугл, только россию выбивает по этим параметрам....
Чтоб без головняка,поисков, и токарных работ-да.Но можно купить как я себе купил-28х12х8,и поточить переходные втулки.Вот ты ездил на моей Дио,как тебе-вибрация сильно чувствуется?А то так толком и не поговорили на техническую тему....
Попробуй яндексом, гугл все время в россию тянет.
Колян, если присутствовала существенная вибрация от двигателя у тебя, за подшипники речи не шло. 31_bigboss
Дык, токаря знакомого под боком нет.... А искать и договариваться, выйдет дороже подшипника.
Так что, придётся искать по барахолкам 28-10-8....
Аналогично, выкидывает с внутренним 12...
Ну на мой взгляд,вибрация совсем небольшая,не больше(а то и меньше) от того-как на сайлентблоках было.Просто ты ж ездил-мне интересны впечатления о вибрации.Если не горит-жди тормозного диска,а с ним приобрету,облужу,и вышлю необходимые 28х10х8 подшипники.Гут?
Було б добре знати пробіг .Вал від Nice rich? Поршнева була яка сильно крутильна? Я так зрозумів комут без отсечки?
24.06.2015 р.
Слава Україні! .
Сьогодні прийшов до знайомого в гараж , він якраз нагрівав поршневе кільце до красна,  і кидав у воду.  Поговорили нарахунок цього всього, каже вичитав  дану новацию на просторах інета, типа ресурс колец збільшується чуть ли не в два раза.  Хто що чув про даний ноу хау ?
П.с поки ставив кольца 1 зломав, пришлось куплять ніві і тег калить.
30XAH =)))
24.06.2015 р. відповів для 30XAH
спортив кільця, ходить не будуть.
24.06.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Юра уйма этого говна в нашей стране 17_wink
http://skytech.ua/catalog/podshipniki/16100_zz_kg_nd_ya/
http://vpk-podshipnik.com.ua/catalog/search/size1-from/10/size1-to/10/size2-from/28/size2-to/28/height-from/8/height-to/8
Нам усё по БАРАБАНУ.........
