Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6891921
24.06.2015 р. відповів для 30XAH
Без ножа зарезал... .
Як на мене то він просто прослабив метал тим нагрівом,і ходити воно точно довго не буде.
Слава Україні! .
Сьогодні прийшов до знайомого в гараж , він якраз нагрівав поршневе кільце до красна,  і кидав у воду.  Поговорили нарахунок цього всього, каже вичитав  дану новацию на просторах інета, типа ресурс колец збільшується чуть ли не в два раза.  Хто що чув про даний ноу хау ?
П.с поки ставив кольца 1 зломав, пришлось куплять ніві і тег калить.
Не знаю даже что и сказать....Слов нет...Но например если подумать,то что дешевле:поршневые кольца или цилиндр?Зачем кольца с большим ресурсом,которые грызут цилиндр,но сами не вырабатываются?Это я конечно предельно упрощаю,но смысл думаю понятен.Ну а тонкости-в виде необходимости знать марку сплава из которого сделаны кольца,и исходя из этого-необходимые режимы для термообработки,в гаражных условиях он сможет это обеспечить?В общем ты понял...
24.06.2015 р. відповів для KOLIAN
Идеальна термообработка дома невозможна, тут я согласен. Но есть пару нюансов, например,  иногда попадаються кольца які гнуться хоча вони должни лопать. И ставить таки кольца тоже неправильно.
Беда в том чтО катаеться он редко, и результати будет нескоро.
30XAH =)))
24.06.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Попробуй яндексом, гугл все время в россию тянет.
Аналогично, выкидывает с внутренним 12...
Я лично не заморачивался.
От мотоциклов валяется куча осей колёсных на 12.
Как раз результаты могут быть очень скоро...
Ну и что?Он думает что таким образом он их улучшит?
24.06.2015 р.
привет,
мот не едет больше 30, разве что с горы еще куда нешло,
что бы он ехал под гору нужно угадывать ручкой газа подачу топлива, он как будто троит,
менял свечи непомогло, с поршневой все ок. гудит задний редуктор но он и до этого гудел,
стоит тайванская выхлопная 2 или 3 год,
в чем дело не пойму...
хонда дио 27
спасиба зарание
бей себя ногой в грудь что-бы все боялись...
Змінено: 24.06.2015 р., otto2012
24.06.2015 р.
мужики, помогите "лишним редуктором" на 28 дио 04_blush  ))))
может у кого есть что ненужное, договорились бы, а то моему уже совсем плохо...
пока еще не разобрал, хотелось бы разобрать и собрать сразу, вот пока собираю все что у кого есть...)
буду по братски благодарен!
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
24.06.2015 р. відповів для shishka
Не морочь голову-ищи в сборе в хорошем состоянии.И как я уж говорил в личке:сначала разбери,посмотри где бока,а потом принимай решение.А может там посадочные на промвал в картере и крышке разбиты?Это серьезно,либо восстанавливать,либо менять...
05_shok "посадочные на промвал в картере и крышке разбиты"
а такое тоже бывает?
я и имел в виду в сборе))) думал это и так понятно)
нужен комплект, то есть весь редуктор!
Конечно бывает!Особенно если провтыкать шлангочку сапуна...И потом в сумме всех люфтов и набирается большой свободный ход на колесе.А чем больше люфты,тем быстрее потом прогрессирует износ.Ненужный и лишний редуктор на ZX?Не,не слышал...Да и цены сейчас не радуют.
а "провтыкать шлангочку сапуна" - это резиночка под воздуханом???
Резиночка,да,стоит в крышке редуктора под фильтрбоксом,и в ней вставлена шлангочка,которая прячется в предназначенное место в фильтрбоксе...Провтыкают шлангочку,поездят по дождю,а потом редуктор скончается,и за собой потянет и посадочные....
27_dash  12_cray
то есть полностью замена картера???
короче новый мотор , кроме ЦПГ? 05_shok
25.06.2015 р. відповів для shishka
27_dash  12_cray
Нет,можно отреставрировать...
25.06.2015 р. відповів для KOLIAN
05_shok не понял!?!?!?!
а подшипники то где???
он что просто в алюминие крутится????? 27_dash
Разбереш-сам все увидиш.А так-да,промвал вращается в посадочных в картере и крышке без подшипников...
как?? зачем? они что совсем тупые? сложно 2 подшипника поставить??не могу понять логики....
зачем так делать? та хоть бы втулки, как в совкотехнике сделали, ну как так? тупо в картере 34_wacko2  33_wacko  27_dash  27_dash  27_dash
Спроси у конструкторов-почему именно так сделали...Работает этот узел довольно неплохо,если только без масла в редукторе не ездить,и следить что бы внутрь не попала грязь с водой...Иначе там никакие прдшипники и все остальное не выдержит....
я поражаюсь, вроде ж японцы...
да подшипники то пусть и не выдержат, но их то поменять можно, а с раздолбаным алюминием ничего не сделаешь...(
ладно,  будим молиться,  держать крест, и разбирать...( 27_dash
