+19 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6291556
25.06.2015 р. відповів для 30XAH
08_lol анекдот.
Если кольца из чугуна то в них такое количество углерода что он не калится, благодаря углероду он износостойкий, твёрдый но хрупкий, именно поэтому существуют стали разных марок и назначений, колца часто делают из чугуна потому что он выдерживает высокие температуры не теряя свойств. Прикинь сколько там тех колец и как они туда сюда носятся, греются будь здоров. Ну а если кольца из сплава, покрытые хромом то тем более ни вкоем случае, только покрытие угробишь. Если же кольца железные то они проходят специальную термообработку и возможно с послеюющим отпуском, что делается в печах с определённым градусом и выдержкой по времени.. А ты предложи своему другу таким же образом подшипники обрабытывать, вечные будут  30_crazy   Ты любопытства ради напряги гугл и почитай как меняются стали после терм обработки и зачем это делается.
ПС и последнее, металл при сильном нагреве, а тем более резком охлажденни, деформируется, понятно из круглого квадратным не сделает но его всё равно поведёт, пусть даже не заметно глазу а иногда даже появляются микротрещины, я когда ковал нож из клапана, столкнулся с этим явлением, и заготовка оказалась в мелкой паутинке которую невидно было под слоем копоти, обнаружил после обработки наждаком. Выбросил.
Змінено: 25.06.2015 р., ZASEKAN
25.06.2015 р. відповів для shishka
я поражаюсь, вроде ж японцы...
да подшипники то пусть и не выдержат, но их то поменять можно, а с раздолбаным алюминием ничего не сделаешь...(
ладно,  будим молиться,  держать крест, и разбирать...( 27_dash
Эти самые японцы уже широко стали практиковать керамические композиты при изготовлении целого ряда комплектующих в двигателях. Так что алюминий уже для них устаревший материал. А вместо подшипников, есть разработки, прошла испытания так называемая "магнитная жидкость". Кстате "магнитная жидкость" была придумана во времена СССР но в связи с "совковым" подходам к иновациям, была, как и многие другие отечественные разработки подхвачина нашими братьями с земли восходящего солнца. Так что особо не переживай))) Скоро наши Дио будут с керамическими картерами а валы будут вращаться не на подшипниках а магнитных жидкостях.)))
25.06.2015 р. відповів для FILINNN
Ещё раз уточню.  Значит мне нужно купить 4 шт. 28-10-8?  Поисковик гугл, только россию выбивает по этим параметрам....
Юра уйма этого говна в нашей стране 17_wink
http://skytech.ua/catalog/podshipniki/16100_zz_kg_nd_ya/
http://vpk-podshipnik.com.ua/catalog/search/size1-from/10/size1-to/10/size2-from/28/size2-to/28/height-from/8/height-to/8
Опа, по 22 грн... Попробую взять, чтоб Коляна не напрягать лишний раз.  21_umnik
05_shok не понял!?!?!?!
а подшипники то где???
он что просто в алюминие крутится????? 27_dash
Разбереш-сам все увидиш.А так-да,промвал вращается в посадочных в картере и крышке без подшипников...
как?? зачем? они что совсем тупые? сложно 2 подшипника поставить??не могу понять логики....
зачем так делать? та хоть бы втулки, как в совкотехнике сделали, ну как так? тупо в картере 34_wacko2  33_wacko  27_dash  27_dash  27_dash
Японцы конечно делают скутера с ресурсом, но всё же не рассчитывают на 20-30 лет полёта, да ещё с нехилыми прохватами...  30_crazy
25.06.2015 р.
Товарисчи, такое дело. Есть необходимость заменить малую половинку картера. Бывали ли случаи несоосности или ещё какие проблемы? Двиг 24, половинка от 18.
25.06.2015 р. відповів для savchenko1994
Малые половинки картера AF18 и AF24 отличаются расположением индуктивного датчика....Так же разные магниты.Если уж менять,то я бы посоветовал искать пару картеров.Хотя люди ставят и розпарки,и ездят...
25.06.2015 р. відповів для KOLIAN
Ну с таким раскладом я уж лучше заморочусь и восстановлю свою половинку.. Про разное расположение датчика не знал, спасибо. Заодно поставлю шпильки 7 мм.))
26.06.2015 р. відповів для ZHIGAN
03_biggrin  03_biggrin  08_lol
это будут не наши Дио, а будут Дио наших Правнуков)))
в лучшем случае....
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
26.06.2015 р. відповів для KOLIAN
Заехал по дороге в один с наших мото магазинов... Смотрю на вариаторы полтинники на все модели, цену одну поставили 130 грн... Спросил осторожно (так как покупать ничего не планировал) за МСЮшные. Ответ - ЕСТЬ, и по той же цене.
Я - 01_smile и 16_roll Для сравнения в дозе - http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_91584_11144&product_id=91588   Пришлось брать. 66_pardon
26.06.2015 р. відповів для 99Ezdok99
это типа спортивный считается?
А на мою долю чего не взял?Будеш проезжать мимо-возьми и мне...парочку...
26.06.2015 р. відповів для shishka
Он с породы "полноходовых". Если всё правильно в трансмиссии настроить и существенно ничего не стёрто, враёне 75 скут бежит. 93_ok
26.06.2015 р.
Помогите советом. Менял кольца поршневые, и решил заменить стандартную прокладку под головкой алюминевую на стальную новую. Оригинальная была меньше по диаметру внутреннему. Поставил новую она больше по внутренему диаметру чем камера сгорания. Что изменится?
26.06.2015 р. відповів для bond093
Намного больше? Заметно не должно ничего изменится... Хотя и родную можно было подрезать ножницами.
И ещё... Размеры лучше писать в цифрах, а не больше, меньше...
Змінено: 26.06.2015 р., 99Ezdok99
Хорошие у вас знания!! Я из-за этого продал свою дио 18 потому что он мне весь мозг вынес с ненормальной ездой а потом как продал узнал что половинки были разные и хозяин просто заменил магнит и все скутер нормально стал ездить!
Хорошо разница в диаметре 0,5см
привет всем тут назрел вопросик в ремкомплекте жиклеров главный жиклер без эмульсионной трубки(для дио 34) фото внизу получается так и ставить ?мне кажется что будет перелив или нет? второе интересное родной жиклер стоит 82 сегодня ради интереса поставил от солекса 40 по логике скут недолжен был поехать так как мало топлива  на удивление -едет так-же как и при стандартном жиклере вот и непойму как так полез по причине расхода неповерите7 л на 100 примерно электро клапан при прогреве закрывается че такой расход хз вот и эксперементирую
26.06.2015 р. відповів для dmitrik7
На расход влияет не только карб но выхлопная, продуваемость воздушного фильтра, качество искры и обороты двигателя...
Как ты определял закрывает электро клапан канал или нет?
По жиклёрам не экспериментировал...
по эл клапану, подключил на место в штекер (при снятом разобраном карбе )вкл зажигание примерно через минуту пусть две игла  закрывает ту трубочку и она непродувается,как то так по выхлопной я ее разрезал весной све прочистил -думаю точно не она да и фильтр чистый седня как проводил "опыты"то снимал крышку воздухана
я чет тоже грешу на эл клапан, вернее на его посадочное место там где игла, может оно за 20 лет то уже и износилось а купить новый карб тож дилема, китай везде, как качество их непоймешь
