Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 6275305
10.03.2016 р. відповів для m210555
Юрий, можно попробовать серый и розовый провода пустить на провод от индуктивного датчика как сказал Евгений выше. или на черно-жёлтый провод который идет к катушке от коммутатора(в разрыв).
Вот это всё имеет место быть. Да правильно.
Индуктивный датчик я бы блокировать не стал, потому как через встроенное реле блокировки на таком низком сигнале в дальнейшем могут возникнуть потери, влияющие на штатный запуск двигателя.
Правильная блокировка: режем провод на катушку. Серый к обрезку в сторону катушки. Розовый - в сторону коммутатора.
в Вашем случае функцию глушилки (блокировки) двигателя должны выполнять оранжевый и красный которые должны подключится к замку. они попросту перестанут давать +12в на коммутатор
Юрий, на коммутатор идет плюсовой провод.(подчеркнул салатовым).. его надо подключить к оранжевому, красный соответственно к красному и черный к минусовому.. если хотите автозапуск то синий к плюсовому проводу реле стартера(вроде желтому с красной полосой)..серый и розовый в вашем случае никакой функции не несут
Юрий, да. должна быть так как красный, оранжевый, серый и розовый исполняют функцию замка зажигания(4-контактного). а у вас 2 контакта плюсовых
Юрий, и соответственно серого и розового некуда подсоединить.. в них то в вашем случае нет необходимости
Юрий, красный от сигнализации на + от Акб (лучше ПОСЛЕ предохранителя), оранжевый на плюсовой контакт на замке или коммутаторе(его определить просто: при повороте ключа в положение "вкл" на нем появится +12в, в положении "выкл" пропадет)..синий на кнопку стартера(если хотите автозапуск, жёлтые проводки от сингалки на повороты(вроде голубой и оранжевый в схеме Дио)..черный на корпус лучше всего.. в ЛС пишите. подскажу если что
А вот это всё неправильно.
Потому как во всём описанном нет ни намёка на выполнение подключения блокировки двигателя.
Здесь её просто не будет.
Красный провод питает сигналку, больше ничего.
Оранжевый провод - вход в сигналку потенциала зажигания и выход на зажигание 12 В на автозапуске.
К блокировке он не имеет никакого отношения.
Змінено: 10.03.2016 р., Dinosaur
10.03.2016 р. відповів для Andy_e
Этот кодовый замок, если он немного под ушатанный можно открыть на чуйку.Закрой его кодом.Возьми в одну руку и большим пальцем тяни на разрыв вверх а второй рукой в это время пробуй по одной цифре крутить.Тянущей руке будет передаваться ослабление при правильной цифре и таким методом можно угадать код.Но если замок новый, то это не прокатывает.Проверял.Я не жулик, но были у меня такие замки на работе
Пробовал так открыть, на авось... на разжим. Ни разу не вышло.
Думаю кодовый будет лучше, чем три секунды "провёртышем".... 21_umnik
Змінено: 11.03.2016 р., 99Ezdok99
11.03.2016 р. відповів для Andy_e
Буду благодарен за ссылку на ресурс с данной схемой.
11.03.2016 р.
Привет ВСЕМ.
И спасибо всем кто вчера мне "разжевывал" как же мне установить сигнализацию.
Начал установку еще до обеда, не спешил, сам блок управления вскрыл, сфоткал нутро его, и заплавил стык соединения корпуса термопистолетом. Подсоединения сразу делал капитально - пропаивал( правда в голове крутилась мыслишка - а вдруг не заработает?) - бог миловал - всё заработало - сразу. Не всё конечно подсоеденил, не подсоединил два провода - серый и розовый. Оставил это до выезда на улицу, в квартире как то заводить,сигналить. - Соседей жалко.
Про обратную связь - поставил на сигнализацию, легонько стукнул по фаре, и сигналка заорала, а пульт замигал всеми тремя лампочками и завибрировал. Получается что есть обратная связь, только вопрос - на какое расстояние она будет брать?
11.03.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Привет. С накидным на 22 хорошая идея - снять колесо не снимая глушитель, но я засомневался, замерил у себя -
-21мм, смогут ли колодки выйти из барабана?
Свечной ключ у меня есть, почти такой же.
Трос я конечно я оставлю свой, мне тут пришла мысль - закрепить его на сиденье с обратной стороны, примерял, всё четко ложится, только надо придумать какие то кронштейники, или прижимы. Да а в центре защелку или кронштейн под переноску. Да кстати - я передумал ставить подсветку под сиденье, не так уж часто там нужен свет, и после того как я установил розетку прикуривателя, я на скорую руку что было под рукой дома - собрал переноску, знаешь - даже очень.
Провод - 130 - 140 см, а длинше то и не нужно я считаю. Будет закреплена под сиденьем изнутри, всегда под рукой, размотал - втыкнул в прикуриватель и делай что хотел.
Про головки - 8-10-12, я сразу из набора их отделил, нашел чехольчик, и сегодня опробовал трещотку, откручивал - закручивал болт грань 10,крепление резистора, подключал массу там, очень понравилась. Еще нужны головки - 14 и 17, у меня есть, и воротки есть разных размеров.
Про багажник - пока путешествовать не собираюсь, так что пока мудрить ничего не буду.
Резины смотрю много - богатей.
Змінено: 11.03.2016 р., m210555
11.03.2016 р.
Ребята, вопрос к тем у кого установлена сигнализация.
Установил сигнализацию, но до выезда на улицу - примерно месяц, вот я и думаю - а не высосет ли
сигнализация аккумулятор? - может аккумулятор пока снять?
11.03.2016 р. відповів для m210555
Можно не снимать акб,отцепить массу от него.По поводу прикуривателя,предохранитель надо ставить ему.Что-то антенка в виде проводка меня очень смущает как для двусторонней сигнализации за такие деньги.
Антенну надо такую хотя-бы,как на моей сигналке.
Сигналка в режиме покоя - всё равно сосёт?
На розетку прикуривателя я поставил предохранитель, в ролике я вроде бы сказал об этом?  я хоть и собираюсь втыкать в него прикуриватель, но всё же я установил предохранитель. Я в большей мере поставил розетку эту для видеорегистратора, втыкнул в розетку зарядку, и в регистратор, и запись пошла. Опробовал, так и есть, всё - ОК.
Про антенну ничего сказать не могу, какая есть. На коробке от сигналки написано радиус действия до 500 метров, а в
описании уже пишут до 300 метров. Ну что понравилось - брелок завибрировал, запищал, и замигали все три лампочки.
А у Вас на фотке автомобильная сигналка.
Ошибаетесь,сигналка не автомобильная. Steel Mate 883 двусторонняя.Стоит у меня год уже.Вместо автозапуска подключено открывание сидушки.То что вам пишут 500-300 метров полная чухня для антеннки на проводке.Она хоть бы 50 ловила.Моя в радиусе 100 с преградами.По прямой видимости не проверял.Надо будет как-то замерить
И что-то сомнительная упаковка ваша на ней нет даже упоминания двусторонней.Обычно пишут TWO WAY
Змінено: 11.03.2016 р., Andy_e
Меня смутил светодиод.
А про расстояние я и не спорю. Как выйду на улицу, всё будет ясно.
Китайцы любят всё раза в два увеличивать.
Любая сигналка,в режиме простоя будет садить акб.Что в светодиоде не то? Ссылку киньте где брали свою сигналку
точно не помню, но по моему когда на АЛИ искал сигналку, и как обычно ниже на страничке предлагают от других продавцов, и там было написано - новая - с обратной связью, ну я и клюнул. По моему так дело было.
Но брелок то сработал, это то факт.
А вообще то есть - TWO WAY
Очень и очень сомнительная двусторонняя связь с брелком.Проверьте,конечно..Но не расчитывайте за 700 грн получить более-менее стоющее.
Ссылку нашёл сам
http://ru.aliexpress.com/item/125dB-2-Way-Motorcycle-Vibration-Buzzer-Alarm-Remote-Control-Scooter-Bike-Anti-theft-System-Arming-Disarming/32573388143.html?spm=2114.03010208.3.32.WTDJBv&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_5_505_506_503_504_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=1fa69c5c-ab96-42fe-b979-1e54bb5dca6e
Можно просто вынуть предохранитель возле аккумулятора и обесточить весь скут, кроме тех наворотов которые запитаны от клемм аккума. Или как сказал Андрюха - сбросит одну из клемм .
На супер я и не рассчитываю, но я не захотел брать за 800 рублей а взял за 2090.
Подумал - наверное лучше чем за 800 рублей.
11.03.2016 р. відповів для Xlam
На 34-ке легче полностью снять аккумулятор, там клеммы на "салазках".
2 минуты и снял аккумулятор. Пущай отдыхает.
  высасывает.   у меня поставлен выключатель в унитазе.  если нет надобности в сигналке - отключаю.
11.03.2016 р. відповів для olegsuzuki
-- я думал об этом, но остановило что надо тянуть провод из под "клюва". Вы тянули провод?
