+24 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 6899173
28.03.2016 р. відповів для KOLIAN
Прошел ровно 2000км.на поршневом пальце-выработка,и небольшие выкрашивания верхнего слоя в месте работы сепаратора.
Похоже поршневой палец не вращался.Где-то косяк.Или прикусывал где-то,или сильно плотно было в поршне.
Погодка сегодня класс-целый день,то  дождь со снегом,то снег с дождем! 35_hang В обем растопил буржуйку,поковырялся немного со станком,потом решил заняться своей Дио.Слил тосол,выкрутил для начала свечу-боковой электрод подогнут так-что нет зазора вообще,следовательно в камере сгорания побывали инородные предмет.вскрыл поршневую-сверху поршня легкие повреждения,еле  видные,головка практически чистая.Снимаю цилиндр-и тут сюрприз....
Коль а окно в поршне делал или облегчал поршень из нутри ?
28.03.2016 р. відповів для Limon
Палец в поршне действительно был плотновато,и скорее всего не вращался,по крайней мере на холодную.Думаеш из за этого выработка по пальцу?А мне кажется-что это пальцы такие-с недостаточной твердостью верхнего слоя.Поршень действительно облегчал,но без фанатизма,ребра жесткости сильно не трогал.Так же облегчал поршневой палец методом расточки на конус с обеих концов.А начал разрушаться скорее всего из за большого теплового зазора,ну и качество поршня мне все равно не нравится.
28.03.2016 р. відповів для Shurupchik
Окно было сделано с завода,изнутри облегчал,но без фанатизма.
Может следующий поршень возьмёшь VLAND? Я держал поршни CMR и VLAND в двух руках, сравнивая.Вланд мне показался более крепким и тяжелее.Весов небыло у меня тогда еще,но вес в руках ощутил в пользу вланда
28.03.2016 р. відповів для Andy_e
Не,не хочу.Тем более,что цилиндр нужно точить.Я  нашел на одном сайте поршень на Пыжа,с размером 47.10мм.Как раз хватит что бы довести цилиндр-убрать выработку,и сделать необходимый зазор,а в будущем расточить на 0.25...
Чёт за CMR, много негативных отзывов пошло... Бодяжат или сами скатились. 21_umnik
Змінено: 28.03.2016 р., 99Ezdok99
28.03.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Юра,может на полтинник поршня и нормальные-если кататься неспеша в магазин за хлебом.А для моих нагрузок нужно искать что то получше,в идеале-родной поршень с этой поршневой.Но стоит он много...
В сторону Метеора не смотрел? Но там и цены... Стандартный комплект на Дио, боле 700 грн. 39_heat
П.С.  Фотограф от Бога.... за Стаканыча.... 15_badgrin  18_good
Не,не смотрел.Вот http://www.global-cars.com.ua/products/porshen-70ccm-47-10-12-21-50-peugeot-ludix-speedfight-kt462t721  заказал,буду покупать.
29.03.2016 р. відповів для KOLIAN
Добрый день! Дио 35ZX, выработка в крышке редуктора. Ищется на два подшипника. Может есть у кого? Буду очень благодарен!
29.03.2016 р. відповів для chvitaliy
Надо посмотреть.Но у меня помоему крышка была с вертикального двигателя,маркировка AF18-E,но она подходит на горизонтальный картер без проблем.Так же тебе нужно будет и вторичный вал заменить,что бы стала крышка под два подшипника.
30.03.2016 р. відповів для KOLIAN
Дякую, нашел вчера по месту за 200 грн крышку с двумя подшипниками, вал сегодня буду протачивать, чтобы не менять.
30.03.2016 р.
Запцацек немного набрал.  Мотошопоголизм не вылечим....
Роме - romanxx спс. за шпильки + ремонтная. 17_wink
Змінено: 30.03.2016 р., 99Ezdok99
31.03.2016 р.
Друзья, такая проблема: ехал на мопеде по проселочной дороге около 8 км/час - на мокрой траве сорвалось заднее колесо и завалил мопед на заводную ножку. После этого там походу что-то сместилось или согнулось: заводится ножкой с хрустом и при движении вал на котором ножка стоит проворачивается. Электростартером заводится, но хуже чем было. Докатил его до дачи - завтра приеду - буду смотреть, надеюсь что просто храповик сместился (но пружина ножку возвращает).  02_sad
31.03.2016 р. відповів для Slava
От удара стопорное кольцо выскочило из своего паза,и заводной вал сдвинулся.Скорее всего от этого и вся проблема.Снамай крышку,и смотри.Советую разобрать весь механизм,промыть,,посмотреть что и как,затем собираеш БЕЗ возвратной пружины,и с помощью шайб регулируеш так-что бы при установке стопорного кольца не было осевого люфта совсем.Понятно,что шайбы ложить под стопорное кольцо снаружи крышки. 95_thankyou
31.03.2016 р. відповів для KOLIAN
Спасибо Коля! Завтра приеду и займусь.
Возможно придется заменить стопорное кольцо-оно имеет свойство изнашиваться.Собрать-чтоб чтоб домой доехать,а там уже заняться серьезно и вдумчиво.
31.03.2016 р.
Последнее время вечерами пришлось ездить... И "тестировать" походу линзовые фары.
Что можно точно сказать? Хорошо что они есть! Уже и привык к ним. Выключаешь, и дальше 30 метров на дороге ничего толком не видно. Включаешь, даже полихачить по пустым дорогам охота. 01_smile
Конечно не ксенон, но свои деньги отрабатывают. 93_ok
Змінено: 31.03.2016 р., 99Ezdok99
02.04.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Добрый день  . Подскажите скутер работает на холостых я закрываю вход в корпус возд фильтра работа не изменяется  Подсос воздуа ? Причем скутер едит и работает нормально .Cпасибо за ответ. 06_question
