+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 6899505
06.04.2016 р. відповів для 99Ezdok99
не факт что скорость увеличиться, на ZX есчё и передаточное редуктора другое. даже могу сказать что не увеличится, просто пробовал переводить свою 34-ку на 18 ремень.  17_wink  не понравилось
Как то прокатился на  Giorno, с 24 двигателем... Так пёр он не хуже ZX-са!  Если за техникой смотреть и правильно всё настраивать, любой аппарат поедет достойно. 31_bigboss
Юр полностью с Тобой согласен, не то чтобы хвастаюсь, но  моя 34-ка ща любого стокового ZX-са сделает и на скорость и на рывок, на 15 ремне    17_wink
06.04.2016 р.
Привет ВСЕМ.
Пришел мини-вольтметр, заказывал на АЛИ, не стал его врезать, а просто приклеил, встал как родной.
На фото показания от стабилизатора АЛАН-45.
06.04.2016 р.
Ну чего, други мои, в коллектив примете обратно?
А то за последний год в закоренелого шестикратного лидовода превратился.
Даже тупил стоял сегодня пару минут у скутера, когда разглядывал его. Не мог сразу понять, что за скутер.
Мотор снятый в городе,  сам скутер в деревне, пластик в мешке. По телефону сказали, что 18-я модель.
Я то реально вижу, что не 18-я. Переключатель света смутил, потом вытащили на свет божий, а там фара хрустальная.
34-ка чистая без подмеса, только первых годов выпуска судя по переключателю света.
Вот на ней наверно старая схема зажигания.
Я чего думаю, даже если мотор убитый, но три рубля всё равно не деньги.
Надо брать. Сейчас сгоняю мотор гляну. Говорят поршневой нет.
У меня поршневая есть на 18-й мотор только слегка обкатанная.
Где то видел эти цифры рядом 18 и 34 на надписи к поршневой.
Они что одинаковые? 05_shok  Я то думаю, что разные. Рядом их не ложил, но ремонтировать доводилось и те, и те.
Гуру, расскажите тонкости, в чём разница?
06.04.2016 р. відповів для Dinosaur
Поршневые разные,и не подходят.Поршня в диаметре и по высоте отличаются.Ход поршня у вертикального и горизонтального мотора разный.В общем сам увидиш.
Не понял вопроса 06_question
тип двигателя AF-18E ??? так они с AF-34E  вообше разные, вертикаль и горизонталь
06.04.2016 р. відповів для Shurupchik
Суть вопроса вот в чём: видел коробку с поршневой группой.
На ней написано: ЦПГ для Дио AF 18-34. Диаметр 43.
Удивился тогда, но промолчал. Может я чего не знаю ещё.
А про конструкцию моторов мне рассказывать поздно. После эксплуатации с десяток разных Дио с разными моторами.
Надо было до.
Надо было до.
По ходу лабухи писали !
должно было бы написано так Дио AF 18-27   диаметр 43 это 65 кубов на все вертикалки дио + лида аф-20 + такты 24-51 может что забыл (сток размер 39)
на 34-35 + лида 48-я  + Topic  с такой кубатурой, диаметр начинаеться с 44мм. (сток размер 40)
Змінено: 06.04.2016 р., Shurupchik
06.04.2016 р. відповів для m210555
Привет ВСЕМ.
А я чёт "перегорел" по установке вольтметра...
Как сказал один наш фрумчанин: - у тебя же есть кик! Зачем следить за зарядкой напряжения аккума?
П.С. А вот от цифрового датчика уровня топлива, весьма не отказался. 01_smile
Привет ВСЕМ.
Если тебе нужен именно цифровой датчик уровня топлива, то не подскажу, а если нужен индикатор уровня топлива, тогда:
http://ru.aliexpress.com/item/DIY-oil-scale-meter-LED-Fuel-Gauge-For-motorcycle-car-modification-parts-Free-shipping/2024596516.html
http://ru.aliexpress.com/item/New-Unversal-Motorcycle-Car-Oil-scale-meter-LED-Oil-Fuel-level-Gauge-Display-Indicator-For-Modification/32613871390.html?spm=2114.30010708.3.86.biJn55&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_1_301_10034_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_401_10007_10018_10019,searchweb201603_1&btsid=7a6ddace-a6f7-4feb-b789-0e3490e43b1e
Себе этой зимой поставил на 4Т китайца, пока ездил немного, работает нормально.
Покупал, я его правда, раньше за 9 долларов, а сейчас цена - 16,99 долларов. 10_ireful2
06.04.2016 р. відповів для Krapiva
Спс. 99_yes
Вот ещё человек с Полтавской обл. сам делает.  http://olx.ua/obyavlenie/tsifrovoy-ukazatel-urovnya-topliva-IDfmR72.html
Так же прошивает по желанию на авто или мото, с меньшим баком....
- Дело конечно твоё, но я считаю - зря, цена вопроса то - 120 рублей. А зато как удобно.
Вольтметр делает замер - точно, как только пришел он, думаю чем же его испытать, а я как раз только зарядил свой телефон, зашел в инженерное меню телефона, показывает - 4,12 v, вынимаю аккумулятор, подключаю к вольтметру - 4,12 v.
Я еще установил клавишу - отключение света, как я писал выше - отключить свет, что бы облегчить работу генератору при накачке колес от от электронасоса. Насос кстати тоже пришел, завтра - послезавтра сниму ролик про насос.
Еще установил кнопку-выключатель для розетки, тоже считаю удобно - нужно отключить регистратор, нажал кнопку и всё, и не надо дергать кабель USB, или со слепу искать кнопки на регистраторе.
Змінено: 06.04.2016 р., m210555
Михалыч приветствую Вас в полном здравии! Мои Вам самые добрые пожелания здаровъя. Правельное решения по поводу отключения головного освещения на скутере. Вы знаете я тоже пошел по этому пути. Даже заметил не большую экономию топлива и прибавку в мощности двигателя. Приблизительно на 5-7%. Иногда катаясь по проселочным дорогам в дневное время, не вижу надобности в использовании света фары, освещения приборов и заднего фонаря. Все же кубатура 50сс очень чувствительная к дополнительным нагрузкам. Да и электрооборудованию как то продлеваешь жизнь в какой то мере.
06.04.2016 р. відповів для ZHIGAN
Спасибо конечно за пожелания, а про свет, я подумал что при подключении насоса генератору будет "трудновато", в большей мере только из-за этого установил выключатель. Сделать это легко, делаешь разрыв желтого провода, что идет на переключатель ближнего - дальнего света, клавиша у меня с контрольным светодиодом, третий контакт на массу.
07.04.2016 р. відповів для m210555
Если пошла такая пьянка, то наверное логично было бы сделать чтобы этой кнопкой и габарит выключать а не только фару. У Вас же если рвёться провод тот что питает кнопку вырубает только фару. 02_sad
07.04.2016 р. відповів для Shurupchik
- Да отключаю только фару, про габариты я и не задавался целью их отключения, но их тоже можно отключить, но надо установить еще один выключатель. Про это читал где то на форумах, мол одним выключателем отключить фару и габариты не получится. Я подумал, - мне хватит сэкономленных 35-40 вт. Включенными останутся 2 лампочки на щитке приборов, и габарит заднего фонаря.
А почему не получиться?
рвете провода что идут на задний фонарь и фару и подсветку приборов, если по простому пускаете через Вашу кнопку или( мернуть нагрузку всего этого и при необходимости пустить через любое реле 12вольт а управление на Вашу кнопку) делов то 17_wink
Змінено: 07.04.2016 р., Shurupchik
Я не стал усложнятся, руководствовался вот по этому ролику -
Змінено: 07.04.2016 р., m210555
на работе видео прокси не пропускает 02_sad , вечером дома посмотрю
07.04.2016 р.
Я снова с вами!  58_preved
Сейчас привезли этот танк 34-ку. По частям влез в салон таза 10-й модели.
Свалил в кучку на работе. Пока близко не разглядывал.
После обеда займусь оценкой степени разрушений.
Выслушаю советы, на что обратить особое внимание.
Змінено: 07.04.2016 р., Dinosaur
07.04.2016 р. відповів для Dinosaur
Судя по тому-что
,то внимание обратить на все.Тем более что ты не новичек в этом нелегком деле...
