+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 6899973
08.04.2016 р. відповів для romanxx
Заводится с пол пинка на холостых работает нормально только газ в пол яма и тррррррр скину газ добавляеш едет яма и опять тррррррр 21_umnik
СЛАВА УКРАИНЕ!
А где искать массу двигателя я ее за6 лет ни разу не чистил 04_blush
СЛАВА УКРАИНЕ!
08.04.2016 р. відповів для sany-2012
на нажнем болте електромотара стартера, чуть ниже маслонасоса посмотри там толстый зелёный провод
08.04.2016 р. відповів для m210555
У меня скут с96 года на б/у резине проехал 2600 потом продал так пацаны и щас гоняют только лысая стала ка бубон и камеры уже стоят
СЛАВА УКРАИНЕ!
SOS!!!
Сюрприз, дай думаю заведу скутер, посмотрю как работает вольтметр, который установил, т.е. на сколько идет зарядка аккумулятора. - Опа, не заводится, три попытки сделал, стоп, что то не то. Заводился как говорится с полтыка, чуть прикоснешься к кнопке стартера. Выкрутил свечу, свеча влажная, и появился запах бензина, скутер то стоит у меня в квартире, проверил свечу на массу - искра есть. Бензин поступает, искра есть, и не заводится, во как. Начал вспоминать что я снимал, что подключал, - не может же быть из-за сигнализации? которую я установил, кстати после установки сигнализации я скутер не заводил. Ну что еще, снимал воздухоочиститель, когда менял амортизатор, да пожалуй и всё.
Ребята, кто что скажет?
искра постоянно пробивает или только раз? думаю что то с сигналкой, попробуйте может с брелка зажигание включить и завести
когда скут шатаешь в стороны или дёргаешь- нормально ?
09.04.2016 р. відповів для m210555
SOS!!!
Вспомнился рассказ одного старателя. Не знаю может и сказка но что то правдоподобное в этом есть. Прииск на дальнем востоке. С каръерного бульдозера КАМАЦУ стащили радио магнитолу. Работал как часы даже при -50 а тут на тебе не заводится. Короче после разборок выяснилось. Пока музыкальную шкатулку не вернули как говорят на родину, гусеничный дрендулет японский не заводился. Может и вправду не правельно подсоединил сигналку.
Михалыч не трать деньги зря на всякие сигнализационные игрушки! Подходят к твоему ДИО 2 человека среднего телосложения, снимают брючные кожанные ремни. Продевают в калеса и уносят с места стоянки, пока ты где нить скупляешься в магазине. Закидывают в багажник жигулей ВАЗ 2104 или 02 стоящей за углом и все... попрощались.  Поверь даже не срабатывает сенсор-шок. По весу ДИО весит чуть больше барсетки мажера. Поэтому даже цепи и тросики не помогут. Если зададутся целью то стащат на раз-два. Не хочу Вас расстраивать но так все и есть. Что самое интересное даже живые свидетели проявляют к происходящему полное безразличие, все смотрят на этот цирк  в полном гепнотическом сне, Словно все происходит как так и надо. Это факт!
09.04.2016 р. відповів для ZHIGAN
SOS!!!
Привет, во первых сейчас завёл, не сразу, сначала схватил и заглох, пробую ещё раз - 0, думаю наверное залитый двигатель, меняю свечу, та и правда была мокрая, и движок - пошёл, с перебоями но пошел. Минуты две - три поработал, и стал работать ровно. Но самое интересное то - я начал заводить после отсоединения сигнализации, как ты мне писал, и жена тут еще под руку - " ты привык копаться в русской технике, а тут всё таки Япония".
Потом думаю - что же впрямь из-за сигнализации? - подключаю - всё работает, значит она не виновата.
Начал думать в чем же дело? и вспомнил - до последней заводки я использовал бензин что залили в салоне, а потом я попросил соседа - привези мне полторашку - пластмассовую - 92-го, он и привез, а он товарищ не шибко обеспеченный, заправляется на АЗС где подешевле, вот он мне и удружил. Я грешу только на это.
А теперь про противоугонки - лет 10 назад мне один молодой парнишка сказал пословицу - " лучше сделать, а потом жалеть, чем не сделать, и жалеть" - раньше я такой пословицы и не знал. И вот последние 10 лет я живу по этому принципу. Я всё сделал что бы был минимум шанс для угона, - угонят, ну чтож, я всё сделал что смог. Не будет так обидно, а то потом будешь рассуждать - пожалел три тысячи, а лишился пятидесяти.
Я думаю что я прав.
09.04.2016 р.
Привет ВСЕМ.
Сегодня пришла посылка, а в ней пришёл коммутатор, когда заказывал продавца спросил - точно подойдет к
Honda Dio AF34 ? - ответ был да. А сейчас при сравнении коммутаторов вижу разницу, стоят другие колодки,
и не на том месте, где двойная, где четырех-контактная.
      Кто сталкивался с таким коммутатором?
На фото где с проводами, это мой что сейчас стоит.
Кстати да, вчера разглядывал на витрине оба этих комутатора.
У них фишки зеркальные.
Написано - один для AF-34, другой для AF-35.
Сейчас пойду брать подшипники, гляну ещё раз.
Ведь для меня это теперь тоже актуально.
Дио 34 ZX.... китайцы фантазируют... 19_negative
09.04.2016 р.
Привет Всем!!!
Ребят нужна Ваша помощь, есть два важных вопроса!!!
1. Какое масло правильнее лить в редуктор?! До этого лил только трансмиссионное (80W-90), а вот недавно наткнулся на видео где японец заливал такое же как в двигатель (10W-40)!
2. Можно ли пропитать воздушный фильтр пропиткой для фильтров нулевого сопротивления?! Дело в том что на скутере оригинальная пропитка была липкая (типа Motul - синего цвета), и вот пришло время промыть фильтр и пропитать заново, а взял пропитку Mannol (красного цвета) для нулевиков, и как оказалось она не липкая! Будет ли от такой пропитки толк?!
Может кто сталкивался с данными ситуациями - подскажите, поделитесь опытом!
P.S. Фото пропиток прикрепляю!
09.04.2016 р. відповів для ramoka
Будет толк не забивай людям мозг)
Привет Всем!!!
Большинство людей пользуется для пропитки обычным маслом,а бывает что и вовсе не пропитывают.Я пользуюсь пропиткой,и кстати всем советую.Пробовал и МАнолловскую-но она мне не понравилась-именно по причине отсутствия липкости.Купил Ликви Моли-совсем другое дело!По маслу в редуктор-лью трансмиссионку.
09.04.2016 р. відповів для KOLIAN
Привет Всем!!!
До этого по таким вопросам не заморачивался, но сейчас появился скутер в хорошем состоянии и сравнительно новенький (2010 года) - и вот хочется обезопасить его по максимуму! Спасибо большое!!!
Правильно,лучше поберечь сразу,чем потом ремонтировать.Пропитку я предпочитаю НЕ в аэрозоли.400грамм в таре мне хватило на пару сезонов пользоваться себе,и плюс клиентам.Так что если купиш-теде хватит ее надолго.
09.04.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Это фигня.
У нас торгаши однозначно все 34, 35 называют ZX, если им говоришь просто 34, то начинают искать по старым моделям Дио.
Парни, такой вопрос, на Лидака вместо 39 ставил поршню 43, при этом головка оставалась 39.
Никаких неприятностей не заметил. Теперь стоит диллема поставить размер 44 на 34-й мотор.
Голова понятно стоковая. Ставить, голову себе не ломать, или всё таки посоветуете что то другое?
09.04.2016 р. відповів для Dinosaur
Это фигня.
Ставить на сток голову и спать спокойно, всё ок будет 17_wink  + вес поршня скинуть + окно пропилить  (грам 7-8 реально скинуть) почти сток вес получаеться
Змінено: 09.04.2016 р., Shurupchik
Привет Всем!!!
если по максимуму (ща тапками закидают) фильтр бокс советую внутри после поролона литолом жирненько обмазать, при следующей промывки  фильтра моешь корпус фильтра и опять его в литол 18_good + пропитка мочалки полюбом
Это фигня.
44 мм на 34-ку, что доктор прописал. И китайская крыльчатка охлаждения, не помешает...
