Вітер: 1 м./с., NA
Переглядів: 6900449
10.04.2016 р. відповів для Shurupchik
может краской для бамперов задуть, но она подорожала ща ппц((( (сразу мать облюбовала и заставила корзину и кофр с 34-ки на него перекинуть 15_badgrin )
фоток пока не делал может завтра зафотаю
У меня тоже тётка взяла.
Нравятся они им.
Вот сам красил. Когда его привёз - это был тихий ужас.
Зато после восстановления объявление висело всего пару дней.
10.04.2016 р. відповів для Dinosaur
Нравятся они им.
ПРикольный ! а чем красил мат и полипропилен ?
Не поверишь.
Из баллончика. И два слоя лака.
Пять лет прошло. Пригоняли прошлым летом в ремонт в соседний мотосервис. Сидушку чуть-чуть порвали. Низ покоцан по кустам.
А краска в идеале. Вот вам и покраска из баллончика.
PS: А мат был. При подготовке к покраске. Трёхярусный.
Змінено: 10.04.2016 р., Dinosaur
Ребят а я сегодня выпустил на свет божий своего нового подопечного такта 51-го  03_biggrin . правда не знаю что с полипропиленовым пластиком пока делать, обдёртый сильно, может краской для бамперов задуть, но она подорожала ща ппц((( (сразу мать облюбовала и заставила корзину и кофр с 34-ки на него перекинуть 15_badgrin )
Я свой пластик полипропилен тоже подкрашивал( не бамперной,обычный мат Newton),кроме пластика приборки.С того момента пошёл третий сезон.Что сказать,она конечно временное решение.Но ее легко смыть и обновить снова.И не дай бог фен! Ну его нафиг,можно увлечься и поведёт.Я заметил если на пластике серые пятна (окисления) то их никак не вывести.Это старость и прямые солнечные лучи.
Змінено: 10.04.2016 р., Andy_e
10.04.2016 р. відповів для Andy_e
Мда, короче сидел сегодня с утра у друга в магазине и крутил этот баллон нютон. только мат огнеупорный 08_lol , думал быть или не быть, наверное будет всё таки быть 03_biggrin
Не поверишь.
я своей бывшей лидке аф-20 тоже с баллона задул только матом угнеупорным , сезон к стати показала себя очень хорошо, а потом продал и судьба ща не известна, в Киева ща по ходу где то катает.
Змінено: 10.04.2016 р., Shurupchik
Да, Андрюха. Красавчик мопедос.
У меня аж слюнки потекли. 04_blush
Подшипники коленвала были родные, у одного сепаратор рассыпался.
Не зря же я говорил-что нужно разбирать и смотреть? 17_wink
Вариатор с роликами 6 или 6.5 грамм судя по виду, пока не взвешивал.
С 65 кубами думаю будет маловато.
Кто с такой кубатурой посоветуйте вес роликов, а то я до тряски ненавижу перекрут мотора на старте.
Ставь любые.заведеш и выедеш,попробуеш-поставиш другие...
с 34го насоса вал в корпус 27-го (помню что это был какой то  такт)
А, теперь понятно.
У меня был похожий эксперимент, когда я пытался 90-й маслонасос вкрячить в 27-ю дио.
На Лиде вал тоньше и длиннее, чем у Дио.
А на 24-м Такте тонкий коленвал, и у него наверняка маслонасос унифицирован с AF-20.
Стоит отметить, что на 18-е моторы шли два разных коленвала. "Тонкий" и "толстый". На всех Дио, что мне попадались были "толстые".
Осталось у знать у великих гуру как с маслонасосами на Дио. Получается, что тоже два разных бывает?
И огнеупорный я тоже брал,только трубу красил им.Но ничего,он тоже сойдёт
Непаханное поле для тебя? 17_wink Да,маслонасосы разные бывают на вертикальных моторах,и зависит это от толстого или тонкого коленвала...
А вот это вряд ли...Так же меня терзают сомнения по поводу установки маслонасоса с вертикалного мотора на горизонтальный.Специально я этим вопросом не занимался,но вот что помню:На вертикалке привод располагается под валом,а на горизонталке-над валом.Что то я не соображу,но возможно из за этого может быть вращение привода в другую сторону.В общем для общего развития нужно при случае будет прояснить этот момент...
10.04.2016 р. відповів для KOLIAN
Осталось немного потерпеть, когда дособеру мотор и заведу.
Тогда и узнаем, будет масло качать или выкачивать.
11.04.2016 р. відповів для Dinosaur
Я наверное Тебя обамнул 34_wacko2 , короче если не ошибаюсь то всё это делалось из за сальника маслонасоса не кондиции , история такова привезли на магазин сальники маслонасосса ой не помню производителя (китай) наверное даже мототечь или что то в этом роде и у них внутренний диаметр меньше чем у стока вот я и пытался его вкорячить в маслонасос такта и вал его  помню протачивал, но по памяти  чёто накосячил и его вал пошёл в метлом, а вот что туда вкорячил хоть убей не помню, но он уехал и судьба не известна, (была проблема сильной течи масла на простое) но вроди примерял валы с 34-ки то они даже по длине разные вроде ,  это всё написал для того чтобы Ты как и я не профтыкал вдруг купишь новый китай сальник, покупать только с штангелем. (там упаковка была на листике под плёнкой их несколько штук, типа как комплект сальников для определённой модели)
Змінено: 11.04.2016 р., Shurupchik
Сегодня заехал с утра в гараж и заодно зафотал нового питомца 40_dance
Забыл дописать , он оборудован системой стенд ап)))
11.04.2016 р. відповів для wen
Коль ну я тоже всегда пытаюсь надуть физику  там где это возможно. 04_blush  Но с колодками наверное бы не шутил
      Колодки не клепаю, а клею. Проблем не было.
А ещё лучше, клеить + садить на штифты. 25_spiteful
11.04.2016 р. відповів для Andy_e
Да-а, лучше феном по пластику лишний раз не баловаться. После снятия краски им, появились зазоры на стыках...
Змінено: 11.04.2016 р., 99Ezdok99
11.04.2016 р. відповів для Shurupchik
Мини Леад.... 17_wink  18_good
11.04.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Юр честно говоря самому нравиться 17_wink
Сегодня собирал мотор 34-ки.
Болтов ЦПГ не было. Взял военные под шестигранник. Довольно качественные.
Ни когда не задумывался, почему ЦПГ крепится болтами а не на шпильках и гайками как на совковой технике? То же самое можно увидеть и на автомобильных моторах ХОНДА. Головка там крепится тож на болтах а не на шпильках. Это не случайно и не от части оригинальности конструкции мотора. Дело в том что родные стоковые болты имеют интересные физические свойства металла. Они тянутся и пружинят. Это не просто болты. Поэтому не зависимо от перепада температуры металла, разности нагрева частей ЦПГ, а так же жесткой нагрузки в вибрации, головка остается всегда хорошо притянута к цилиндру. Нет надобности её для профилактики протягивать после капремонта ЦПГ ну или её замены. Вообще по технологии, не буду спорить за наши моторчики а вот в автомобильных двигателях ХОНДА в своих технологических картах указывает на замену стяжных болтов головки блока цилиндров при её снятии. Мало кто обращает на это внимания и просто игнорирует, но такое требование существует. По этому качество иногда не соответствует требованиям. Это не упрек и не тролинг. Просто для общих познаний. Ничего личного!
Змінено: 11.04.2016 р., ZHIGAN
12.04.2016 р. відповів для ZHIGAN
Я об этом знал, когда только в сервисе начал работать, лет так 17 назад.
Что болты крепления головок менять надо - это для каждого авто практически пишут.
А вот реально обязательно менять их во избежание неминуемых проблем - только на считанных единицах.
На остальных ставят и больших проблем не испытывают.
Здесь опыт рулит.
А по мопедкам приходится экспериментировать, потому как выбора нет.
На каждое снятие ЦПГ чтоб хватило оригинальных болтов Хонда, по всему миру надо кучу заводов построить, чтоб одни эти болты делали.
