+18 °С
Вітер: 2 м./с., NA
Переглядів: 6901325
17.04.2016 р. відповів для KOLIAN
Поздравляю с выездом! 56_yahoo  58_preved  42_friends
18.04.2016 р. відповів для KOLIAN
Дособирал вчера мотор,сегодня поставил на раму,подключил шнурки,Залил тосол,бензин,и с 20го раза завел.Вроде никаких сюрпризов не вылезло,поэтому установил весь пластик,и-вот он,первый выезд в этом сезоне 56_yahoo !Прокатился неспеша километров 30,съездил за пивом.Из неполадок-осталось еще с прошлого года-пляшут показания на датчике температуры,скорее всего придется менять.
Колян
Сори за флуд . Шо там с датчиками температур ? Какой у тебя стоит ? Я тут хочу завтра подьехать на радиорынок и себе шото прикупить . Нужно поставить бо на дальняках на Киев буду свой дырч  157й сильно греть .
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
18.04.2016 р.
Ну вот, сегодня наконец то забрал жужика с работы.
Собрал в кучку, перегнал.
Даже лампочка превышения скорости мигать начала по дороге.
Работы конечно ещё много, но уже похоже на скутер, а не на кота в мешке.
18.04.2016 р.
Здравствуйте. Уважаемые гуру надежда только на Вас. Вопрос такой. Купил в прошлом году дио 27. Проблема вот в чем. Если проехал около 5-10 километров и остановился, то мопед уже не заводится. Может сам заглохнуть и не заводится. Дергаешь ножку и нуль. Заметил, что нужно постоять минут 20-30 и потом мопед заводится. Причем заводится как: ручку газа на всю на себя, он на пол оборотах заводится, работает потом обороты вырастают и поехал. Говорю что поменял:
 - поршень, кольца и проточил под них цилиндр;
 - лепестковый клапан;
 - чистил несколько раз карбюратор;
 - свечу зажигания;
 - электромагнитный клапан карбюратора.
   Хоть убей не пойму в чем дело. У меня были мопеды и мотоциклы при союзе. Много чего устранял. Но тут -непонятно! Думал, что маслонасос выдает больше чем нужно. Прикрутил его. Выставил, как указано в интернете, и даже еще меньше прикрутил. В момент, когда не заводится, выкручиваю свечу и она вроде как сухая. Бензонасос подает нормально (снимал шланг и смотрел). Подскажите что может быть. Пришел в магазин скутеров а там посоветовали, что нужно менять маслонасос т.к. ОН ИЗНОСИЛСЯ И СТАЛ БОЛЬШЕ КАЧАТЬ!!!! Но это же бред!!!!!! Моя электронка: ms2573@yandex.ru
 Заранее спасибо.
[url=http://www.rotapost.ru/?a=qerape]https://img2.rotapost.ru:443/i/gif/rotapost_468x60_1.gif
18.04.2016 р. відповів для Kasant
 - свечу зажигания;
Очень похоже на перелив.
Меняем свечу - заводим.
Ещё стоит посмотреть на искру в этот момент (на новой свече).
Бывают похожие симптомы, когда катушка зажигания имеет межвитковые пробои.
Коля! Поршень какой фирмы поставил? Дорабатывал перед установкой? Причину выяснил разрушения предыдущего поршня?
18.04.2016 р. відповів для PMK36
Колян
Привет!Не помню модель-какаяя стоит,завтра может найду бумажку от него...,а,нашел ссылку-где брал,модель Т-0.56 и Т-0.36.Но это фирма в Донецке,и сейчас понятно что не работает.Но думаю найти можно что то подобное.
http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showgall&gid=9241
Для РМК36 и кому надо.
Змінено: 18.04.2016 р., Limon
18.04.2016 р. відповів для ZHIGAN
Причина разрушения-увеличенный зазор,ну и наверняка немного ослабил поршень при его облегчении.Но все же склоняюсь к увеличеному зазору.Поршень пришлось ставить Вландовский,поскольку тот-что заказывал,прислали не того размера.Ну и вариантов у меня больше не было.
19.04.2016 р. відповів для Dinosaur
 - свечу зажигания;
Если бы перелив был, то и свеча мокрая бы была. Но она наоборот вроде как сухая.
19.04.2016 р. відповів для Kasant
Еще забыл сказать. Когда мопед заводить на холодную, приходится затыкать отверстие входа в воздушный фильтр. Особенно если в холодное время года. Грешил на поршневую, думал из за компрессии. Но и сейчас тоже. Есть подозрение, что электромагнитный клапан карбюратора не работает. Он же должен при заводе на холодную повышать обороты а по мере нагрева сбросить. Это бывает не всегда. А может быть из за этого электромагнитного клапана такая ерунда? Имею ввиду, что не заводится на горячую и нужно ждать.
Есчё бы сальники коренные поменять, скорее всего подсос воздуха где то.  а потом уже смотреть карб, если всё выше поменянное нормальное. Электромагнитный клапан. это обычный подсос , только автоматический. Он нужен только для холодного запуска, на горячую он бесполезен если работает (закрыт жиклёр дополнительного обогащения) проверить его очень просто, снять с карба  на холодную (обозначить положение иглы или запомнить ) и подать на него 12 в с акума, в течении 3-7 минут игла по мере нагрева термоелемента должна стать длиннее на 4-7 милиметров  (выйти из корпуса клапана).
19.04.2016 р. відповів для Shurupchik
А что можно посмотреть в карбюраторе?? Я уже задолбался его разбирать чистить и смотреть!
Сальники колена поменять в первую очереть
19.04.2016 р. відповів для Limon
Спасибо   20_drinks
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
И у меня такой нулевичёк,на раме 48 небыло патрубка для шланга от вариаторного отсека сотого мотора.
Я может чего то не понимаю. Объясните. Причем тут сальники? Если они плохо работают мопед постоянно будет плохо работать. А тут говорится о том, что мопед нагрелся и не заводится. Причем тут сальники? 06_question
Можно без конца что то менять. Как говорится рано или поздно угадаешь. Но это же не выход!!!!! Мне что так постепенно целиком мопед поменять?
По поводу карбюратора. Насколько я знаю, если выделывается карбюратор это тоже происходит постоянно. Мопед, как правило, нестабильно работает и дергается. Мне кажется это дело не в карбюраторе. Тем более, разогретый двигатель не может заставить карбюратор плохо работать. Это же бред.
Змінено: 19.04.2016 р., Kasant
Есть такое понятие (откапиталить двигатель) так вот караз они и меняються при этой самой капиталке один важный пункт из твоего вышеописаного списка,  который ты не зделал.
А вобще в твоём случае я думаю нужно прокладку поменять, только не спрашиваю какую.
