+18 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 6901881
29.04.2016 р.
Сегодня открыл сезон, только не мото-сезон, а вело-сезон.
Съездил в свой гараж, 10-15 утра, на улице +12, солнце светит но прохладно, тут я и вспомнил
про ветровое стекло,  - на велосипеде стоит видеорегистратор - КАРКАМ Q2
Добавлю - колеса велосипеда кстати качал новым эл.насосом до 4,2 bar, влегкую, хорошо!.
Змінено: 29.04.2016 р., m210555
29.04.2016 р. відповів для m210555
Сами итальяшки до этого я думаю не додумались бы, япошки их учили, я так думаю, завод то запускали японцы наверное.
Вот насмешили. 15_badgrin
Вся ипонская мото-технология придумана Итальянцами!!!
В период своего развития,все ведущие ныне ипонские мото-компании привлекали инженеров,ИМЕННО ИТАЛЬЯНЦЕВ,и платили зашкально(по тем временам).А теперь стоят бедолаги на конвеере Хонда,как батраки.
Поэтому и написал,что "ПЕЧАЛЬКА" 02_sad
Глубинка, природа, тишина... 18_good  Чего скорость черепашья?
29.04.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Снова задумался о вело компьютере.:
Поскольку у тебя уже приборка подшатанная,лучше ее переделать как тут.Я сейчас собираю такой бортовой комп.Буду пробовать ставить в зеркало.Экранчик я маленький заказал как на фото.А есть и побольше,просто крупнее.Мотокомп будет повеселее велокомпа.У тебя будет всё! Стоимость деталей не очень высока
Спидометр,тахометр,одометр,суточный пробег,температура за бортом и двигателя.Можешь один датчик на цилиндр кинуть второй вместо улицы на головку цилиндра.Датчик топлива с точностью 100грамм,управление фарой и габаритами в зависимости от дневного света и от скорости,мониторинг расхода топлива,предсказание сколько осталось доехать до заправки,управление опережением зажигания,отсечка искры при перегреве мотора (антиприхват),время в пути,период замены масла,тест на разгон от 0 до 40-60-80-100,ах да Вольтметр,средняя и максимальная скорость,функция запроса ПИН кода,режим IDLE STOP (глушение мотора и его запуск ручкой газа в пробках например)
По-моему функций просто валом,автор прошарил конечно 18_good
29.04.2016 р. відповів для Andy_e
Я на очереди.... 04_blush  03_biggrin
Андрюха, я двома ногами ЗА, за такой функциональный девайс! Но я в этих электро настройках... 06_question   А если глюки начнутся, то вообще ж-па будет.
Я буду использовать не весь функционал,с зажиганием и опережением не буду заморачиваться.Подключу датчики температур,уровня топлива,тахометр.Остальное для меня лишнее пока.Главное,что при его отказе я мог ехать.
Андрей, у меня была машинка - Seat Arosa, в сентябре её продал, так вот на неё я сам ставил ПК, там тоже много функций, но пользовался только - какой заряд батареи, и какая температура за бортом, а остальным показателям я не верил.
У меня осталось плохое мнение о ПК которые устанавливаешь сам. С завода идет в комплекте, это да, там уже всё протестировано - подогнано. А тут смотришь какой расход - то показывает 4 литра то 7, обороты те-же, скорость тоже, и сколько бензина в баке не поймешь, подгонял - подгонял, так и плюнул.
Это лично моё мнение, а так то - каждому своё.
На первом видео я доехал за семь минут, а вот ролик где за 4 минуты, Юр, конечно же можно еще быстрей,
только вопрос - за чем?
Этот ролик, качество видео похуже, т.к. у меня тогда еще стоял регистратор Intego VX-85, но всё же, пойдет.
А это я утром возвращаюсь с Ични в Киев, после ночёвки в палатке. Дорога второстепенная, паршивенькая, скорость в районе 50-ти... Растояние в одну сторону, где-то километров 150.   https://www.youtube.com/watch?v=NtPBtTadsag
Змінено: 29.04.2016 р., 99Ezdok99
Юра, надо конечно приобрести настоящий регистратор, сейчас есть такие которые даже на шлем крепятся, а можно и для авто. 21-й век век всё таки на дворе, по дороге столько интересных моментов можно пропустить, а тут - опа, на память.
Я руками и ногами за видеорегистратор, я с 2010 года на все свои машины ставил, сам видел даже на велосипед.
А в ролике понравилась дорога по которой ты ехал - ни одной машины не встретилось, хорошая дорога.
30.04.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Сегодня просматривал католог скутеров хонда.Так при скорости 30 км мой скутер должен хавать 1,45л на 100.При езде на весь газ расход оказался в три раза больше-33 км прокатил 1.35л схавал скутерок  06_question
я мотолюбитель
Змінено: 30.04.2016 р., Nikanor
30.04.2016 р.
Привет ВСЕМ.
Пришло ветровое стекло, кручу - верчу, по отверстиям не подходит. А спрашивал у прода - подойдет на Honda Dio AF 34?
- ответ - Стекло универсальное с креплениями под зеркала. И еще этот парень с форума тоже - Удивительно, без каких либо доработок встало...
Ломаю голову, или гнуть подгонять кронштейны, или сверлить другие отверстия.
30.04.2016 р. відповів для m210555
Привет ВСЕМ.
Ну отверстия я бы не стал сверлить другие.Нужно что то думать с креплениям.Либо переделывать это,либо делать самодельное.
30.04.2016 р. відповів для KOLIAN
Конечно не хотелось бы сверлить лишние дырки, я думаю примерно как на фото - ниже, запас длины этих
шпилек вроде есть.
шпилек вроде есть.
Это еще посмотреть-как они гнуться будут.Возможно проще сделать новые из калибровки 8мм.По крайней мере я бы так поступил.
30.04.2016 р.
И так, накладки тормозные клеенные не подошли... Точнее ихний материал. Стакан и вся рабочая братия забраковала заготовку, привезённую для оценки.
Снявши колодки был неприятно удивлён - рабочая поверхность глянцевая как текстолит... 02_sad Теперь понятно почему приходилось сильнее жать на рычаг чем обычно, а в дождь вообще становились ватными. 02_sad
Конечно есть запасные колодки и не одни, но нужно будет подкупить ещё. И из разных ценовых категорий, чтоб не попасть на "пищащие".
П.С. Ниукого не завалялись в гараже проверенные, не нужные б.у. авто накладки тормозные?... 04_blush 30_crazy
Змінено: 30.04.2016 р., 99Ezdok99
Да, лучше стекло не сверлить... А сделать (переделать) самому эти крепления. И усилить!
Юра завязывай... гаражное хранение фрикционных накладок  ---- НЕ ПОДОЙДЕТ ТЕБЕ!!!!!!!
убедительно прошу  оставить эту затею.... УБЕДИТЕЛЬНО!!!!!!! дабы не   перейти  к словам которые запрещены правилами форума.... 10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  61_punish  61_punish  61_punish  61_punish
с ув. стакан...
30.04.2016 р.
Олегу-цузуки.
http://www.universalmoto.org.ua/zapchasti-na-yaponskie-skutera/honda/dio/dio-zx-af34-35/product/view/100/19565
http://mototema.com.ua/zapchasti-k-skuteram-honda/dvigatel-1/kolenval-nice-rich-honda-af-35-tw-kolenval-nice-rich-honda-af-35-tw.html
