+27 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 6290013
01.06.2016 р. відповів для KOLIAN
Коль то что смог намерять на картере
сравнил с теми размерами что на маслонасосе не пляшет размер посадки на насосе 20 а тут 19.8 намерял, но тут не очень удобно было, вечером проверю(
Змінено: 01.06.2016 р., Shurupchik
01.06.2016 р.
Пригодится тем,кто еще не сделал слив масла с редуктора.... 95_thankyou
02.06.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Тоже долго не прослужил подобный аккум (Варта)... Но грешу на себя. Я его под заряжал не раз мотоциклетной зарядкой, а она как мы уже знаем, для наших маленьких аккомуляторов вредна... 02_sad
Юра, я этот момент пропустил... Какие зарядки и почему вредны? У меня зарядка правда не совсем мото: от аккумуляторного опрыскивателя, там аккум 9 А.ч, обычный типа мото, зарядное в комплекте 12V 1.2А.ч, но фактически выдаёт 17V в холостую и примерно 14 при зарядке.
Работает нормально, автоотключения нет, но есть индикатор заряда, обычно "зелееет" в соответствии с засекаемым временем зарядки.
18_good
До неё была "левая" Атаба, вот она не работала, в нагрузке выдавала ровно 12 и толку от неё было ноль. Кстати и сгорела...
19_negative
02.06.2016 р. відповів для kaadoc
18_good
Зарядным, которое на 1-м фото заряжать скутерный аккумулятор - нельзя (вообще то можно, но он быстро выйдет из строя.... 15_badgrin ), там большая сила тока при зарядке - 1,2 А, а аккумуляторы рекомендуют заряжать током не более 10% от ёмкости аккумуляторной батареи (батарея 4 А/ч - максимальный ток зарядки - 0,4 А, 7 А/ч - 0,7А и так далее)
02.06.2016 р. відповів для Krapiva
Понимаю что в идеале зарядный ток 10% от ёмкости.
Но я рассчитывал по фактическому току: 2.3А/ч ( от Хонды ) заряжал примерно 2 часа, 7А/ч ( от Бурга ) примерно 6 часов.
Батареи нагревались ближе к окончанию заряда, буквально последние 20-30 минут.
Пользуюсь таким - http://xn--80aalp.xn--j1amh/zaryadnoe-aida-yp-12-volt-impulsnoe
Наш гуру в электрике Грек-Валера, одобрил его для скутерного аккума. 99_yes
Юрий, мы с тобой переписывались на эту тему... 47_mail
Это зарядное выдаёт силу тока 0,7 А, что многовато 05_shok  для 3-5 А/ч аккумуляторов, а вот для 7 А/ч аккумулятора - самое оно..
Я тебя не понял! По какому фактическому току ты что-то рассчитывал??? 34_wacko2
Подсоединяешь зарядное к аккумулятору, включаешь в сеть 220 В, берешь тестер и измеряешь силу тока зарядки в разрыве одного из проводов (или - или +), смотришь на показания прибора..... Вот тебе и сила тока зарядки!
02.06.2016 р.
Заряжать АКБ по силе тока и определенному количеству времени - в корне невеерно.
Для этого надо знать точно степень разряженности АКБ.
Но её вам сможет рассказать только опытный экстрасекс. 30_crazy
Потому как замерить плотность электролита в соременных аккумуляторах невозможно.
Змінено: 02.06.2016 р., Dinosaur
Сначала померял- потом прочитал твой ответ.
До этого заряжал по времени исходя из паспортных данных зарядного- 1.2А.
Щас сунул мультиметр в разрыв и увидел зарядный ток 0.2А
05_shok
05_shok
При зарядке АКБ меняется не только плотность электролита.
При этом меняется также внутреннее сопротивление аккумулятора.
А это по закону Ома приводит к изменению силы тока, потребляемого от источника постоянного питания.
02.06.2016 р. відповів для Dinosaur
Проверял на полностью заряженом аккумуляторе.
Так, сделал я рейд по дому и обнаружил десятка полтора различных зарядок, от 3.7V до 18V и разнообразным током...
39_heat
Из 12V и с подходящим током для аккума на полтинник нашлись 2: от шуруповёрта и от радиотелефона.
Оба выдают 16V без подключения аккумулятора...
21_umnik
Змінено: 02.06.2016 р., kaadoc
39_heat
21_umnik
Проверь зарядные при подключённом аккумуляторе, измерь напряжение и силу тока.
При подключенном аккумуляторе если напряжение будет 16 В 19_negative , то это очень много, должно быть не более 15В в конце зарядки, про силу тока я уже тебе рассказывал...
Спасибо, Сергей.
Проверю.
Проверил. Зарядное от шуруповёрта Айнхель подошло идеально: при подключении аккума увидел 15В и 0.25А.
18_good
Кстати и приехал Скайрич. Общее впечатление добротное. Залил, часик постоял, эл впитался, проверил- 12.65В, поставил, крутнул стартер- вертит как с выкрученой свечёй, шо дурной! И это на 70сс.
05_shok
В общем есть все основания надеяться на долговременную нормальную работу.
Посмотрим.
Змінено: 03.06.2016 р., kaadoc
03.06.2016 р. відповів для kaadoc
Спасибо, Сергей.
Проверю.
18_good
05_shok
Посмотрим.
15 вольт сразу при подключении зарядного  к аккумулятору это хорошо когда аккумулятор полностью заряжен, а для частично или полностью разряженного аккумулятора - это многовато 02_sad , при подзарядке напряжение будет ещё увеличиваться и будет больше 15В, что не есть хорошо.... 05_shok
03.06.2016 р.
Аккум Скайрич прошёл сегодня ещё один тест: товарищ на Маджесте позвонил попросил подъехать "прикурить" мот ( сдох бесперебойник ).
Аккум дёрнул 250сс с полтычка и завёл. Не знаю какой там пусковой ток- но явно неплохой.
18_good
04.06.2016 р. відповів для kaadoc
Мой ещё в прошлом сезоне стартер не крутил, перешёл на кик, даже привык так, не удобств не чувствую. Новый, наверно возьму такой как у тебя, если не забуду за этот магазин...
В инструкции за переворачивание, что пишут?  В Варте, было без проблем...
04.06.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Инструкция стандартная у них видимо на все аккумы: как залить, куда бежать если кислота попала на кожу и т.д.
На картинках большой аккум, типа 7-9ки, на кубатуру.
Последний пункт инструкции рекомендует использовать аккум в вертикальном положении.
В банки заглядывал- там влаговпитывающие прокладки, эл в них ушёл за час весь.
Не один сезон от ездил на бесперебойнике... Потом отказался от него.
С минусов: Место в унитазе съедает и возможно не до заряжается.
В продолжение разговора об аккумуляторах.
Минут за 10 сделал крепёж из подручных средств.
И представляешь, шлём после установки АКБ помещается без проблем в унитаз.
Датчик уровня топлива сегодня тарировал. И стрелку дёргал и поплавок подгибал. Теперь полностью устраивает.
Литр в бензобаке - стрелка начинает входить в  красную зону. До этого в этой точке было 2 литра остатка.
Снял замок унитаза. Плохо открывает. Всё болтается. Буду дорабатывать напильником.
Езда без обогатителя отразилась негативно, сегодня забился главный жиклёр. В поплавковой камере куча Г.
Промыл бензобак до кучи. Сена там было нормально так. А бак в идеальном состоянии, оцинковка - большое дело. Подпаял пластик голове, переключатель света починил, дальнего не было. А ведь собирался только бациллу из главного жиклёра выковырять.
Ребёнок заявил, что перегреет Такт с новой поршневой, давай лучше Дио. Пришлось резко подбивать хвосты.
Перегоняли с сыном жужика в деревню, сдал ему на обкатку. Я на 90-ке держал скорость 75 некоторое время.
34-ка не отстаёт.
У него обычный ремень шириной 15, родной вариатор маленький.
Откуда такая скорость? 05_shok
Змінено: 04.06.2016 р., Dinosaur
