+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6910179
14.08.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Про ремни , раз уж зашла такая тема .
Приехал ко мне на ТО трансмисии человек на дио 35 . При вскрытии крышки вариатора оказалось что ролики уже подсносились  и ремень у него стоял MSU весь в трещинах хотя ширина была еще нормальной . Решили заменить ремень пока он не лопнул по дороге . В магазине ремней хороших фирм не было в основном одни китайские подделки с разными названиями и ценами 100-160 грн . Взяли ремень фирмы SPI , поршневые этой фирмы относительно нормальные и коренные подшипники знакомые хвалили . Вообщем поставили этот ремень , человек на скутере уехал довольный , проблем на ходу не было замечено .
Примерно через три недели звонит мне тот человек и говорит что скутер на ходу заглох , после завелся но ехать не хочет вообще . Понятно стало что ремень порвался , при вскрытии это подтвердилось , то что стало с ремнем видно на фото . Вообщем поставил я ему назад временно его старенький ремень ,пока пришлют нормальный ремень .
В итоге ремень SPI проехал по словам хозяина скутера около 500 км и это при том что тот человек ездит на своей дио как старый дед  25-35 кмчас ! Качество ремня мягко сказать не какое  19_negative
Всё это до фени, на малых скоростях. Крыльчатка от кубатурника рулит! 31_bigboss
Если можно по подробней о крыльчатки. Или ссылочку дайте. Двигатель AF-34. Предпологаю можно установить что нить из леадовских моторов или тюнинговонную тайваньскую. Все же чудес не бывает! Ставим 65сс, перенастраиваем карбюратор, вариатор. Повышается тепловыделения. А значит нужно изменять работу системы охлаждения. Родная крыльчатка в притык отрабатывает. По сильной жаре прихват получить очень вероятно.
14.08.2016 р. відповів для ZHIGAN
Крыльчатка от китайского кубатурника 125-150, работает на наших Дио в разы продуктивней родной. Но необходимы не большие доработки...
Пройдись по моим старым постам поисковиком, а то я туплю сейчас с планшета. Комп завтра будет доступен...(
15.08.2016 р. відповів для ZHIGAN
Надыбал что искал?
Чёт поисковик мало выкинул... 21_umnik Но то что нужно, есть. http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%EA%F0%FB%EB%FC%F7%E0%F2%EA%E0%20&cr=and&sv=tp&u=99Ezdok99&page=1#pryam
Змінено: 15.08.2016 р., 99Ezdok99
15.08.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Надыбал что искал?
Да! Есть! пост 58701.
"Так эта крыльчатка одна идёт на кубатурник 125-150...
Кроме новых отверстий на роторе, нужно будет ещё немного лопасти с тыла подпилить, не много. Разберёшься по месту..."
16.08.2016 р. відповів для ZHIGAN
есть новая крыльчатка  как у Юрия,  могу подогнать!
18.08.2016 р.
Пост для http://www.moto.com.ua/profile/user-10363/
Эти праблы до капиталки проявлялись?
-В карбюраторе всё правильно собрал, запорная игла держит?
-Поролон родной?
-Возможен подсос воздуха.
-Подтёки бензина есть?
-Бензонасос родной, оригинальный?
-Выхлопную всё же стоит пропалить и продуть.
Змінено: 18.08.2016 р., 99Ezdok99
19.08.2016 р. відповів для milobog
При много благодарен! Я думаю это не редкая деталь и найти её можно. Да и с почтой у нас сейчас проблемы. Ну не будем о плохом. Большое спасибо за отзыв!
19.08.2016 р.
ДИОводы, шапка постоянно обновляется и редактируется. И если возникают какие либо вопросы, уточнения, сперва просматриваем начальную страницу ветки. 17_wink
Змінено: 19.08.2016 р., 99Ezdok99
21.08.2016 р.
Всем доброго времени суток! Хотел разузнать про так называемые "Саксофоны" (выхлопные трубы ). Стоит ли вообще его ставить на Дио-27 (65 кубов, и тюнингованой трансмиссией ? Чем они полезны, чем вредны?
21.08.2016 р. відповів для amigo77
Чем полезны и вредны на практике пока не понял. Езжу первый сезон с таким.
Саксофон имеет несколько другую характеристику, чем правильные стоковые глушители.
Они работают на определённых оборотах гораздо эффективнее заводских. На других оборотах хуже.
Т.е. в идеале под него нужно настраивать и впуск и трансмиссию для работы мотора на определённых оборотах для получения наилучшей отдачи.
Я поменял на Аксис-90 заводской на саксофон и понял, что этот глушитель низовой. Очень хорошо работает на разгоне, тяга увеличилась, разгон ровный. Но максималка не увеличилась и после 70 км/ч набирается визуально медленнее, хотя может и также, но на фоне остального диапазона хуже.
Для повседневной езды он не нужен. Это так, для молодёжи попонтоваться... Если в скутере всё настроено и работает как положено, 70 Дио и в стоке бежит.
Змінено: 21.08.2016 р., 99Ezdok99
22.08.2016 р.
Привет ВСЕ.
- есть тема - ЧТО ЭТО БЫЛО?
К скутеру не подходил почти три недели, а сегодня мне нужно было на почту в город, у нас на поселке в понедельник выходной, а мне срочно нужно было отправить на Алиэкспресс - возврат телефон, ладно это дело второе.
Вообщем пришел в гараж, завел не сразу, после нескольких попыток, и вроде бы собрался ехать, даю газу он вроде как бы подхватывает и провал, газ скинешь на холостых работает, начинаешь опять поддавать газу - опять провал.
Думал уж возвращаться в гараж, потом постоял - поработал немного и всё - начал набирать обороты.
Съездил в город, проехал около 30 км, мотор работал на 5 и никаких признаков что было.
Я грешу лепестковый клапан, т.к. и завелся не сразу после долгого стояния, а ездишь часто - нормально заводится.
Посмотрите ролик, вернее не посмотрите а послушайте как двигатель проваливается.
Какой будет вердикт? - да карбюратор я только что почистил.
22.08.2016 р. відповів для m210555
Возможно двигатель не прогрелся как следует. Может смесь нужно перенастроить. Со свечой по экспериментировать.
П.С.  Второй день на колёсах... Вчера на Обухов рванул, дела утрясал. Потом в Плюты к родственникам заехал. А вечером на Киев, на автостанцию, за увесистой передачей. Скут с любой нагрузкой едет уверенно. До 60 без проблем разгоняется. 01_smile
 И сегодня день на колёсах. Намотал в пробках 62 км... 39_heat Змейкой в МРЕО давно не напугаешь. И как всегда загруженный приехал. На легке редко катаюсь. 68_totakeumbrage
Змінено: 22.08.2016 р., 99Ezdok99
22.08.2016 р. відповів для 99Ezdok99
По первым непоняткам пацаны мои на работе выбегали из загашников смотреть, что за мотоцикл заехал в открытые ворота без спросу.  62_sarcastic
А это скутер мой 90-к с данным глушаком звучит как взрослый.
Змінено: 22.08.2016 р., Dinosaur
22.08.2016 р. відповів для Dinosaur
Мои 62 куба, тоже звучат как кубатурник. 62_sarcastic  Внутри глушителя когда то при азарте, всё сменил. Платил "мастеру"...
Для города это плюс, лишняя заметность на дороге не помешает.
24.08.2016 р.
Поздравляю всех ДИОводов и др. мото братию с Днём Независимости Украины!!
Змінено: 24.08.2016 р., 99Ezdok99
24.08.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Спасибо!Присоединяюсь к поздравлениям! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
24.08.2016 р.
Спасибо всем кто отвечал по поводу саксофона. Пойду искать подходящий..... 01_smile  03_biggrin
25.08.2016 р. відповів для m210555
Привет ВСЕ.
К скутеру не подходил почти три недели...
Это вообще то нормальная работа скутера.
Летом бензин из карбюратора испаряется с огромной скоростью.
И все скутера, которые в жару стояли без движения больше недели должны себя так вести, до того момента, как бензонасос накачает в карб нужный уровень.
