+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6910179
26.08.2016 р.
Побило поршень. Как почистить кривошипную камеру на предмет осколков?  Обязательно колоть ? Спасибо.
kris
26.08.2016 р. відповів для wen
Чем побило?Можно промыть хорошенько бензином,затем вытянуть сальники и маслонасос,продуть воздухом,и посмотреть внимательно-за подшипниками обычно так же бывает мусор.Затем смазать подшипники и проверить легкость вращения вала.Если какие то затруднения при вращении,или звук перекатов шариков, то скорее всего нужно будет разбирать.
26.08.2016 р. відповів для KOLIAN
Чем побило?Можно промыть хорошенько бензином,затем вытянуть сальники .
   До сих пор не пойму чем. Ехал, заглох. Думал сальник.Хотел открутить магнето,при прокрутке показалось подозрительно слабая компрессия. Снял цилиндр, верх поршня и кольцо со стороны окон, отколот . Штифты под кольца на месте, стопора на месте, сепаратор цел. Свеча, цела. А вот на окнах цилиндра сколы. Грешу на них. Есть подозрение, что где то что то осталось. Все заменил, завел, звук не хороший со стороны подшипника. Коль, подскажи, как аккуратно снять сальники, не повредив воротнички?  Или под замену? Спасибо.
kris
Коля, привет!
Я обещал рассказать как себя показали задние колодки Феродо.
Удовлетворительно работать стали сразу.
Прикатывались до ожидаемого состояния около 500 км, но полный эффект появился ближе к 1000.
Гайку не подтягивал в процессе прикатки. Колесо стопорят отлично, "свистнуть" резиной на асфальте несложно.
Практически перестал пользоваться передним тормозом- заднего хватает.
Из минусов: не получилось настроить трос для работы "ручника". Ручка слишком проваливается и тормоз ватный.
Пружины из комплекта слабоватые, бывало при перекатывании если нажать тормоз- колодки закусывало. Поставил родные.
Короче- доволен.
18_good
ЗЫ: наконец-то не поленился промерять спидак по ЖПС, вкинул навигатор в корзину и зырил пока ехал...
Ну и вышло так:
Спидак 60- реально 55
Спидак стрелка упёрлась в корпус- реально 70
Мот у меня по ощущениям набирал ещё, так и вышло- 75.
Оба колеса резина 3.50 Континенталь Контитвист.
На 49сс ( родной ) максималка была точно такая же как щас на 70сс. Просто всё более динамично и уверено.
Что и требовалось.
41_dance2
Змінено: 26.08.2016 р., kaadoc
САльники в любом случае меняются.Как вариант-побить могло кусочком сепаратора с коренного подшипника.Тем более,что ты говориш что звук нехороший.Я бы не рисковал,и разобрал бы мотор.
26.08.2016 р. відповів для kaadoc
Коля, привет!
Короче- доволен.
18_good
Ну и вышло так:
Что и требовалось.
41_dance2
Понятно,спасибо за информацию!А вот по поводу ручника и ватного тормоза-тут скорее всего виноваты выработка в барабане,и трос.Интересно было бы померять наружный диаметр колодок и внутренний диаметр барабана,чтобы иметь представление о зазоре.
Диаметр барабана померять не получилось- штангелем туда не подлезть...
02_sad
Тормоз настроил так: навинчивал гайку пока колодки не начали цеплять и потом отпустил на полоборота. В такой позиции рычаг на руле торчит как молодой, торможу двумя пальцами.
А чтоб фиксировать его "ручником"- надо отпустить трос на 2 полных оборота гайки. Результат- ход ручки здоровенный, пользоваться неудобно, надо давить до конца...
19_negative
02_sad
19_negative
Я знаю-что не подлезть,я пользовался специальными насадками на губки штангенциркуля-на работе брал.Смысл то в чем-чтобы был минимальный зазор именно тогда-когда разжимной кулачек стоит в нулевом положении.А когда он повернут на какой то угол(чем больше выработка,тем больший угол),то и рычаг на руле начинает страдать ватностью.
27.08.2016 р.
Привіт усім хто купляв і тестував цю деталь?Там реально орігінальний циліндр?
http://kanuni.com.ua/b2b/store.php?parent=273&item=80000000895
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
Змінено: 30.08.2016 р., 7stasik000
28.08.2016 р. відповів для 7stasik000
А цю, это какую?!  06_question
Уточни за что идёт речь, а то как с неба свалился.03_biggrin
П.С.  Засёк контрольный расход бензина на сотню... Вышло ровно 3,5 литра. Нормально... 45_smoke
Змінено: 29.08.2016 р., 99Ezdok99
30.08.2016 р. відповів для Azrael
31.08.2016 р.
Фото сессия... 45_smoke   http://www.moto.com.ua/forum/topic-42349/message-1620924/#1620924
02.09.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, а фоток как дополнительные фары ночью светят, у тебя нет?  06_question
02.09.2016 р. відповів для Azrael
Не, не делал... На первой странице ветки, по ссылке выйди где брал эти лампы. У них есть фотки ночного освещения. Кинул бы ссылку сам, но пишу с планшета.(
04.09.2016 р. відповів для V11111R
Ребята, помогите разобраться с редуктором. Отдал мопед мастеру, он поставил хорошие шестерни оригинал и новый подшипник первички. Потом опять завыл редуктор, он посмотрел, говорит что выработалось посадочное место промежуточной шестерни в картере и все картер под замену. Я сегодня разобрал, да там есть люфт, но нет стружки вообще! И обнаружил что вторичная шестерня шатается в подшипнике в крышке так же как промежуточная в картере в посадочном и подшипник не до конца посажен. Может просто надо поменять подшипник?
04.09.2016 р. відповів для bond093
Вот видео шата
https://m.youtube.com/watch?v=qBx2PKECH0U
Шум
https://m.youtube.com/watch?v=GvxpDSxQLso
05.09.2016 р.
На завтра запланирована не близкая поездка и сделал ревизию трансмиссии и крыльчатки на растрескивание...
Ролики, вариатор поезженные но ещё побегают, ремень в идеале. Крыльчатку снял и внимательно на солнце осмотрел. Микро трещин не обнаружил. Следов потёртостей на кожухе, тоже нет (фото).
На 1 фотке показано где подрезал лопасти - доставали до картера.
Фотка 4, родной ротор с дополнительными отверстиями 4 шт. с резьбой "под китайца". Если что, вернуть стоковою крыльчатку  можно без проблем.
Змінено: 05.09.2016 р., 99Ezdok99
07.09.2016 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-270889/message-1621725/#1621725
07.09.2016 р. відповів для bond093
Если не критично и ездить можно, катайся. У нас у всех воют редуктора, у большинства...
Я не токарь, но думаю можно выточить втулки и посадить в картер на горячую и так убрать люфт.
А по подшипнику нужно разобраться, почему до упора он не посажен 21_umnik
Змінено: 07.09.2016 р., 99Ezdok99
