Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 6292314
21.09.2016 р. відповів для Limon
Проблема с кол-вом топлива.Его мало: на холостые обороты его хватает,дальше нет.Смотрите жиклёр,уровень,и т,д.
На холостых мотор тоже не работает , заводится  нормально  ,а дальше работает только если почти полностью перекрыть пальцем входной патрубок.
А есть ли вообще кто-нибудь  у кого 34 с китайским карбом ,чтобы нормально работало? Просто сразу были мысли купить родной ,но проблема с деньгами, да и в наших краях найти проблематично.
21.09.2016 р. відповів для ZASEKAN
по идее низкооктановый бензин легче загорается,
Первый раз такое слышу...
Когда особо холодно, ну 15-20 и более мороза, то спасает только впрыск под лепесток(фото).
21.09.2016 р. відповів для kush
С китайскими карбами почти у всех гемор. Лучше до платить и взять с разборки в хорошем состоянии. Они пересылают НП куда скажешь.
21.09.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Низкооктановый не нужно сильно сжимать для вспышки. Я раньше тоже думал чем выше октан, тем лучше зимой будет. оказалось что это не так. Но у каждого мотора свой характер, 06_question
Послушаю тебя, останусь на 92. На мороженное сэкономлю...) Что так что так, со шприцом завожу. 92_mosking
28.09.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Всем привет.
С похолоданием моя 34-ка начала чудить. Заводилась всегда с первого пинка по теплу. Сейчас явно проблемы по обогатителю. Вчера с работы ехал, на перекрёстке заглох, совпало с отработкой обогатителя по времени. Вообще отказался заводиться. 30 раз с выключенным зажиганием по кику. Только после этого завёл с трудом.
Так вот, изначально на нём стоял сломанный обогатитель. Я его сделал для переключения вручную. Это было зима и весна. Нарадоваться не мог. Запуск и езда отличная. Он даже от тряски сам в нужное время падал и закрывался.
Затем решил сделать как положено. Перепробовал несколько обогатителей. Вроде нормальный выбрал, в мае месяце холодным утром заводился хорошо.
Либо частично забилось отверстие. Обогащает, но мало. Либо придётся всё-таки регулировать. .
Если с трудом заводится, можно перекрыть пальцем трубку подачи воздуха в кожухе обдува. Если проблема только в бедной смеси, это поможет.
Электро обогатитель можно подогнать "идеально под твои требования". Для этого понадобится сам карбешник и штангелёк с глубиномером. И замерить расстояние до канала обогащения, от корпуса обогатителя. Потом запитать его от аккумулятора и узнать длину выхода запорной иглы (бочки). А дальше логика и точный расчёт. 17_wink
А для начала поиграйся с качества и количества смеси, и если не поможет - мойка и продувка карба.
Итак, сегодня добрался до карбюратора.
Жужика раскидал полностью. Пластик к покраске.
Вилка работает отвратительно. Перья снял. Разобралось одно с трудом. Там такая бяка. 34_wacko2
Второй не сдаётся пока. Греть не буду, залил отмачивать.
Карб решил заодно покурочить. Внутри всё идеально чисто, хоть снаружи всё ужасно всвязи с дождливой осенью.
Так вот, обогатитель выдвинут из корпуса на холодную на 7 мм. Колодец 13 мм. Понятно, что заслонка никогда не встречается с латунной трубкой. Сделал 10 мм.
Собрал, Качество 1 оборот,катнулся чуть-чуть ХХ порегулировал. Вроде нормально. Вечером с работы ехать завёлся с полпинка. И поехал сразу без прогрева как ураган. (до этого тупил на холодную). Всю дорогу до дома радовал отзывом на ручку газа. По моему даже лучше, чем летом поехал. У гаража посветил на замки, пока отпирал, холостой ход низкий, но обороты держит ровно. И косяк один был (обороты не сразу сбрасывались) тоже ушёл.
Вывод: обогатитель, закрученный на переобогащение реально беднит смесь.
Вот такая фигня с этим карбом. Жиклёры 40 и 82.
PS: а как я канал на этом карбе выходной с обогатителя дрючил! 05_shok  Думал забит наглухо, а он чуть по другому расположен, чем на других карбюраторах. 58_preved
29.09.2016 р. відповів для Dinosaur
Это не упрек! Реально что то "доехать" мозгом не магу. Давай по подробней на этом месте по толкуем. Игла обогатителя не до конца при полном прогреве закрывала канал в "колодце"? Так? Получается соотношения топлива к воздуху было больше. Смесь обогащенная. На холодную было 7мм сделал 10. Стало перекрывать при полном прогреве. Почему тогда беднило смесь до регулировки? Может причина не в том была? Или я не правельно понял?
29.09.2016 р.
Привет ВСЕМ.
Позавчера закрыл мото-сезон 2016, перегнал скутер из гаража в квартиру, за сезон накатал всего - 670 км.
29.09.2016 р. відповів для ZHIGAN
Да именно так. Именно обогатитель обеднял смесь, т.к. заслонка обогатителя полностью открывала воздушный канал.
По Коляну: "обогатитель - это тот же карбюратор, только маленький".
А в режиме полностью открытой заслонки карбюратора происходит продувка.
Именно в режиме полностью открытых заслонок и происходят прихваты на скутерах (не на всех конечно и не всегда).
И полностью открытая заслонка - это не режим для постоянной езды.
29.09.2016 р. відповів для m210555
А не рано закрыли мото сезон? Снега нет, сильных морозов тоже....
Завтра буду ковыряться с мопедкой, чёт кик застыл в нижнем положении.... Наверно стопорное кольцо снова соскочило со шлицевой втулки зубчатого сектора кик стртера. По планам, ближе к новому году разберу скутерок для планового ТО и месяц полтора буду неспешно ковыряться. Перья разберу, масло сменю, по колечкам посмотрю может обновлю. Остальное как всегда по мелочи, там смазать, там поджать, там промыть...
Змінено: 29.09.2016 р., 99Ezdok99
29.09.2016 р. відповів для 99Ezdok99
- Я и летом то при температуре менее +20-ти не выезжал, а сейчас думаю за 20 уже не перевалит.
- во первых нет острой нужды куда то ехать, а надо будет - сяду на маршрутку и поеду, и проезд еще к тому же
бесплатный для пенсионеров.
Проблема была свою бабушку уговорить поставить в квартире на зиму, весной то ей обещал на зиму поставить в гараже,
- нашел нужные слова - говорю - скутеру лет 20 точно, он морозов до 30-ти не видал, а все сальнички уже старые, ты хочешь что бы весной где то засочилось, потекло, потом ремонт - деньги, ты этого хочешь? в ответ - тишина.
Он стоит сзади меня, когда я сижу за своим "пультом управления"- это я так называю компьютерный стол, он ни грамма не мешает, всё лето на этом месте стоял велосипед, он и то как бы занимал больше места.
-- ниже фото онлайн - скут в квартире, и мой "пульт управления".
Тогда за консервацию мопедки на зиму не забудьте, весной живее будет.))
30.09.2016 р. відповів для 99Ezdok99
- консервация хороша для техники которая хранится на улице, днем тепло - ночью холодно, конденсат, а в квартире
перепада температур - нет. Можно конечно для самоуспокоения прыснуть масло под свечку, но я вряд ли буду.
- Да, забыл сказать, я думал - думал, и всё же заказал датчики давления шин, плюс комплект прокладок, и комплект сальников, цена на них совсем смешная, 35 и 47 рублей. Посылка сегодня выехала из Ижевска, думаю дней через 7-10 придёт. Как получу сниму обзор, - выложу.
30.09.2016 р.
Причина оказалась как и думал, в стопорном кольце. Обновил его. Посадочное не разболтанное, бортик не слизан. Чего его выкидывает? Не часто, но раз в сезон стабильно... 21_umnik
30.09.2016 р. відповів для m210555
По памяти, навскидку... Пыльники передних амортизаторов смазать жидким силиконом, резину колёс, ручки руля - это убережёт от преждевременного растрескивания и высыхания в тёплом помещении. Скутерок на центральную подставку и колёса под спустить... + Полный бак бензина, под горлышко.
30.09.2016 р.
нужен усиленный амортизатор хонда дио 34, самый высокий который станет на 34, мать в теле, ссылку дайте я закажу. или размер (название)
спасибо заранее
бей себя ногой в грудь что-бы все боялись...
30.09.2016 р. відповів для otto2012
спасибо заранее
С не дорогих, под твои требования.... http://www.moto.com.ua/shop/id-74/
Можешь чехол с плащёвки на него пошить, дольше прослужит.
01.10.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Всё правильно ты конечно говоришь, но насчет пыльников - ручек руля, для меня это лишнее, резина сама подспустит, стоит он на подставке, бак почти полный, минус 20 км. Думаю за семь месяцев не один раз заведу, из гаража принес шланг, как раз на сосок глушителя подходит, от соска глушителя до створки окна чуть больше метра, приоткрыл окно - конец шланга на улицу. На второй день как поставил, заводил, жена приехала из города даже не учуяла, Я весной с этим же шлангом заводил.
спасибо заранее
был уже такой, он согнулся, потому что у меня передние перья выше от китайского скутера,
вот думаю про http://www.moto.com.ua/shop/id-6958/
