+24 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6293434
11.01.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Почта на выбор, быстрее и чуть дороже частная и государственная дешевле и на пару дней дольше. По Украине..... 2-5 рабочих дней доставка.
- Я тоже заметил что Украинская почта намного лучше Российской, в августе заказывал корпус для телефона на Ebay, а продавец то оказался с Украины, посылка с момента оплаты, прод сразу отправил, а почему знаю - хотел отказаться от покупки, т.к. нашел дешевле, а прод пишет - я уже отправил, так вот - посылка до меня шла 9 дней, через два дня после отправки посылки продом посылка пересекла границу Украины. У нас такое бывает очень - очень редко.
12.01.2017 р. відповів для m210555
на вольтметре совсем маловаты - 11,9 В (даже с учётом потерь на другие эл. приборы), это почти полная разрядка аккумулятора!!! Заряжайте быстрее аккумулятор!!! Не хватало Вам ещё растрат на покупку нового аккумулятора...
- 11.9 вольта показывает после некоторого времени когда включаешь зажигание, а сначала то показывает 12.2 --12.1 - Знаю конечно что надо зарядить, тем более скутер если по большому считать, стоит с 22 августа, это была последняя как бы дальняя поездка в город, пробег около 30 км. и потом когда перегонял из гаража в квартиру - 27 сентября, да еще долго заводил, аккумулятору "досталось", а зарядится он конечно не успел, до дома езды минуты 3-4.
- заряжать кстати хотел через день - два, т.к. хочу разок завести скутер. Всё ждал когда пройдет половина срока от постановки скутера до открытия сезона. Дня через два буду заводить скутер.
Михалыч, Вы думаете, что напряжение 12В это полностью заряженная батарея???? Если так, то Вы ошибаетесь!
Напряжение на полностью заряженной батарее составляет 12,7 В - 13,0 В, а когда напряжение на выводах 12,1 В, то батарея уже разряжена на 40%  10_ireful2  19_negative  27_dash
Я бы очень порекомендовал не ждать, а зарядить батарею сразу.. Чем это чревато, Вы, надеюсь, понимаете. Я лично подзаряжаю аккумуляторы когда напряжение опустится до 12,5 В.
Смотрите степень разряженности АКБ на картинке:
12.01.2017 р. відповів для Krapiva
- Сегодня опять включаю зажигание, показало - 12,2 потом 12,1 потом 12,0, снимаю аккумулятор, так и так хотел сегодня его подзарядить, думаю поставлю на ночь часов на 10. Потом думаю - а дайка я его мультиметром замеряю - ОПА - 12,66.
Получается - или вольтметр врет или что то нагружает аккумулятор в цепи. На ночь всё равно поставлю на заряд, погоняю его небольшим током. Завтра может попробую завести скутер, если жена куда то соберется уехать из дома.
- Сергей меня еще смутил твой комент -"Вы думаете, что напряжение 12В это полностью заряженная батарея????" - у меня и летом иной раз показывало 11,9 - а заводил со стартера.
Змінено: 12.01.2017 р., m210555
Аккумулятор------- только нагрузочной вилкой....... вольтметр в топку.....
 проверено....!!!!!!!
Михалыч, вы смотрели таблицу с цифрами???? 06_question
Вообще-то правильно (как заметил Стакан) судить о степени работоспособности аккумулятора нужно нагрузочной вилкой, но в любом случае если напряжение на выводах АКБ составляет 11,9 В - то это однозначно ни есть хорошо для АКБ..
- Да, Стакан прав, у меня в гараже есть нагрузочная вилка, правда только на одну банку аккумулятора, лежит без дела, а выкинуть жалко. Помню когда работал, в гаражах аккумуляторщики всегда замеряли такими вилками, помню что бы в банке было не меньше 2,2 вольта. А потом пошли закрытые аккумуляторы, и эта вилка что у меня лежит перешла в разряд - ненужных. А ведь помню в 80-х годах на своём Запорожце "щупал" аккумулятор этой вилкой.
- Хотел поставить аккумулятор на зарядку - на 10 часов, - поставил, прошло 26 минут и мой Imax запищал - мол заряд окончен. Смотрю - аккумулятор взял только - 74 mAh, ну что, получается одно из двух - или аккумулятор и был почти заряжен, или же - аккумулятору - приходит каюк. Дата изготовления аккумулятора - как я понял 13-го года - HBH 13 ?
Сколько обычно служат аккумуляторы DELTA ??? - http://entrance-el.ru/sites/default/files/goods/doc/delta_ct_12026.pdf
13.01.2017 р. відповів для m210555
Возьмите лампочку,скутерную стоп-габарит например,и киньте нить стопа к акб.Смотрите сколько будет гореть лампа пока не потухнет полностью.Остальное можно самому додумать по формуле и понять сколько реальной ёмкости в вашем акб.Прикиньте мощность лампы и время.Но если лампа тухнет на глазах меньше чем минута,то думаю акб кирдык.Тем более 2013 года,они ходят 2-3 года
13.01.2017 р. відповів для Andy_e
- Нет Андрей, аккумулятору еще не кирдык, сегодня заводил скутер (жена укатила в город), завёлся с третьей попытки, первый раз - подёргал несколько раз киком, потом со стартера, тихо, но в конце один раз пахнул, не стал испытывать судьбу, выкручиваю свечу, свеча чуть-чуть влажная, ставлю другую, и в цилиндр шприцем впрыснул 2,5 гр. бензина, пошел сразу, но через 5 секунд заглох, потом из ветоши скрутил небольшой тампон, втыкнул во вход воздухоочистителя, примерно наполовину перекрыл дыхалку, и со стартера пошел сразу, через 5 секунд тампон удалил.
После двух попыток вольтметр показывал аж 11,7 вольта, и при последней попытке аккумулятор крутил резво. Получается аккумулятор еще "повоюет", послужит. Чего гадать, через 107 дней я наметил - открытие сезона, там и посмотрим.
11.7 вольта на акб? Врядли он воевать будет
Вот вы серьёзно здесь заморочились с этим вольтметром.
А реально ни каких мыслей, что показания этого вольтметра не соответствуют реальному напряжению на клеммах АКБ?
Это ж как белый день.
Либо потери по цепям, либо врёт безбожно на полВольта.
Змінено: 13.01.2017 р., Dinosaur
- Андрей, спорить не буду, т.к. с такими аккумуляторами столкнулся первый раз в жизни, - посмотрим.
13.01.2017 р. відповів для Dinosaur
Вот вы реально заморочились с этим вольтметров.
- такие у меня догадки были, я писал выше, а насчет 11,7 вольта, это показывает сразу после прокрутки стартером, а немного погодя, когда по-новой начинал крутить, уже показывал - точно не помню, но по моему то ли 12,3 то ли 12,5.
- Всё ребята, тема с вольтметром и аккумулятором - закрыта.
- А ведь всё началось то с термометра, и пошло и поехало. Ну ничего, это тоже полезно.
13.01.2017 р.
НАрод !!!! Сегодня Старый Новый год!!!!!  Квас-кальвадос в скайпе???????
14.01.2017 р. відповів для Krapiva
Если ты не против, таблицу по напряжению батареи, закину  в шапку. 17_wink
14.01.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Конечно не против, забрасывай!
Я раньше тоже думал, что если напряжение на выводах АКБ показывает 12,0 В - значит батарея заряжена полностью, оказывается что всё не совсем так.
14.01.2017 р.
Всем привет.
Надо заменить сайленты мотора, но не нашлось в хозяйстве кусков труб подходящего диаметра.
Пошевелил мозгамиглазамиштангелем и собрал отакое чудо.
Головка на 21, коронка 30.
Наружный головки 27, внутренний коронки 29.
Сайент 28. Точнее 28.2.
Метиз из автомагазина, калёный.
14.01.2017 р. відповів для kaadoc
Этот сезон откатал на подшипниках, вместо сайлентблоков. Отличия......ну, управляемость может чуть лучше на поворотах... Недостатков не заметил.
Да, я помню эту тему. Но тогда подшипники были рупь/ведро, сейчас значительно подорожали...
Сайленты купил КОК, пойдёт. Видел оригинальные, поулыбался с цены.
А вот коренные сальники купил оригинал, родные ходят с 1994 года, и только в том году потёк маленький...
Вот решил ЕЩЁ 22 года катать без замены.
17_wink
Юра, по сайлентам: нет ли вибрации при езде на подшипниках?
