+32 °С
Переглядів: 6915245
24.06.2017 р. відповів для olegsuzuki
Заливает карбюратор, игла опущенная на максимум и бензин в патрубке воздушного фильтра. Вот и думаю поможет ремкомплект или новый карбон))
Ребят!! Подскажите пожалуйста что делать??? 43_help
   какая нафиг игла опущена?????  та которая на газовом тросике????  или та, которая на поплавке, в поплавковой камере??????   больше текста, больше информации.
стопорное кольцо иглы на самом верху, лепестковый клапан новый, но бензин попадает на патрубок воздушного фильтра и богатая смесь. Вот и думаю поможет ли ремкомплект или нет. Только что не посмотрю во всех ремкомплектах нету главного топливного жиклера
Только тут вроде он есть http://moto-zapchasti.com.ua/remkomplekty/1241-remkomplekt-karbyuratora-honda-dio-see.html
Что делать??? 43_help
24.06.2017 р.
Регулировка винта качества смеси не помогает и при закрученом винте скутер все равно работает(
24.06.2017 р.
И подскажите пожалуйста что это за деталь ремкомплекта, втулка стопорной иглы??
Отмечено чёрным
24.06.2017 р. відповів для stepanbrend
   тут игла дроссельной заслонки не при чем. хоть вверху она, хоть внизу.  кидай номер телефона в личку. в телефонном режиме быстрее помогу. перезвоню.  чем тут писать кучу смс.
27.06.2017 р. відповів для kyrsik
Не дождавшись ответа, заказал лампочку(118 грн.)
34_wacko2 Я брал по 25...
27.06.2017 р. відповів для goodwinblin
Нужна ли летом эта крышечка на кожухе обдува двигателя дио35? Мое кажется только вредит.
Её оставь. А вот далее, кожух обдува можно убрать.
Так и сделал. 17_wink  Хотя это всё бзики...)
Какое нормальное количество оборотов хх для прогретого движка отрегулированного , у меня если меньше 2000 то движечек сильно дергается.
Видео видел, где на скутере стоял тахометр. Так нормальные холостые были в районе 2 000 об мин...
При желании, всегда можно добавить или убрать. 17_wink
В связи с перегревом на обкатке купил как советуют крыльчатку от кубатурника китайского, но посмотрев на нее внимательно подумалось (из-за несоответствия формы лопаток моим представлениям о правильном виде) что толку от нее не будет. Как писали звук изменится -без сомнений, даже как турбонаддув может запеть.Есть ли у кого измерения темпиратуры или еще какие другие подтверждения повышения эффективности?
После правильной, терпеливой обкатки и положенным маслом, наши двигателя необъяснимыми при хватами не страдают.
НО лишний обдув ЦПГ, думаю точно не помешает!01_smile
Звук изменится на свистящий.  Мощность обдува увеличится в разы. Изменения температуры до и после доработки, не проводил. Но физику не кто не отменял..
Змінено: 27.06.2017 р., 99Ezdok99
28.06.2017 р. відповів для KOLIAN
Коля, как торк отработал на обратной дороге?
28.06.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Нормально работает.Только пружины слабоватые,что в комплекте с китайским ремнем дают ранний старт,что мне категорически не нравится.Сегодня купил новый ремень(669х18.1),марку пока не скажу,протестирую-потом поделюсь впечатлениями.
30.06.2017 р.
Вот такие джентельменские наборчики появились
http://scooterhouse.com.ua/podshipnik-kolenvala/5271-nabor-podshipniki--salniki-rms-dio-273435.html?search_query=sal%D1%8Cnik&results=70
30.06.2017 р. відповів для Andy_e
Что то здесь не так! 06_question  На 27 -й Дио стоят коренные 52*20*12, а на 34 и 35 - 56*20*12. Или я не прав? 04_blush
Змінено: 30.06.2017 р., 99Ezdok99
30.06.2017 р. відповів для Xlam
Там всё сложнее.. И год выпуска и серия, всё имеет значение. Например двигатели, 34ки и 35ки делятся и на GBL и GBLK.. На моей 35ке ZX-се 52 подшипники.. 17_wink
Санёк,открой мануальчик по дио 34,35, Cesta и ZX.У них много много разных вещей.От карбов и вариков,коленвалов и подшипников.
Ну и моторы на три и 4 болта впуска.И термоклапаном в фильтрбоксе и черной и белой подложкой спидометра.Ты же вроде свой и в курсе)
01.07.2017 р. відповів для Andy_e
Да-а, наши скутера выпускающиеся не одно десятилетия, только по виду схожи...
03.07.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Установил кубатурную крыльчатку. Звук как у самолета) реально заглушает звук выхлопа. По предварительным данным(измерения производились на неизвестных оборотах так как компьютер сгорел и разные цпг ) скорость потока на входе в крыльчатку была 6м/с на холостых, стала 9 м/с на максимальных было 35м/с стало 40м/с, снижение температуры на холостой обкатке около 10 градусов.
В связи с заменой сцепления произвожу настройку трансмиссии. Роликов на 8.5 грамм кажется мало. Для увеличения веса сделал вставочки из алюминия зацентровал и расклепал. вес стал примерно 9.5 грамм.
С нового сцепления раскидало смазку по всему картеру .
99Ezdok99 у тебя на примерно 1050 странице форума были проблемы с подсосом , не нашел ответа про то как устранил?
Тоже не могу найти. Вчера установил новый комплект цпг CMR компрессия 6 атм, немного покрутил вроде до 7 поднялась. Похоже придется менять сальники хоть они и новые не потеют и держат до 2 атмосфер накачку двигателя.
03.07.2017 р. відповів для goodwinblin
- За звук "турбонадув" на кубатурной крыльчатке знаю, думал даже подшипники засвистели. 03_biggrin По высоте крыльчатку подрезал правильно, не цепляет?
- По поводу в метрах в секунду потока воздуха, предполагал больше показатель будет... На стоковой на холостом ходу, потока воздуха почти не заметно, а сей-час в руку бьёт.
- По снижению температуры в ЦПГ.. ожидаемо. 99_yes
- Любая смазка в вариаторе или сцеплении.. всё по минимуму и необходимости, итак всё раскидает.
- По подсосу на странице +- 1050  06_question
- В компрессоре проверь на всякий случай ниппель, возле "свечной" резьбы. Если ослаблен, может занижать показатели..
Змінено: 03.07.2017 р., 99Ezdok99
В своё время подобным страдал. 03_biggrin
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-554324/#554324
03.07.2017 р.
Сделал ТО скутера, после дальнобоя.. Ничего чинить и менять не пришлось. 99_yes
Ремешок Дайко начал подавать первые признаки растрескивания, но ещё побегает. К нему претензий нет, свой век он добросовестно отслужил.
Ролики, те что кинул новые на слёте разных производителей на обратную дорогу, имеют заметную одинаковую(!) выработку.
Вывод: - Тяжёлые ролики стираются быстрее лёгких - сила трения больше.
- И что дешёвые, что брендовые КОСО, трутся одинаково. Зачем переплачивать..
Многие с этим могут не согласятся, но факт на лицо.
04.07.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Может кому интересно будет (не моё)..  https://www.olx.ua/obyavlenie/kolenval-honda-dio-af-34-nice-rich-IDs9kKG.html#a3c999884a
Даже и не сомневайтесь! Советую! 27 К пробега без замечаний! Шатов, биений, вибраций нет вообще!  Отличный продукт! Это не реклама!!! Если у кого то головная боль что купить в замен оригинала, берите смело качество на высоте!
