+32 °С
Переглядів: 6915244
06.07.2017 р.
Подумываю всё же за лесть ещё раз в трансмиссию и снять торк. Посмотреть что и как там, давненько туда не заглядывал..  21_umnik
Двигатель явно перекручивается. Тянет хорошо, старт резвый, максималка тоже устраивает, но обороты как у пикирующего истребителя.  Первая мысля конечно, кинуть ролики по тяжелее... Но там и так "кубатурные" стоят, вес даже называть не буду, чтоб не пугать.
По наличию времени буду разбираться и снова экспериментировать, настраивать. Конечно у кого гараж на земле, хлопот меньше. А вот мне каждый раз для проверки, лифтом ездить.. 68_totakeumbrage
Змінено: 06.07.2017 р., 99Ezdok99
09.07.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Судя из перечисленного вариатор раскрывается на 100%. Вес грузиков хватает раскрыть его до максимума. А вот торк явно хромает Щеки не расходятся до конца. Возможно закусывает на штифтах подвижной щеки. Или с пружиной торка по играться. Может поставить немного по легче по жесткости. Явно мощи хватает у движка. Торк открывается до определенного момента а дальше скорость поднимается за счет роста оборотов двигателя. Соответственно двигатель работает на запредельных оборотах, торк ведь не дораскрывается и движку легче крутить трансмисию.   У меня была похожая проблема. Ремень поставил 670 18 под ZX передний вариатор. После выяснения причины заменил торк в сборе. Поставил с 139 китайца. Подошел как родной без переделок. Все поехало. Перед установкой торка запилил направляющие  дорожки хода штифтов.. Сделал их ровными без "бугоркров". На том что стоял торк, широкий ремень не хотел проваливаться на нижнюю втулку торка. Точно так же ревел как подбитый МЕЙСЕР-ШМИДТ но максималку отробатывал за счет дурных оборотов двигателя. Просто предположения и случай из собственного опыта. Возможно причина в другом.
09.07.2017 р. відповів для ZHIGAN
Причину покажет только вскрытие.. Что ремень не проваливается в нижнюю точку в торке.., маловероятно. А по пазам и штифтам, нужно смотреть.
Кстати, когда купил скутер торк стоял от простой 34-35-ки 107 мм. На максималке это абсолютно не отражалось! Что на 118 шкивах, что на 107 мм скут бежал 75 стабильно. Смерял по 90стой Лиде.
Змінено: 09.07.2017 р., 99Ezdok99
13.07.2017 р.
Занимаюсь неспешно трансмиссией... Но сначала снял амортизатор, чёт показались удары на кочках появились, думал сайленблок концы отдал.. Всё в порядке, была ложная тревога.) Верхний с броне провода, нижний купленый, все служат ни один сезон... Притом катаюсь даже в морозы!45_smoke
Потом под нож пошёл торк. Проверил работоспособность в руках, подклинивает.. 21_umnik Разобрал. Оказалось с солидола, который чуть оставлял для смазки, образовался пластилин + отработка с ремня осела. Всё промыл. Выработки, болтанки существенной нет. Поразмыслив... бор машиной снял в направляющих пазах угол. Сделал ровно. Снова промыл, смазал и поставил всё на место.
Ещё сменил на мягче пружинки, колодок сцепление. Не нравится мне как ролики быстро сжираются... 02_sad Буду экспериментировать.
Колян, каким способом посоветуешь зафиксировать в вариаторе втулку медно латунную? На горячую, на фольгу та что пищевая, садил... Рвёт при установке, а потом снова выдавливает. 21_umnik Достал с запасников другие подобные втулки (5 шт.), те что с родных вариков снимал. С твоих кстати...) Ни один не подошёл по плотности на установку.
13.07.2017 р. відповів для 99Ezdok99
В твоем случае-только на фиксатор можно попробовать.Если бы вариатор был стоящий-то можно бы было самодельную выточить.
13.07.2017 р. відповів для KOLIAN
Тот фиксатор, по стоимости вариатора будет. 30_crazy
Ладно, буду дальше методом исключения пробовать...
Змінено: 13.07.2017 р., 99Ezdok99
Ладно, буду дальше методом исключения экспериментировать...
Правильно,выкинуть этот вариатор,и поставить нормальный....
Тоже вариант и не жалко. 92_mosking
14.07.2017 р.
Отдал мопед на диагностику мастеру,типа с карбом я нахимичил,в итоге вроде с двиглом всё норм,настроил карб,типа новый электроклапан поставил,теперь на холодную заводится только с газом,и чтобы поехать надо после 10 мин прогрева ручку до упора выкручивать чтобы он проперделся,валит белый дым,что странно потом едет отлично,расход замерил -3,5 на 100,это нормально или другого мастера искать?
P.S. наконец то зарегил мопед,в 500 обошлось,осталось только А-1 открыть,просят 3500,полициянты задолбали тормозить
15.07.2017 р. відповів для Petrovich_79
Если новый электрообогатитель, значит китайский втулил.. А что с родным?
10 мин. прогрева... занадто. Возможно канал обогащения, не до конца открывается.. Хотя сейчас тепло и скут без обогащённой смеси должен нормально заводится.
3,5 литра на сотню, для 2Тактника нормально.
Змінено: 15.07.2017 р., 99Ezdok99
15.07.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Поиском не нашел-спрошу здесь.
На Такт вилка с Лиды подойдет?-может кто ставил.
15.07.2017 р. відповів для Reba
Серега Ратман ставил вроде.Но-были ли какие то нюансы-я не в курсе.
Фотка Такта Ратмана..
15.07.2017 р. відповів для KOLIAN
Занялся трансмиссией.. настройкой.  Выточил две шайбы 1,5 мм и 2.0 мм толщины и подогнал по размера торца втулки. Ремень уже подтёрся до 16,5 мм, но ещё побегает, кинул шайбу по толще.. лег на втулку идеально.
Начал экспериментировать с 5,0 грм. роликов. Двигатель в разнос, старта нет.
Дальше 6,5 мм.., не то.
8.5 грм.  старт размазан.
9,5 грм. лучше но перекрут есть.
Дальше остановился экспериментировать, иначе снова вернусь к мегатяжёлым как для Дио роликам... 02_sad
Попробую ка кинуть по жёстче центральную пружину, может тогда не придётся ставить 10 грм.++..((  21_umnik
Что у тебя стоит по трансмиссии: центральная пружина, пружинки колодок и ролики?? Так для сравнения. Вес наш сильно не отличается...
Да ещё, глянец с колодок сцепления убрал.
П.С. Как раньше "по зелёнке" ездил на лёгких роликах и всё устраивало??? 30_crazy  06_question
Вот как раз жесткая пружина дает эффект легких роликов.Ставь стандартную пружину.
Когда только поставил семидесятку,то старт был хуже,чем на полтиннике.Ничего не понял.Потом сообразил-буксует ремень,стандартная пружина не справляется.Поставил жесткую-во,то что надо.Сейчас пружина стоит на 1500,пружины сцепы твои снял-поскольку очень мягкие были,и поставил помоему тоже на 1500.Ролики 8гр.Ремень новый Континенталь,667х18.Едет так себе,поскольку поршневая уже практически мертвая.
Странно... Как раз и стоит родная пружина и самая подсевшая мм 5-6 по высоте, из всего имеющегося запасника. Я в замешательстве... 21_umnik
На таких же роликах 9,5 - 10,5 грм и короткой втулке 33,0 мм и ремень не садился в нижнюю точку, так называемая "вторая передача", так старт всегда чёткий и обороты двигателя нормальные. В пробках приятно петлять. Правда и стираются они быстро. Без смазки и трения от своего веса... (так предполагаю)
Хотя когда ездил на лёгких грузах и тоже бюджетных, ДО 7,5 грм отхаживали сезон и на весну даже хватало.  Думал эта прабла пройдёт когда сменю МСЮшный варик, мало ли... наклон дорожек завышен.., но.. 06_question А так на сезон сейчас, 2-3 комплекта тю-тю...
Засеки по километражу этот Континенталь, для сравнения с Дайко.  31_bigboss
МастЭр сказал ,что игла обогатителя не выдвигается нормально,я даже не посмотрел менял он его или просто нае*ал(знакомый товарища делал),поверил,проблема даже не в том что он плохо заводится,а то что он пропердеться не может без полной выкрутки газа секунд на 10,такое ощущение что эти 10 сек его жестко заливает,и при заводке двиг должен по идее работать на высоких оборотах,а потом сбрасывать,у меня наоборот в начале работает как МТшник а потом чуть поднимает обороты 27_dash
16.07.2017 р.
Есть перекрут в трансмиссии.. 60 с трудом, на бешеных оборотах. 02_sad  Убрал выточенную на днях шайбу возле втулки на вариаторе, ремень поднялся. Стало лучше но не сильно, есть перекрут, а чёткого былого паровозного старта всё нет.
Похоже придётся вернуться к тяжёлым 10,5 грм роликам. С ними и старт и максималка.
А пластмассовые оболочки роликов, наверно буду снимать с лёгких и ставить взамен усопшим. Благо большая часть грузов, попали одного производителя..
По совету Коляна центральную пружину не менял, нет смысла.
16.07.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Юра,попробуй поменять вариатор.На разных вариаторах,обычно вес грузов нужно заново подбирать,тот вес-на котором едет нормально на одном вариаторе,может совсем по другому себя вести на другом вариаторе.
