+26 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 6914996
06.08.2017 р.
Прокатился нормально, погода и скутер не подвели. Крейсер держал не выше 50ти. Не дорога, а одно удовольствие. Расход тоже радует.. 3.2 литра на сотню.  Ранее замерял при скорости 55-60, сразу 1 литр на плюсе..
Что не понравилось.. Старт размазан. И это при 10-ти граммовых роликах и с новым ремнём!! Скутерная трансмиссия удивляет.. Снова буду лесть туда, проверять и настраивать. 02_sad
Змінено: 06.08.2017 р., 99Ezdok99
07.08.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Лучше купить весь комплект. Шестерни уже приработались... Тем более деньги не велики.
Купил, поставил, вой исчез! но почему промежуточная шестерня больше чем моя в длинне? на 3,5мм
09.08.2017 р. відповів для bond093
Японцы как в совке, придерживаются стандартов и качества, и размеры не плавают. Возможно левая, с китайского разукомплектованного редуктора. Хотя и по штучно, шестерни продаются..
12.08.2017 р.
Впечатление от свежепоставленной китайской резины на задок... Дубовая! Сравниваю с предшественницей DELI TIRE...
Под травил до 1,8 Атм, теперь не много мягче.. Зимой придётся наверно на полторушке ездить.)) Зато сносу не будет! 92_mosking
Решил "послушать" вторую выхлопную, как она после раздушки звучит. А то сделал, покрасил и по весил..
Выхлоп стал чуть громче и .... как мопедным трещащим. А на той, как на 4Т кубатуре катаешься.
Наверно по ходу пропалю, продую, чтоб не зря снимал. 99_yes
Змінено: 12.08.2017 р., 99Ezdok99
12.08.2017 р. відповів для 99Ezdok99
А у меня,непонятно низкий расход масла.Причем мотор работает нормально.Правда после поездки тяга упала немного,но то уже как бы и пора...
12.08.2017 р. відповів для KOLIAN
Второй раз заправляясь, перестал добавлять масло в бенз, делал для подстраховки.., так ничего не изменилось. Притом жара стоит за 30!
Подредактировал... В масло фильтр заглядывал давно?..
Змінено: 14.08.2017 р., 99Ezdok99
14.08.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Привет Юр давно не заходил, куча всего навалилось 34_wacko2  прочитал последние три страницы и тут такие мучения...
ПОзволю дате Тебе совет и по своему опишу работу вариаторной трансмисии может поможет-
чем больше мощность двигла->   тем больше жосткость центральной пружини торка (исключает пробуксовование ремня, эта пружина отвечает за натяжения ремня) , соответственно если больше жосткость центральной пружины торка, это влечет за собой увелечение веса роликов.. Всё просто- если  поставишь более жосткую пружину , веса старых роликов не хватит чтобы поднять на перифирию ремень на определенный (макс оборотах), следовательно  нужно добавить немного в весе для преодоления добавленой жосткости пружины... надеюсь понятно написал.
Я так понял Ты хочешь понизить вес роликов, тогда Тебе нужно более мягкую центральную пружину, но это может повлечь за собой  пробуксовывание ремня- из личного опыта в этом случае старт и будет размазан. Не пойму только зачем уменшать вес ролов, если это вредит насройке 06_question
Три пружинки на плате сцепления (колодках) отвечают за - на каких оборотах включиться сцепление, тобишь чем жоще эти пружинки, тем на более больших оборотах включиться сцепление, произойдёт старт, но сцепа в идеале должна включиться именно  вначале диапазона работы вариатора .
Надеюсь чем то помог 20_drinks
14.08.2017 р. відповів для Shurupchik
Сашок привет!
Ты описал как работает трансмиссия, спасибо. 42_friends  Но я в курсе, этих нюансов. 17_wink
Центральная пружина стоит стоковая японская и даже чуть подсажена, от пробегов. Так что, к жёстким не относится..
Так же и по пружинкам сцепления.. В пробках крутить двигатель зря, не охота. Я сторонник "тракторной тяги на низах".
 Почему бы хотел уменьшить вес роликов?.. Тяжёлые ролики 10 - 11 грм, они от сухого трения стираются быстрее.
Пример: 7,5-8,5 грм и меньше, хватало на сезон и на весну ещё оставалось. А 10-ти граммовые и больше, комплекта три на сезон минимум уходят... 06_question Притом что дешевые что дорогие, служат одинаково. Да ещё, и на разных вариаторах. 02_sad
Задумываюсь о варике со смазкой. Может решусь на эксперименты..21_umnik
15.08.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Я сторонник "тракторной тяги на низах". и малый вес роликов врят ли получиться подружить,
Твои траблы, к стати, могут как раз быть из за подсаженой пружины, а поршневая сто пудов 65-ка стоит, может  банально ремень буксует?!...
15.08.2017 р. відповів для Shurupchik
Ну траБл пока нет у меня... Это всё технические вопросы и они решаемы. 07_dirol
Поршневая расточена на 44.0 мм. Ремень явно не буксует. Без вариаторной крышки смотрел, он на лёгких грузах просто не поднимается по варику. А на тяжёлых, само то!
Интересно как это мягкая центральная пружина может ТАК влиять? Привязка, жёсткая пружина - тяжелее ролики, никто не отменял... физика. 31_bigboss
Кстати, решил сегодня кинуть ещё чуть тяжелее ролики.. Три по 10 грм и три по 12. 79_secret
mayor видалений
16.08.2017 р.
Юра, вот фото "закрытого" варика, что ты просил...
16.08.2017 р. відповів для KOLIAN
Коль! Может откажешься от использования принудительной подачи масла. Я вот уже 4 года без насоса езжу. Лъю 1 к 45-40. Проблем нет! А самое главное уверенность 100% что масло доходит до требуемых точек назначения смазки. Отверстия под насос в картере загерметизировал на глухо. Подсоса со стороны нет. Не магу не согласится что с насосом очень удобно в працедуре заправки топливом на заправке. Залился и поехал. А вот у меня после замены каленвала, произошла авария. Колено  Найс Ричь. Козалось бы высокого качества. А вот привод на насосе выкрышило  зубъя. Получил голодания смазки. Результат- 150 200 км по пращался с коренными и ЦПГ. Плювался дальше света. Ну не че не поделаешь Теперь использую дедовский проверенный способ. От насоса отказался на прочь.
16.08.2017 р. відповів для ZHIGAN
Нет,не хочу.Удобство-это раз,экономия -это два.Еду в дальняк-доливаю в бензин,чисто перестраховка,все таки семидесятка,плюс обороты,плюс нагрузки.Но в данный момент что то расход слишком мал,и это непонятно,буду выяснять.
16.08.2017 р. відповів для mayor
СПС, Рома!  Варик уже заказал с этой крышкой, жду смску.. О конечном результате не уверен, но попробую поэкспериментировать со смазкой и герметичностью. 21_umnik
18.08.2017 р.
Поставив голку довжиною 40мм (стояла 35мм) і розхід топлива понизився з 9л на 5,2л...краще, ніж було, але всеодно забагато! хз чого такий великий розхід, наче з карбом все ок: холостий тримає, винт якості відкручений на 1,5 оборота. Свічка коричневого кольору. Може із за того, що в глушаку дирка маленька просверлена знизу чи таке малоймовірно?
18.08.2017 р. відповів для Hear_Of_Glass
Дырка в глушитиле не причина. Если явно не течёт, то бедни смесь. Всеми способами. И чтоб канал обогащения 100% был закрыт.
Змінено: 18.08.2017 р., 99Ezdok99
18.08.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Дырка в глушитиле не причина. Если явно не течёт то бедни, бедни смесь. Всеми способами. И чтоб канал обогащения 100% был закрыт.
Ок! Електроклапан наче справний (підключали до 12В і голка видвигалась, да і коли заводиш, то спочатку на високих обертах працює і через 1хв. обороти спадають). Зараз, в жару, коли зранку завожу, то таких високих обертів вже нема, а, навпаки, треба чуть газу добавляти, щоб не заглох, а коли проїду 2-3км, то холостий норм тримає і  працює тихо і рівно!
20.08.2017 р.
Не підскажете, чим можна заклеїти ту дірку у вихлопній трубі знизу?
20.08.2017 р. відповів для Hear_Of_Glass
А что подсказывает логика?
Саморез или болт в крутить... Заварить.
