+25 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 6914729
21.08.2017 р. відповів для KOLIAN
А что подсказывает логика?
Ну перше, шо прийшло в голову так це заварити, далі думав може якимось спеціальним скотчем можна заклеїти) Сусід дав холодну зварку, нею і заліпив...наче тихше став працювати скутер))
Змінено: 21.08.2017 р., Hear_Of_Glass
21.08.2017 р.
Здравствуйте!Может кто подскажет?Дио аф34 три года ездил без акб,и вот на днях возвращался с озера и скутер заглох.Думал перегрел,дал остынуть не заводится.Снял свечу проверил искры нет.Потом ставлю акб искра есть ,заводится только отключаю клему от акума глохнет.Что это может быть?Пересмотрел форум похожего ничего нет.
21.08.2017 р. відповів для yatyrist
Реле-регулятор напряжения.Штуковина такая с алюминиевым радиатором.Нужно её проверить сначала или поставить сразу исправное чтобы исключить поломку.Я бы с этого начинал.Ну а потом генератор.
Змінено: 21.08.2017 р., Andy_e
21.08.2017 р.
Диоводы, кто катается на таких перьях, сальники там стоят 27*39*10,5 ??
22.08.2017 р. відповів для Andy_e
Я после работы не успел купить реле-регулятор напряжения.Когда акб подключен все лампочки работают,кроме ближний-дальний.Я снял реле напряжения и прозвонил мультиметром,глухо вообще никакой реакции что сопротивление что прозвон.Скажите разве может изза этой релюшки пропасть искра?Я сегодня снял её и с акб завёл скутер и всё нормально работал,отсоединяеш акб глохнет.
22.08.2017 р. відповів для yatyrist
Электрику лучше брать с разборки. Новая китайская, лотерея..
Не стоило без аккума ездить. Пусть полуживой, но стоит.
23.08.2017 р.
Выпалил выхлопную и Диочку порадовал. 01_smile
Кстати заметил, ролики DONGXIN меньше других бюджетных, имеют погрешность в весе. И варик ихний, по литью без нареканий...
Змінено: 23.08.2017 р., 99Ezdok99
23.08.2017 р. відповів для yatyrist
Почитай тут
http://go-radio.ru/kak-proverit-rele-regulator-skutera.html
и вот тут
http://scooter-remont.com/?p=3128
А если по-простому ставишь акб на скутер,заводишь его.Потом газуешь и меряешь напругу на клеммах акб.Заряжается ли он вообще или нет.Напруга там должна быть 14,6 примерно на заведённом моторе
Змінено: 23.08.2017 р., Andy_e
24.08.2017 р.
Привет ВСЕМ.
Какой будет вердикт по этому видео? - этому парню ставим лайк - или?
[url
24.08.2017 р. відповів для m210555
Привет ВСЕМ.
Мда...Голь на выдумки хитра...Оччень "порадовало"приспособление для откручивания вариатора.Результат таких подходов к ремонту виден невооруженным глазом-согнута левая цапфа коленвала,это только то-что видно,а дальше я уверен,все намного печальнее....
24.08.2017 р. відповів для KOLIAN
- Так Николай - зачёт.
По видео... Речь шла за пробег 100 км. Это не показатель.
За биение Колян сказал, за болт в свече тоже. 03_biggrin Газовой горелкой по ремню, жесть..
И спидометр явно врёт, завышая скорость километров на 10 минимум.
Хотя если подходящих ремней нет, (мало верится), на без рыбье и рак рыба...
Змінено: 24.08.2017 р., 99Ezdok99
24.08.2017 р.
Прочистил трубки тросами, сложенными в четверо и продул. Потом зачистил, обезжирил, покрасил и установил на скут свеже выжженную трубу. ЛЯЛЯ! 07_dirol
Далее занялся вариатором, его герметичностью, от разбрасывания литолла на высоких оборотах. Другой температуростойкой смазки нет, пока будет эта... Если задумка приживётся, куплю положенную.
Задняя крышка, та что прижимается болтами, прилегает не плотно даже есть болтанка. Наружную сторону варика "выровнял" (там есть бортик) тонкой полосочкой изоленты и пальчиковым скотчем. Второй наматывал под натягом. Потом по мере разматывания добивался плотной посадки под крышку. Даже маслецом чуть смазывал, для скольжения...
Село герметично + зажал болтами.
Правда не знаю сколько смазки ложить под ролики. Так, на палец с горкой мазнул на каждую дорожку...  21_umnik Посмотрим... Километров через 100 сниму вариаторную крышку и посмотрю не разбросало ли литолл...
Привет ВСЕМ.
  Михалыч, вердикт один. ДИЧЬ !!!!!  откуда сей кудесник ГАССАН АБДУРАХМАН ИБН ХОТТАБ ???? с самых недр тайги? с вершин Гималаев?  ремня на Ямаху в его кишлаке нету. а интернет есть.  ааааа, ясно.  туда не ходят самолеты и не летают корабли... 03_biggrin    доставки нет.  через интернет купить не судьба.   идиотизм
26.08.2017 р.
Этим летом решил проверить антипрокол HI-GEAR на высыхание. Снял крышечку, поставил на солнечной стороне в лоджии где температура доходила в жаркие дни до 45-50 градусов и время от времени помешивал... И так, высыхание минимальное. На ёмкости есть мерка, которую нарисовал в начале лета. Жидкость опустилась на 1, максимум 2 мм. Значит воды так таковой там нет и в колёса где стальной диск, лить можно.  99_yes
26.08.2017 р.
Итак,посчитал расход масла.Заливал полный бак перед поездкой на слет.Получилось на литре проехал 1720км.Непонятно.Масляного голодания не замечено.Ну и позавчерашний улов....
27.08.2017 р.
Здравствуйте всем! Собрал поршневую после расточки на Такт24. Проехался, потом заводиться и не едет. В чём проблема, что смотреть? Карбюратор, вариатор в норме. Ссылку на видео прикрепляю
https://youtu.be/raUaAbyFF08
Змінено: 27.08.2017 р., bond093
27.08.2017 р.
Добрый вечер. Полетел задний амортизатор Хонда Дио Фит. Подскажите пожалуйста какой понадежней подобрать? Может оригинал с рассборки, будет лучше? Спасибо.
27.08.2017 р. відповів для bond093
Попробуй без выхлопной проехаться.
27.08.2017 р. відповів для kyrsik
Из более менее нормальных,которые работают,это SEE,MSU.Брать именно с гидравликой,ну и смотреть по бюджету.Воспользоваться опытом например Юры Ездока,и пошить чехол на амортизатор-это добавит долговечности.Оригинал я бы не брал даже даром.
