Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 6297996
24.11.2017 р.
Привет ВСЕМ.
Немного не в тему, а может быть и в тему!!!
Вы наверное знаете в России есть такой вблогер на ютубе Максим Назаров, и когда то я посмотрел у него ролик
развод при покупке скутера, когда прод просит сделать предоплату на некоторую сумму.
Сегодня утром написал Максиму и сказал ему спасибо за тот ролик.
Вообщем вчера сам чуть не попал, присматриваю себе машиненку недорогую но в тоже время и хорошую, и вот вчера
мне такая встретилась на АВТО ру, прод описал её - круче некуда, напичканная всевозможными функциями, и я клюнул -
- звоню, и как только зашел разговор про предоплату - меня как током прошило - вспомнил ролик Максима.
[urlhttps://youtu.be/DacyzrVXu08]
24.11.2017 р.
Видео с Ютуба по ЛЕД фарам, как у меня...  21_umnik
https://www.youtube.com/watch?v=oUG4A9RHc-Q
https://www.youtube.com/watch?v=8M9yxjQo0Jc
Змінено: 24.11.2017 р., 99Ezdok99
24.11.2017 р. відповів для m210555
Вечер добрый!  Да-а.. с покупкой, тем более не дешёвой, нужно быть осторожно. А если продавец ещё подгоняет, предоплату требует... попасть на кидалово элементарно. На скутерах, на нашем ОЛХ-се, так же наживаются мошенники. Правило здесь железное - без товара, нет денег!  31_bigboss
25.11.2017 р.
Приветствую, уважаемые форумчане. Подскажите размер ремня вариатора на dio 35 (gblk двигатель)
Спасибо!
25.11.2017 р. відповів для mutlupsy
Спасибо!
Смотри первую страницу той темы.Там много полезной информации...
25.11.2017 р.
Вырезал новую картонку меньшего диаметра, для закрытия холодного воздуха на обдув ЦПГ. Эту уже не снимаю, так и катаюсь. Старую "герметичную" ставил только на прогрев..
Винт качества закрутил на один оборот, оставил 0,5... Глюка провала скорости при откручивании ручки газа, пока нет. Но и температура плюсовая держится... Вернётся, придётся иглу на дроссельной заслонке снова поднимать.
27.11.2017 р.
Добрый день. Заклинил тросик газа. Ручку снял вроде все ок, заслонку открутил, пружина поджата до упора, также и на масляном рычажок поджат. Подергал, сидит намертво. Утром ехал на работу вроде все ок было. Где искать и как причину?
27.11.2017 р. відповів для kyrsik
Если на улице минус,то скорее всего трос замерз,вследствие попадания в него воды.Если в тепле начнет работать-то снимать трос,промывать,и проливать маслом.А так-все равно снимать,если даже не замерз-то менять придется.Да,если покупать трос,то только Б/у оригинал,китайские троса не нужно покупать...Купленый трос так же промыть и смазать.
27.11.2017 р. відповів для KOLIAN
Коля так и было. Погрел строительным феном трос, попустило. Замерз где двоиться. Закапал туда масла. Полностью снимать не захотелось.Спасибо за совет.
Масло густое и скорее всего по всей длине тросика не пройдёт.
Выход: разбавить его 1 к 1 с керосином например, накрайняк с бензином. Текучесть будет выше. Жидкость испарится, а масло останется. 17_wink
Змінено: 27.11.2017 р., 99Ezdok99
28.11.2017 р. відповів для kyrsik
У меня когда была 48-я так был прикол в мороз на светофоре торможу а трансмиссия меня газует.Выжал оба тормоза и стою.Не есть гууд.Дома снял ручку газа,добрался до троса.Залил сверху WD в трос и потрусил.Потом забыл о проблеме
28.11.2017 р.
Доброго времени суток вам)Проблемка такая-мопедка много жрет бензина:-(Очень много.Залил полный бак и проехал всего 65 км:-(Тоесть 5 литров-65 км.Проверил всю топливную систему,все целое,нигде подтёков и обрыва нет.Карб чистил и регулировал.Грешу на электромагнитный клапан,так как добиться нормального холостого хода немогу.Либо начинает глохнуть,либо газует.Тоесть как завёл,и мопед работает как на прогрев двигателя, только постоянно.Подскажите пожалуйста.Скутер Хонда Дио 34
Honda-The power of dreams!
Змінено: 28.11.2017 р., seralextur
29.11.2017 р.
Сегодня снова газульку прихватило. Придеться наверное снимать. Есть и керосин и масло и вд-шка и дали такую силиконовую смазку. Чем лучше промазать?
29.11.2017 р.
Всем Здрасти! При неприятнейшая проблема! Еще летом заметил что скутер как то потягивает влево. Сегодня осмотрев своего коня, заметил разницу износа передней покрышки. Справой стороны она "подпилина" больше чем слева. Установил ровно скутер на ровной поверхности. Не на подножку. Увидел нарушения соосности колес. Или как правельно сказать. Нарушения колеи. Ну короче стоят они не по одной линии а криво по отношению друг к другу. Перья менял еще в том году. Новые. Тайвань из дорогих. (полноценная гидравлика)  Проверил. Исправны. Стоят в штатных местах траверсы (одинаковая длинна от траверсы до отверстия вала колеса. Предпологаю раме пришел гаплык! Подскажите есть ли у нас  информация, ткните носом где ознакомится с устранением этой проблемы. Если есть у кого то горький опыт с этим недугом поделитесь как правельно устранить и на что обратить внимания. Может будут фотографии или видео? При много буду благодарен.
Змінено: 30.11.2017 р., ZHIGAN
29.11.2017 р. відповів для ZHIGAN
Разбирай до голой рамы и осматривай на наличие трещин.... ну а дальше,  установка на стапель и ровнять( тянуть без нагрева ) трещины ровнять и варить.
29.11.2017 р. відповів для Xlam
мда... уж. Мне уже советуют донара купить и с двух один собрать. Остальное что останется на запчасти пригодится. Перед тем как собирать на исправную раму. все просмотреть усилить хлипкие места и поставить распорку между "унитазом" типо и рулевой колонкой. Сказали не хрен на нем возить мешки на полеке по 200кг. Ну хотя больше чем 50 цемента не было не разу. Во мне 80.
29.11.2017 р. відповів для kyrsik
Как делал я:Снимаем трос,разъединяем на три части.Длинный кусок самое сложнее промывать.Для этого на нижний конец троса подбираем кусок резиновой шланги,что плотно надевался на кожух.Как вариант-можно подмотать изоленты.Надеваем щланг на кожух троса,фиксируем стяжкой.Заливаем ВД,или керосин,и при помощи компрессора с продувочным пистолетом продавливаем жидкость через трос.Операцию проводим до тех пор,пока не пойдет чистый керосин.Таким же образом продавливаем масло-можно взять жидкое моторное любое.То же самое проделываем с короткими кусками.Так же проверяем кожух троса на наличие трещин и дырок,и устраняем.Собираем,заматываем соединитель изолентой.Собираем,регулируем,и забываем надолго о проблеме.Спасибо за внимание... 95_thankyou
30.11.2017 р. відповів для seralextur
Если явно не течёт с карба, возможно электроклапан не перекрывает канал обогащения... Выясни работает ли он вообще. Если работает, то с помощью штангенциркуля и глубиномера по месту в карбюраторе, отрегулируй высоту запорной иглы.
А потом методом обеднения смеси и высотой дозирующей  иглы, добейся расхода в районе 3,5 литра на сотню.
Поролон стоит правильный, с хорошей пропускной способностью? Карб японский? Выхлопную давно выжигал-продувал?
Змінено: 30.11.2017 р., 99Ezdok99
30.11.2017 р.
Кстати, ни кто не подскажет где можно купить оригинальный электроклапан на дио 27 или може кто то продаст. В инет магазинах или с карбом или китай.
30.11.2017 р. відповів для kyrsik
Что обзванивал мото разборки и нигде нет???
