Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 6300297
24.05.2018 р. відповів для Petrovich_79
Нужно всё смотреть и проверять на целостность.
24.05.2018 р.
там не могло раз////ться?
Там могло раз.... до тебя! Смотреть надо!06_question
Змінено: 24.05.2018 р., Xlam
24.05.2018 р.
Прикупил и я резину...Мягкая,элластичная,помягче сектантской.03_biggrin
24.05.2018 р.
Забрал, поставил, покатал амморт VLAND.
От китайского отличается как небо и земля.
Внешнее отличие на фото, в работе очень четкий, с моими 88 кг на минимальном натяге не пробивает, отрабатывает неровности хорошо.
Как мопед сменил!18_good
24.05.2018 р. відповів для KOLIAN
Буржуйская03_biggrin
24.05.2018 р. відповів для A1ex
Владельцы Honda Dio 34/35, можете измерить размеры бардачка под сиденьем?
И так, по краям изнутри.
- глубина, по центру 210 мм
- ширина 265 мм в самом широком месте.
- по длине, дно 340 мм.
24.05.2018 р.
Кинул шайбу и немного зачистил,сдутое колесо стало идеально,как назло не было насоса на стоянке,надеюсь накачанное не будет тереть,юбку аморта тоже немного чуханул
Чёт расход бензина пополз верх...3,9 л. на сотню.  Винт качества попробую на пол оборота открутить.21_umnik Причину пока не выяснил..
Змінено: 24.05.2018 р., tatarka
24.05.2018 р. відповів для tatarka
У меня бака на 140 км хватает,скорость 45-50,мне норм
3,7 на сотню... в пределах. Вообще, до 4 нормально у 2Т.
Но ранее стабильно влаживался 3,5 - 3,7... сейчас 4 при тех же нагрузках и скоростях. 21_umnik
25.05.2018 р.
Я вот не могу понять как настроить датчик топлива что б норм показывал?! 06_question Датчик на нуле, а скутер едет... Хоть бы не стать хрен знает где... 21_umnik
25.05.2018 р. відповів для Azrael
Привет!А  то там сложного?Снять датчик с бака,залить к примеру в пустой бак поллитра бензина,и подгибать спицу до тех пор,покуда стрелка на приборке не начнет реагировать на это количество бензина.
Я в бак не лез, но методом наблюдения определил что когда стрелка отрывается от последнего деления вниз- у меня в запасе примерно 3-4 км, неспеша.
А вообще имею привычку возить в "унитазе" коньячную флягу на 200 мл бензина, она изогнутой формы и идеально прилегает к бочине на "липучках" не занимая места.
Пару раз очень пригодилась.
17_wink
25.05.2018 р.
Вот такой зазор получился,маловато будет
Змінено: 25.05.2018 р., Petrovich_79
25.05.2018 р. відповів для Petrovich_79
Нормально.Резина подотрется со временем,и будет норм.А сейчас давление чуть меньше сделай.
25.05.2018 р.
Ещё придётся подножку центральную переделывать,она на колесо ложиться,пока снял,аморт чуть трёт 2 мм примерно
25.05.2018 р.
Заменил крыльчатку на генераторе,купил Китай,на скорости 30 разлетелась ***
Печально, но неудивительно.
На разборках родных полно, я магнит покупал, крыльчатку продавец не стал снимать, вроде как бонус.
25.05.2018 р. відповів для KOLIAN
Спасибо Коля.01_smile
25.05.2018 р. відповів для kaadoc
Оригинально! Главное подобрать что б не протекала!21_umnik
