29
+19 °С
Переглядів: 6894307
11.09.2010 р. відповів для FILINNN
ОК! Спасибо за помощь! А как определить не исправность вариатора? Вот я допустим снял крышку и??? Обьясните на пальцах делитанту! 01_smile
11.09.2010 р. відповів для gogittt331
Смотриш состояние ремня-ширину,наличие дефектов,состояние вариатора,грузов.Почитай тему-здесь всё практически уже наговаривалось не раз,если что-спрашивай...
12.09.2010 р.
У меня вообще какой-то тупик с решением "как запустить двигатель"...
Искры на свече нет, хотя напряжение на катушку подается (примерно 25-26 В - измерил вольтметром на постоянном токе). Прозвонил отдельно катушку: между "зеленым" и "черным" входами - 2 Ом, между высоковольтным проводом и "зеленым" входом (без свечного наконечника) - 3кОм, между высоковольтным проводом и "черным" входом (без свечного наконечника) - 3 кОм.
Куда дальше "копать" - пока не знаю. Есть вариант попробовать достать другую катушку, но что-то мне подсказывает, что результата не будет.
Как я понимаю, если б было что-то с датчиком положения коленвала (датчиком Холла), то напряжения вообще не было б на катушке - правильно?
12.09.2010 р. відповів для Memphis
Как оказалось, то проблема была в комутаторе. Купил новый и вот оно счастье - заводится... только глохнет. Глохнет потому что:
1. бензин надо поменять
2. отрегулировать карб (свеча мокрая - переливает)
Остались мелочи устранить и будет боевой скут 01_smile
12.09.2010 р. відповів для KOLIAN
Привет всем.
В общем расколол я двигло. Самое интересное когда мотор был собран то люфта на подшибниках не было, кроме малого биения со стороны генератора. Но когда расколол то увидел что подшибники вобще мёртвые! И ещё прикол, подшибник со стороны варика с колена руками легко слез. Вопрос: когда подшибник проворачивается на колене какой будет звик или какие симптомы? Мне просто интересно.
Во ещё прикол! Разобрал я недавно Defiant Norris и был удивлён когда увидел что там стоят сцепление, колокол и вариатор Хондовские! Как на 28й Дио! Во прикол. БУду знать. 03_biggrin
Змінено: 12.09.2010 р., DRumer
12.09.2010 р. відповів для DRumer
Привет всем.
Так на китайцах 4т полтинниках вариатор и узел сцепления со шкивом подходят на Хонду-откуда и слизано скорее всего.Если прослаблено посадочное на валу-постороннего звука может и не быть,а если сильный износ-то может стучать.
12.09.2010 р.
Кто-нибудь избавлялся от маслонасоса на Дио?
Мне важно знать одно - шестерня привода насоса смазывается смесью или маслом, которое качает?
12.09.2010 р. відповів для NamelessRider
Внутри насоса смазывается маслом,снаружи где в паре с червяком на коленвале смазывается смесью.
Здравствуйте! Сегодня карбер по мыл! всё стало супер! и по ехал и по мчался! но только 45 50 км поехал опять старая история! Газ в полу а он не едит чтото! Что ето может быть? опять карбер? или вариатор?
12.09.2010 р. відповів для gogittt331
Да и совсем забыл сказать! Когда газ на максимум по звуку двигателя это не скажеш! кажется что оборотов для старта не хватает!
а в карбе ничего не намудрил? А то я когда-то не закрутил жиклёр ХХ 04_blush , так такое же самое чудил мопед
Воздухан чистый у тебя?
Спасибо за совет Брат! но тут такое дело! он же не сразу начал чюдить! я келометров 40 наматал и началось! Что ето может быть?
Поролон нормалный в воздухане стоит? Пыль не пропускает, а то мог наглотаться карб пыли и снова засориться.
Плохой очень паралон! А что разве может так быстро за гадится?
Ну если он плохой - значит пропускает пыль, а пыль забивает карбёр, вот и проблема. 01_smile
Может глушитель подзабит,может поршневая уставшая-пока не нагрелась рвет и едет хорошо,после нагрева до рабочей температуры тяга падает.
Спасибо за совет 01_smile ! буду завтра снова чистить!
27_dash
Паролон обязательно замени,пропитай пропиткой или за неимением маслом что в бачек льеш.И помимо того что карбюратор забивается от грязного воздуха,так ещё и мотор можно очень быстро уложить если так ездить.Если уже он не уложенный до тебя...
13.09.2010 р. відповів для KOLIAN
а на схеме нарисовано литолом червяк мазать, обманули что ли? я еще подумал что его может и в цилиндр оттуда заборсить, но раз нарисовано значит надо
13.09.2010 р. відповів для rustot
Может быть при сборке немного и нужно литолом смазать эту пару,только при работе двигателя его оттуда выкинет очень быстро.Вот к примеру на Сузуки Сепия или Адресс там привод расположен между двумя сальниками,вот там и применяется консистентная смазка-она никуда не денется если сальники целые.
13.09.2010 р.
Проверил сегодня своего коня на максималку. Дорога прямая и безветренная.
Разгон плавный и без провалов. Разогнал по спидометру скутера приблизительно до 75 на глаз, так как после 60 разметки нет. Интересно бы проверить по автомобильному спидометру, или вело компютору....   В общем доволен!  И добавлю, это всё без тюнинга и с поршневой 49 см3.
  Завтра вечером сделаю очередное ТО скутеру, так как после завтра намечается дорога. Дорога в сторону ИЧНИ.  Планирую вложится в 300 км. Бог даст доеду благополучно и вернусь быстро.
