29
+19 °С
Переглядів: 6894308
13.09.2010 р.
Сегодня помыл карбер! не чего не изменилось! он как на холодную так и на горячую не едет! Далее разобрал вариатор выработи на вариаторе не обнаружл колодки примерно 3-4 мм! А вот ширина ремня 14 мм! ето нормальная ширина ремня братцы? 06_question
13.09.2010 р. відповів для gogittt331
Вот за этой ширины и не едет ,должна быть 15,5мм 03_biggrin
Нам усё по БАРАБАНУ.........
13.09.2010 р. відповів для FILINNN
Ой спасибо мировое Вова! Гора с плеч прям свалилась! а что на счет колодок? ет нормальная толщина 3-4мм ?
Если ты на счёт колодок сцепления ,то всё ГУД 18_good
А такой вот вопрос! Первый вариатор разабрал там какието 5 роликов1 они с одного бока мал сточеные или выроботаные! Это не страшно?
Может 6 роликов?На выработку смотреть нужно,я не телепат 62_sarcastic
Простите 04_blush  тупанул! ну можт по илиметру на некоторых по меньше!
Желательно поменять ,если такая выработка 17_wink
14.09.2010 р.
Здравствуйте! сегодня поменял ремень и свечю!По мыл карбер! Всё стало замечательно! По ехал с роботы домой обороты начали падать под конец пути вообще больше сорока не едет! На бодножке когда висит газ в до конца делаеш обороты кое как медленно набирает! дело в карбёре?
06_question
14.09.2010 р. відповів для gogittt331
[qgogittt331]дело в карбёре?
Скорее всего в нём родном,идёт перелив,вот он и обороты не набирает.Выкрути свечку и посмотри ,какого цвета.Если чёрная то 100% то что я написал 01_smile
14.09.2010 р. відповів для FILINNN
тут дело обстоит так! Днем на роботе выкручивал свечю родную она чёрная и мокрая! контакт под полён! вкрутил Жигулёвскую она по длиньше! я на неё несколько шайб чтоб компиньсировать длинну! по катался выкручиваю а она цветом чтото между черным и ржавым! но есть ещё одно НО! у меня на карбёре два винта один регулирует заслонку а другой как я понял воздух! вот тот винт что рег. воздух не крутится так как сломан! Это может быть причиной?
ну свеча чёрная и мокрая - значит переливает карбюратор. Винт качества желательно починить, а то нормально карбюратор не настроишь
14.09.2010 р. відповів для NamelessRider
Он совсем не выкручивается грани сорваны
14.09.2010 р.
хотя, если перелив, то свеча должна быть просто черная, сухая то есть, а если мокрая , то может масла много очень подаётся в смесь. маслонасос отрегулирован правильно?
а может всё дело в поршневой...компрессию есть возможность померять?
Я мерял мне показалось что не правельно! Я 2 увидел! Он бы я думаю вообще не заводился с такой компрессией! дымит он не сторю но почьти не видно!
03_biggrin 2 - это совсем никуда. 7 - минимально допустимая компрессия. Надо вдвоем мерять, есил компрессометр не вкручивается вместо свечи, чтоб один держал, а второй ножкой дергал или стартером
Я тож думаю что не правильно по мерял! но согласись при 2 он бы коптил как паравоз?
Да я думаю он даже бы не заводился при такой компрессии 30_crazy
Винт качества нужно в любом случае выкрутить и заменить-ты ж не можеш отрегулировать смесь.Кусочком ножевочного полотна попытайся пропилить паз под отвертку,и выкручивай.Попробуй так же отпустить саморезы на крышке воздушного фильтра и крышку немного отодвинуть от корпуса-так ты дашь больше воздуха,и попробуй как после этого поведет себя двигатель.Потому как если льет-при добавлении воздуха он лучше поедет.Но это только для диагностики,ездить постоянно так не нужно.Обогатитель проверял-работает?
